Linterna para trabajo subterráneo.
25 Sep 2015 12:40 por Sinrumbo
Hola a tod@s, soy nuevo en este foro aunque os he leído. He leído los excelentes "manuales para recién llegados" pero de cara a buscar un modelo concreto siendo nuevo pues como que es complicado.
Os escribo ahora a ver si me podéis recomendar una/s linternas.
Os comento las necesidades de trabajo.
- El trabajo es subterráneo (soy ingeniero de minas), en una galería de unos 2,5x2,5 metros de sección aproximadamente y kilómetros de longitud.
- Temperaturas de hasta 40ºC y 100% de humedad en algunos casos.
- Ha de ser impermeable porque puede haber agua corriente, de hecho ese es el objetivo de la mina, el agua. Puede verse expuesta a polvo. IP57 ó IP67 creo que encajaría bien.!??
- Las inspecciones vienen durando unas 6-8 horas dependiendo de la longitud de la galería, aunque no siempre tendré encendida la linterna ya que llevo frontal en el casco.
- Fundamentalmente me interesará una luz para ver objetos a corta distancia 2-6 metros aunque en momentos puntuales me interesaría alcanzar los 20-30 metros.No sé si es mucho pedir pero sería interesante que la luz fuese lo más "próxima" a la luz blanca (natural) para no falsear mucho los colores.
- Se de la importancia de las baterías.Ion-li por lo que os he leído son las mejores.!??? Cargador!?
- No debe ser muy pesada ni excesivamente aparatosa.Si pudiese fijarse al cinturón o algo parecido pues mejor.
- Robusta, ya que algún golpe se llevará.
- Que tenga multimodo. Low, Medium, High, etc. Otra cosa importante es que se pueda cambiar de modo de manera fácil y rápida.
- Presupuesto, no sé... si el equipo vale la pena y me dura... invertiría.
Bueno, espero que podáis orientarme.
Muchas gracias de antemano.
25 Sep 2015 13:00 por stirner
Re: Linterna para trabajo subterráneo.
Las linternas tipo anglelight se ajustan como un guante a tus necesidades.La mayoria estan pensadas para iluminar a las distancias que mencionas (y mas tambien, claro).Se pueden usar tanto como frontal como de linterna de mano.Se pueden sujetar al cinturón,chaleco, etc.Son multimodo
Por lo que dices de los colores debes escoger una con el led neutral white, y las mas adecuadas usan baterias 18650.
Tienes las zebralight
Xtar
Skilhunt
Armytek
Mira y pregunta. :respeto:
25 Sep 2015 13:03 por interval
Hola bienvenido.
si tienes presupuesto yo tiraria por las zebralight,son muy buenas linternas y tienen todo lo que pides ligereza,buenos runtimes(lo que aguntan encendidas)y las tipo L te sirven tanto para frontal como para colgarselas en cualquier sitio.
las tienes tipo inundadora que te daran muchisima luz y veras todo a tu alrededor modelo h602 o h600 que tambien ves un poco mas lejos.
Ojo,estas tienen pilas de litio ycargador especifico.
Otra marca y modelo que tambien esta muy bien es la Armitek wizard,esta linterna se supone quer aguanta hasta 10m sumergida
En fin ya te diran mas cosas y muchas mas opciones
te dejo un enlace con comparativas para que te hagas una idea.
https://www.youtube.com/watch?v=x79l9Ls7-lw
https://www.youtube.com/watch?v=m2SnNjnnAB4
Donde comprar? para ese tipo lo mejor es nkon tienda en Europa.
Pero hay muchisimas opciones dependiendo de presupuesto y otras exigencias.
Lo siento no habia visto la respuesta anterior :respeto:
25 Sep 2015 14:01 por trevize
Solo una cosa, si hay mucha agua seria interesante tener al menos dos linternas ¿no? lo digo porque cambiar una bateria de litio en un sitio húmedo no me parece una buena idea.
25 Sep 2015 15:22 por pepinfaxera
Hola Sinrumbo. Bienvenido a este foro. Si bien aceptando como correctos los consejos de mis compañeros, yo voy por otro camino.
Puesto que (de momento) tienes frontal en el casco, te voy recomendar una linterna de mano, cómoda, hermética y resistente.
Vaya lió en el que me meto, Resulta que hay docenas de linternas que cumplen lo que acabo de decir.
Si queremos luz a raudales (Ni te imaginas de cuanta luz hablo, mas que los faros de un coche) y en modos medios largas autonomías (Runtime) y poco calentamiento (repito, esto en modos medios en los que dan mucha mas luz que otras en modo alto o turbo) deberiamos buscar entre las superinundadoras, de las que nuestro compañero en el foro "Maiden666" es un especialista.
Son linternas de mano pero, muchas de ellas no adecuadas para llevar en bolsillo.
He aquí una de dichas, esta si adecuada para bolsillo http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9898 .
Aquí, comparada con otras dos, las tres de tamaño contenido : http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10926 .
La M43, corta y regordeta, increible potencia de luz http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10838 .
La TM06 http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10892 .
La TN36 y Nova http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10038 .
y alguna otra por el estilo.
Por buenas que sean estas, creo te será mas recomendable una linterna mucho mas ligera.
He aquí una de: • 13,7 cm de largo x 2,54 cm de diámetro • Peso 89 gramos sin batería (menos de 140 con batería) Impermeable IPX8 2 metros de profundidad de agua. marca de reconocido prestigio. http://www.fenixlinternas.com/inicio/40 ... modos.html .
Otra, muy buena inundadora, - • 16,5 cm. (largo) x 4,4 cm. (diámetro) x 5,2 cm. (cabeza) - • Peso 265 gramos sin las 2 baterías (unos 360 con baterías) IPX8 2 metros. http://www.fenixlinternas.com/linternas ... cr123.html .
Antes dije (Puesto que (de momento) tienes frontal en el casco) porque no descarto que, luego que tengas una buena linterna de mano, tal vez compres uno de los frontales que te dijo stirner para sustituir el que actualmente tienes en el casco. Tremendamente ligeros y con increible si no se conocen potencia de luz.
25 Sep 2015 16:11 por stirner
trevize escribió:Solo una cosa, si hay mucha agua seria interesante tener al menos dos linternas ¿no? lo digo porque cambiar una bateria de litio en un sitio húmedo no me parece una buena idea.
Todo depende de tus necesidades de potencia y runtime. Revisa los runtimes de las zebra y similares veras que a potencias bajas suelen ser largos. Habria que saber de que niveles de humedad estamos hablando ,pero para que te hagas una idea. Un submarinista no piensa en cambiar la bateria, pero un espeleologo (por aqui han pasado varios) si.
Por cierto que las baterias deben ser panasonic ncrB. Son las mejores y las mas seguras., y si empiezas con litio es conveniente que leas esto. Nombre de la Página Web
25 Sep 2015 18:16 por Lfatman
Yo tuve la ocasión de atravesar un túnel de ferrocarril abandonado alumbrado por linternas de potencia intermedia y me sorprendió la cantidad de luz que absorben esas paredes negras excavadas en la roca. No se si es el caso de la mina donde trabajas. Mi recomendación sería de una linterna con una potencia sobredimensionada para la distancia en que planeas usarla. La SR Mini me parece una correctísima sugerencia.
Como te interesa no falsear los colores, optaría por un tinte neutro como es el de los MTG2. Hay dos linternas que aúnan calidad y durabilidad, potencia, patrón luminoso inundador, buena autonomía y tinte neutro de la luz: la Fenix PD40 y la Fenix TK35 (versión MTG2 de las varias que hay) En plan más barato, aunque no de tanta calidad, tienes la Shadow JM35 version MTG2.
Y bienvenido!
26 Sep 2015 00:15 por Sinrumbo
Hola a todos, muchas gracias por vuestros comentarios. He estado trasteando las linternas que comentáis...
Creo que me voy a lanzar a por la Zebralight H600Fw MK II Floody Headlmap Neutral White. Me interesaría poder ponerla en el casco (eso no lo había pensado). Creo que cumple con lo que busco... pero ahora me surgen tres dudas...
Baterías: He leído aquí que las Panasonic NCR18650B son buenas... qué pensáis!?
Cargador: He leído aquí también que es importante que tengan el sistema CV-CC, podéis recomendarme un modelo en concreto!? Ya que me meto con las Litio me gustaría tener seguridad en la calidad del cargador...
Donde comprar todo!?
Cuarta duda: He visto en nkon.com que la linterna con la abrazadera para la cabeza-casco, dos pilas panasonic y un cargador XTAR SP1 battery (por poner uno, 16€, no sé si es caro o barato) viene costando unos 120€... es correcto más o menos este presupuesto!?
Muchas gracias a todos otra vez, me han resultado muy útil vuestros comentarios.
26 Sep 2015 01:16 por stirner
Sinrumbo escribió:Hola a todos, muchas gracias por vuestros comentarios. He estado trasteando las linternas que comentáis...
Baterias: Esta es facil, las ncrB son las mejores para uso general.
cargador: Esta no es tan facil.Existen cantidad de cargadores CC-CV.El que tu mencionas es muy bueno.Se pueden seleccionar tres voltajes y tres intensidades de carga diferentes para poder cargar todos los tipos de baterias de litio.Lo que pasa es que tu puede que no necesites tanto. Aquí una review de él.Yo te recomendaria el xtar mc1 plus , pero esta out of stock en nkon.Ademas de CC-CV conviene que cargue a al menos 1A para que no se tire cargando 7 horas.
donde comprar: Si eliges nkon acertarás seguro.Estan en Holanda.Son fiables,y entienden de esto.Las tiendas chinas son mas baratas, y suficientemente fiables aunque menos que nkon.La linterna sin duda te recomiendo que la compres en nkon, y tambien las baterias ya puestos.
La linterna en Nkon.
Las baterias en nkon junto con la linterna Nombre de la Página Web
El cargador: en nkon el sp1 o el MC1 si no te importa que tarde 7 u 8 horas en cargar.tambien puedes preguntar a nkon si van a tener pronto en stock el MC1 plus, y tambien comprar el MC1 plus en Fasttech Nombre de la Página Web esta es una pagina china por lo que el envio seria mas lento, pero puedes elegir un metodo de envio rápido (fasttech ofrece el correo sueco a muy buen precio) para que te llegue igual o poco menos rapido que la linterna y las baterias.
