Recomendacion frontal para trabajo
Publicado: 11 Feb 2016 08:30
por josemaria
Hola buenas, respecto a los frontales y su lampara led y su calidad precio...
Me podiais recomendar frontal baratito calidad precio para el curro? que alumbre bien mientras mas mejor
hay un hilo de un fenix hp12 que no esta mal
pero queria saber si los hay mas baratos de similar calidad o que alumbren mas o menos bien,
y en que led alumbra mejor si en T6 o XM-L2 (T6,,XM-L2,, XM-L2 U2 ????) No se muy bien cual es mejor creo que el XM-L2 U3 es bueno no? ... Gracias
Vale esto lo encontre de menor a mejor
XM-L T6
XM-L U2
XM-L2 T6
XM-L2 U2
XM-L2 U3
Suponiendo todo con igual bateria 18650
Re: Recomendacion frontal para trabajo
Publicado: 11 Feb 2016 10:12
Podías describir tu trabajo o las necesidades de luz.
Yo estoy usando este ,es económico y no llega a 10 euros y es bastante inundador.
http://www.gearbest.com/headlights/pp_2 ... 1976526848
La luz es regulable y tiene control por infrarojos.
Pero no tiene un xml si no algo similar a un xp
Publicado: 11 Feb 2016 13:36
por juanesdan
Yo, me acabo de comprar dos para el trabajo como el que te indica el compañero, y muy contento. Para exteriores muy justo de alcance, pero para trabajos a corta distancia fenomenal.
Publicado: 14 Feb 2016 13:42
por josemaria
gracias compañeros por vuestras respuestas,,, y que pensais de la nitecore hp12 .. merece la pena?
necesito bastante luz a corta-- media distancia, trabajo para el control de plagas
creo que la hp12 trae un xm-l2 , parece que dara bastante luz, lo que no se de seguro que el maximo de potencia creo que es en rafaga y en modo turbo dara unos 500lm
si no me equivoco
Publicado: 14 Feb 2016 15:50
josemaria escribió:gracias compañeros por vuestras respuestas,,, y que pensais de la nitecore hp12 .. merece la pena?
si no me equivoco
Fundamental saber la distancia de trabajo: 500LM de cerca son molestos.
Publicado: 15 Feb 2016 00:13
por josemaria
la distancia de trabajo varía a veces es entre falsos techos ( 500lm ahi como dices pepito seria mucho) y otras mas lejos en campos o fincas que quizas seria mientras mas luz tenga mejor, ya que es a mas distancia
Publicado: 15 Feb 2016 01:07
josemaria escribió:la distancia de trabajo varía a veces es entre falsos techos ( 500lm ahi como dices pepito seria mucho) y otras mas lejos en campos o fincas que quizas seria mientras mas luz tenga mejor, ya que es a mas distancia
Yo, para esa diversidad, NO me compraría un frontal, sino una buena cita pal pelo en el que ponerle una buena linterna, ligera, manejable y potente (con un buen escalado de modos), y asunto arreglado. Cuando vayas por campos y fincas, nada como apuntar con la mano...
Publicado: 15 Feb 2016 11:24
por emboscao
Si trabaja en plagas no creo que andar tocandose la cabeza y cargando en la mano con una linterna con guantes y sucio de veneno sea muy positivo
Publicado: 15 Feb 2016 14:45
por josemaria
pues es eso, hombre siempre con precaucion con lo que andas
, a veces me vendria bien un frontal la verdad , la linterna de mano me viene genial, y muy util, pedi la nitecore mh20 que aun no me a llegado, y estaba pensando en un frontal tambien,, segun vea si lo necesito mucho lo pido, mientras tanto tengo una cinta de un frontal viejo que lo puedo apañar como dice pepito con algun soporte rapido para engancharla , pero creo que utilizare los 2 frontal y de mano en varias necesidades,
lo que no se si acerte con el tinte que la cogí en blanco frio, mas bien por que me gusta mas blanquete, ,, haber que tal se ve
Publicado: 15 Feb 2016 16:52
Publicado: 15 Feb 2016 19:00
por josemaria
Pues sinceramente UPz me encanta ese frontal ademas en una sola pieza y de calidad se ve extraordinario,,
Con buenos modos para las varias zonas que necesito, lo que no se su precio, pero supongo que viniendo de nitecore y su calidad 50 ó 60 seguro pero esta genial
Si fuera en vez de la luz roja en ultravioleta lo bordaba
Es parecido al HP12 , e igual que el que me dijo Bikersoy pero de nitecore,, los investigare a fondo, pero creo que si me pillare o este o uno similar, me va a venir muy bien, no entiendo mucho pero con todos vosotros la verdad esque e aprendido muchisimas cosas que no sabia y no tenia ni idea,,,
Lo que si se esque nitecore me a entrao por los ojos,, no se si voy bien encaminado pero me parece de calidad
Publicado: 15 Feb 2016 19:12
por josemaria
Lo que me gusta del que puso Bikersoy es el modo de sensor de encendido esta genial
Publicado: 15 Feb 2016 21:26
Espérate al Nite y luego ves... Vas a ir sobrado. (Creo).
Publicado: 15 Feb 2016 21:29
por Roman Simo
Mirate si lo deseas los frontales de la marca Olight (H15- H25- H35) te dejo un enlace para que puedas ver sus caracteristicas,entre otros frontales, pero no hagas caso de los precios por la red, los puedes encontrar mas economicos
http://www.linternasprofesionales.com/e ... _Frontales
Publicado: 15 Feb 2016 22:03
por josemaria
Vaya aparato tambien el olight h35 joer
menudo frontal,, lo que la petaca es muy grande pero imagino que tiene que ser la caña
Esperare Pepito tengo fe en que la mh20 me gustará
Ya han pasado 20 dias estoy impaciente miro to los dia el buzon
de todas maneras si veo que lo necesito uno el HC50 esta por uno 40 lo veo muy bien calida-precio
Por cierto... que utilidad tienen los led rojos? alguna en especial? ultravioletas me vendrian al pelo los podian hacer esos leds laterales ultravioletas un poco mas potentes
Publicado: 15 Feb 2016 22:18
La luz roja tiene una propiedad principal y es que nos permite iluminar un área sin perder la adaptación visual a la oscuridad de nuestros ojos: Con una linterna, en cuanto la enciendes, el área no iluminada se vuelve totalmente negra ya que nuestra visión ajusta las pupilas al brillo del blanco: con el rojo no ocurre, al menos no de forma tan dramática.
Publicado: 16 Feb 2016 00:52
por josemaria
Gracias por la aclaracion ahora lo entiendo que alguna finalidad era, porque alumbrar no era
o sea pa mejorar el campo visual,
Publicado: 25 Feb 2016 13:45
Gracias bikersoy. El día 12 he pedido este frontal y lo he recibido hoy, día 25. "13 días"
Cierto que por su precio no se pueden esperar maravillas pero, es totalmente aceptable.
Anuncia 300 lúmens, no hice ninguna comprobación pero, no creo que los de. así a ojo, da menos luz que la ThorFire TG06 que segun especificaciones, da 300 lm con 14500.
Funciona muy bien el sensor de encendido por infrarrojos.
No me gusta que el cambio de modos sea en modo rampa. Manteniendo pulsado interruptor, sube hasta máximo y acto seguido comienza a descender hasta mínimo y vuelta a subir. sueltas interruptor y queda fijada la posición de modo. Tiene memoria de modo, enciende con la misma luz que se apago.
Se activa sensor infrarrojos con dos pulsaciones muy seguidas. (has sido lento, tienen que ser mas rápidas, mas aún) Si no son muy seguidas, lo único que hace es encender y apagar.
La activación del sensor infrarrojos se confirma con el interruptor luminoso,
Publicado: 25 Feb 2016 16:37
por Miguel_79
pepinfaxera escribió:Gracias bikersoy. El día 12 he pedido este frontal y lo he recibido hoy, día 25. "13 días"
¿Estas seguro del tema de los lúmenes? ¿no será porque al tener una proyección distinta, siendo el frontal más inundador que la linterna, simplemente te lo parezca al concentrar más la luz la linterna? yo desde luego sé que eso pasa.
Aquí he hablado de ese frontal, y he puesto varias fotos y un link de una review extranjera que hicieron sobre él, donde lo comparan con el Nitecore HC50 y sale muy bien parado:
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 97#p180497
Yo tengo el HC50 y tengo pedido el Boruit desde hace más de una semana, ya contaré cuando me llegue.
Publicado: 25 Feb 2016 21:49
por josemaria
Pues tiene buena pinta por ese precio el Boruit RJ - 02 no se puede pedir mas
