Linterna para observacion de animales con zoom
30 Ago 2015 18:57 por LuzDeLuna
Buenas gente.
Acudo a vosotros para que me recomendeis una buena linternacon zoom.
Ya tengo una xintd, la famosa tan recomendada, por lo que descarto una que no sea zoom.
El uso que le voy a dar va a ser para observación de animales en plena sierra, por lo que necesito una linterna que sea una gran lanzadora y que use baterías 18650.No valoro mucho que inunde desde cerca.
En este foro he estado viendo algunas y me gustan las uniquefire 1405 y 1506,y también me ha gustado la yetz t9. ¿de esas tres, cual me recomendáis?
¿alguna más? Presupuesto sobre 30 o 40€ solo linterna. Gracias!
30 Ago 2015 19:51 por pepinfaxera
Re: Linterna para observacion de animales con zoom
Hola LuzDeLuna. 1º . - Has repetido la consulta, abriendo dos hilos identicos.
2º . - No se que Driver ni que Led tendrá tu Xin TD,
Ni siquiera nos dices si es una C8.
La siguiente es una XIN TD :
Imagen .
. http://budgetlightforum.com/node/8251 .
. Te informo de algunas Zoom, pero, no esperes mejoría con relación a la que tienes.
Pincha el siguiente enlace : http://www.banggood.com/Warsun-X65-CREE ... 23201308U2 , 3 baterías Ni-MH AA , o con Li-ión, 1 x 26.650 o con adaptador 1 x 18650.
Otra opción: http://www.dx.com/es/p/w-878-xml-t6-5-m ... eNEzSXtmko .
http://es.aliexpress.com/item/Free-ship ... 50317.html .
http://es.aliexpress.com/item/Lantern-S ... 55186.html .
. otra , Sharp Eagle ZQ - SH - 01 ,
otra : http://www.banggood.com/JAX-Z1-Cree-XM- ... 23201308U2 ,
Complemento: tubo extensor : http://www.banggood.com/JAX-Z1-Zoomable ... 23201308U2 .
Y adaptador para 3xAAA : http://www.banggood.com/Plastic-3xAAA-B ... 23201308U2 .
Pero, si quieres una buena lanzadora, http://www.banggood.com/es/Olight-M2X-U ... 23201308U2 ,
O mejor aún, solo que es mas larga, usa dos baterías : http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_182292.html ,
o en : http://www.banggood.com/Olight-M3XS-UT- ... 23201308U2 ,
Y si quieres que además de buena lanzadora, tenga un hot spot (haz) de buen diámetro, una Fenix TK75 por ejemplo.
30 Ago 2015 20:13 por LuzDeLuna
El mensaje anterior lo escribí con el móvil,y no pude poner enlaces.No tengo ni idea de como se ha podido enviar dos veces!
La XinTD que tengo es la C8, y esta linterna,no de la misma marca pero si copia ya la tuve:
Ando buscando algo parecido a lo de la imagen anterior pero que alumbre bastante más y lance más.
Con la Yetz t9 notaré mejoria?
Con respecto a las ultimas que me has puesto se me van bastante de presupuesto,ya que la voy a usar muy pocas veces y no me merece la pena gastarme tanto.
Esta linterna me gusta mucho. ¿Qué os parece?
https://www.fasttech.com/products/1601/10009201/1815001
Esta he visto que va muy bien,pero quizás sea excesiva,además las otras opciones que he puesto son mas polivalentes,mietras que esta es enorme:
https://www.fasttech.com/products/1601/ ... ode-memory
30 Ago 2015 20:54 por Maiden666
La TRJ-18 que es la última si descartas una no zoom, decirte que no es zoom. Tiene su alcance por fuerza bruta, pero además es inundadora y no me gusta para el caso porque es algo grande y pesada y además no está regulada, con lo que iluminará en función del voltaje de las baterías. Sería conveniente saber la distancia a la que observas a los animales normalmente para recomendarte mejor.
Última edición por Maiden666 el 31 Ago 2015 00:04, editado 1 vez en total.
30 Ago 2015 22:53 por namberguan
Para que te hagas una idea en su día la compare con la Yelz T9
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9511
Y este brico e tenido el placer de verlo en vivo y compararlo con la mía y te puedo asegurar que en cuestión de lanzado se gana :sisi3: vamos que se gana
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=9843
31 Ago 2015 12:18 por LuzDeLuna
Maiden666 escribió:La TRJ-18 que es la última si descartas una no zoom, decirte que no es zoom. Tiene su alcance por fuerza bruta, pero además es inundadora y no me gusta para el caso porque es algo grande y pesada y además no está regulada, con lo que iluminará en función del voltaje de las baterías. Sería conveniente saber la distancia a la que observas a los animales normalmente para recomendarte mejor.
La TRJ la he visto en vivo y cumple con lo que busco, pero es bastante grande y la descarto por eso. Con respecto a la distancia, no tengo una distancia fija, ya que voy andando y lo mismo tengo que alumbrar a un arbol a 10 metros que a un prado a bastantes más.
31 Ago 2015 12:22 por LuzDeLuna
namberguan escribió:Para que te hagas una idea en su día la compare con la Yelz T9
Vi tu comparativa antes de abrir el hilo, el problema es que tu linterna usa las baterías más grandes, y tiene que ser batería de 18650.
Las uniquefire que he visto para esta batería tienen la cabeza mas chica (5 cm frente a 7 cm que tiene la tuya)
Esa diferencia diametro se notara en el zoom o en lo que abre?
31 Ago 2015 12:55 por pepinfaxera
Hola LuzDeLuna. Veo que ya tuviste las FANDYFIRE 3000LM y SKYRAY de 3 led. Pues la TRJ18 es peor que estas.
TRJ18: Muy pesada, muy larga (31 cm. aunque puede ser de 24 cm. quitándole una batería) buena inundadora pero, alcance según normas ANSI-NEMA FL-1 es de solo 300 metros.
31 Ago 2015 13:38 por Lfatman
Perdona, pero no me acabo de enterar del tipo de proyección que estás buscando. Pides recomendaciones de una zoom, pero luego dices que te sirve una multiled inundadora (El alcance que logra es a pleno cojón) Si con el alcance de una J18 te basta...¿por qué quieres una zoom?
¿Seguro que lo que necesitas no es una lanzadora de verdad? ¿Como describirías lo que necesitas en relación a la XinTDS C8?¿Más o menos alcance?¿Spot más ancho o más estrecho?
31 Ago 2015 23:20 por LuzDeLuna
Lfatman escribió:[quote="LuzDeLbaterías 18650 650ote="Maiden666"]La TRJ-18 que es la última si descartas una no zoom, decirte que no es zoom. Tiene supor fuerza bruta, pero además es inundadora y no me gusta para el caso porque es algo grande y pesada y además no está regulada, con lo que iluminará en función del voltaje de las baterías. Sería conveniente saber la distancia a la que observas a los animales normalmente para recomendarte mejor.
La TRJ la he visto en vivo y cumple con lo que busco, pero es bastante grande y la descarto por eso. Con respecto a la distancia, no tengo una distancia fija, ya que voy andando y lo mismo tengo que alumbrar a un arbol a 10 metros que a un prado a bastantes más.[/quote]
¿Seguro que lo que necesitas no es una lanzadora de verdad? ¿Como describirías lo que necesitas en relación a la XinTDS C8?¿Más o menos alcance?¿Spot más ancho o más estrecho?[/quote]
Hablo de la TRJ en cuanto a que es una brutalidad y tanto lanza como abre. La descarto por tamaño, y porque no es exactamente lo que busco.
Busco una zoom, con maximo dos baterias 18650. El motivopor el cual la quiero zoom es que se adapta muy bien a la distancia donde esté el animal, si por ejemplo un animal esta en un arbol cerca con una lanzadora creo que veria un punto muy iluminado mientras que con la zoom lograria adaptar bien la iluminación.
01 Sep 2015 00:17 por Lfatman
Con una zoom, en la posición de inundación no tendrás nada de alcance. En la posición de lanzamiento tendrás problemas para localizar cualquier cosa por su escurridad perimetral.
Yo creo, sin duda, que te hará mejor servicio una lanzadora intermedia. Si el bicho está cerca, bajas de potencia y ya está. Con algo entre 60.000 y 80.000 Cd y con modos irás más que sobrado.
01 Sep 2015 23:16 por LuzDeLuna
Lfatman escribió:Con una zoom, en la posición de inundación no tendrás nada de alcance. En la posición de lanzamiento tendrás problemas para localizar cualquier cosa por su escurridad perimetral.
Lo que dices es cierto,pero se me ha olvidado comentar que vamos más personas a ver animales, y ya disponemos de otras linternas,todos en el grupo tenemos la XinTd C8,por tanto busco una con zoom fuerte para concentrar toda la luz en el animal.
03 Sep 2015 02:59 por pepinfaxera
Envia un MP al representante de esta tienda en este Foro y, pídele un cupón para esta linterna : http://www.banggood.com/es/Olight-M2X-U ... 23201308U2 .
Y si quieres algo mejor aún, http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_182292.html .
Superan en alcance a cualquier Zoom.
El problema de las Zoom: Toda la luz que emiten en un angulo superior al formado entre Led y lente, se pierden.
en otras palabras: Solo se aprovecha la luz que desde el Led incide en la lente , perdiéndose toda la emitida hacia los lados.
De ahí el muy bajo rendimiento de las linternas Zoom.
