				Inundadora
				Publicado: 25 Dic 2015 14:48
				por Sac
				Hola, me podéis recomendar alguna inundadora de unos 30€ mas o menos, mejor menos que mas. Aunque siempre empiezo con la idea de gastar poco y termino comprando las que me recomendáis aunque se salga de mi presupuesto.
				Re: Inundadora
				Publicado: 25 Dic 2015 16:59
				Sac escribió:Inundadora, 30€ mas o menos,
 Convoy S2+ web de simón mao o la Convoy S3 .
Desearía recomendarte la
D.Q.G. Tiny 18650 IV pero, en vista de como la están recibiendo algunos, mira este link :
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=55&t=11605 .
Experto en inundadoras Maiden666, yo solo te puedo hablar de las muy pocas que tengo.
				Re: Inundadora
				Publicado: 25 Dic 2015 17:14
				por Maiden666
				Pues sobre 30 euros te recomiendo la Shadow JM35. Inunda que da gusto, y aun encima no lanza mal.
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 1976526848
				Re: Inundadora
				Publicado: 25 Dic 2015 19:55
				por Sac
				Merece la  pena la JM 35 frente a la Convoy S+ o S3 ya que vale el doble?
La DQG ya he visto tu experiencia, sabes si se ha solucionado el problema o la siguen enviando en malas condiciones.
				Re: Inundadora
				Publicado: 25 Dic 2015 20:47
				por Maiden666
				No creo que pase en todas, será algo puntual (más frecuente de lo que debería), pero a otros muchos no les ha pasado. Estas cosas no son raras con DQG. Tengo por ahí otro hilo de como me llegó la DQG 18650 v2 en este caso desde CNQG. Lo que si ha cambiado es la seriedad del vendedor en esta ocasión. Menos mal que Paypal está para algo.
La JM35 es un concepto distinto a las convoy, se refleja en las prestaciones, y por supuesto en el precio..... Depende del uso que les vayas a dar puede convenirte la JM35 o puede que una de estas convoy si necesitas menos peso y tamaño. Si lo que quieres es luz a porrillo (las convoy dan mucha, pero no tanta y se calientan a tope antes), a un precio bueno, en un tamaño muy compacto, la JM35 está muy bien. La venden también en versión de dos baterías para mayor autonomía, pero con mayor tamaño.
Ahora mismo está en flashsale ahí, pero aún así date un garbeo en BLF para ver algún cupón incluyendo otras tiendas.
				Re: Inundadora
				Publicado: 25 Dic 2015 21:47
				por Sac
				Muchas gracias!!!!
				Re: Inundadora
				Publicado: 25 Dic 2015 21:53
				por Sac
				Se me olvido, la batería que lleva es la 26650, cual me recomiendas de este tipo.
Gracias de nuevo
				Re: Inundadora
				Publicado: 26 Dic 2015 00:10
				por Maiden666
				Con un adaptador puedes usar una 18650.
26650 hay varias marcas que venden IMR muy buenas (Efest, keepower, etc...). Por precio/calidad las King Kong tienen una capacidad buena y una resistencia interna decente. Por aquí también se habla de las Heter que tienen buena capacidad a un precio módico. Yo he visto algún test de 18650 y creo que la resistencia interna es demasiado alta.
				Re: Inundadora
				Publicado: 26 Dic 2015 22:23
				por Sac
				Si va a funcionar igual, prefiero un adaptador para no tener dos tipos de baterías. Dara igual con tetón que sin él, no?
				Re: Inundadora
				Publicado: 26 Dic 2015 23:10
				Sac escribió:Si va a funcionar igual, prefiero un adaptador para no tener dos tipos de baterías. Dará igual con tetón que sin él, no?
 Adaptador 18650 / 26650 bateria en DX
Si miras las fotos verás que la linterna lleva muelle en el positivo, por tanto, debe valer igual buttón top y flat top. incluso tal vez preferible flat top esto es positivo plano hará mejor contacto aunque no creo haya ningún problema con buttón top.
Adaptador 18650 / 26650 Fasttech
Otro adaptador 18650 - 26650 Fasttech
En ebay, 6 piezas adaptadores
				Re: Inundadora
				Publicado: 27 Dic 2015 21:16
				por Sac
				Saludos y muchas gracias
				Re: Inundadora
				Publicado: 28 Dic 2015 04:44
				Ese adaptador sirve pero no es lo ideal... en realidad es para usar en las que usan cartucho de 3AAA.
