Hola
linterman. De acuerdo con el título de tu hilo, te pongo dos enlaces de linternas de mucho alcance. Aún las hay con mas alcance pero, muy aparatosas .
Esta:
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_182292.html ,
Y esta :
http://es.aliexpress.com/item/MAXTOCH-2 ... ber=314381 .
Sin embargo, aún sin saber la naturaleza de tu trabajo, supongo que ninguna de estas dos son recomendables.
Serían recomendables para vigilantes de grandes espacios abiertos, - polígonos industriales, campos de aerogeneradores, grandes fincas etc. y aún en estos casos, tal vez preferiría recomendar linternas que combinan gran alcance con buena inundación, tipo :
Fenix TK75 4000 lumens
http://www.fenixlinternas.com/inicio/41 ... modos.html ,
Nitecore TM16 :
http://www.linternasprofesionales.com/e ... ecore-tm16 .
Una linterna con buen alcance y tamaño no muy aparatoso, lleva una sola batería 18650 y mide 16,3 cm de largo x 6,3 cm de diametro de cabeza con un alcance según normas ANSI-NEMA FL1 de 810 metros :
http://www.linternasprofesionales.com/e ... ght-m2x-ut y en otra tienda :
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_113071.html .
Puede que todas las mencionadas te parezcan excesivamente grandes. en ese caso, si sigues pidiendo buen alcance, tal vez la
XinTD C8 V5 u otras C8, la convoy C8 por ejemplo. Pero estas, aún tienen unos 4,5 cm. de diámetro de cabeza.
Linternas mas manejables y aún con buen alcance :
Esta :
Fenix TK 16 Edición Táctica , son 14 cm. de largo x 3,4 cm. diámetro de cabeza, 2,5 cm. diámetro de tubo, 122 gramos sin batería que serán unos 170 gramos con batería y un alcance ANSI-NEMA FL1 de 240 metros.
Otra que te puede interesar es
Olight M23 Javelot , con 436 metros de alcance ANSI-NEMA FL1, 14,5 cm. largo x 4,1 cm. diámetro cabeza. 152 gramos peso + batería total unos 200 gramos de peso.
Otras linternas tácticas muy utilizadas por policía y VS, con diámetros de cabeza inferiores a 3 cm. en general tienen poco alcance.
Para que otros compañeros afinen mas en las recomendaciones, debes especificar que es lo que necesitas, alguna idea de que espacios a iluminar y sobretodo, presupuesto.
Además, si no tienes, necesitarás baterías y cargador.
