Convoy L6
Publicado: 25 May 2016 19:50
¿Algún afortunado la tiene?
He leido que es una bestia
linternas led, linternas tácticas, linternas recargables, linternas frontales, linternas policiales, linternas profesionales, linternas potentes
https://forolinternas.com/
También están las Keeppower, Vappower... pepitogrito recomienda Heter...Alcaxofacosmica escribió:...
Lo que me tira para atrás son las baterías 26650, hay pocos fabricantes "fiables", a parte de las thorfire que salen buenas y las bissen o algo así.
Que cargador hay decente para este tipo de baterías?
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Las 26650 tienen 5200mAh vs las 18650 3400mAh creo que las 26650 no tienen nada que envidiar a las 18650 en cuanto a evolución.Alcaxofacosmica escribió:En realidad lo que quería decir es que no han evolucionado al mismo nivel que las 18650.
Pues sí, tienen que envidiar, ya que como un día me señaló UPZ, en relación tamaño/peso se quedan cortas en capacidad respecto de las 18650. No digo que no hayan evolucionado, pero menos que sus hermanas delgadas...Anthon escribió: creo que las 26650 no tienen nada que envidiar a las 18650 en cuanto a evolución.
Anthon escribió:Las 26650 tienen 5200mAh vs las 18650 3400mAh creo que las 26650 no tienen nada que envidiar a las 18650 en cuanto a evolución.
Que las hay... las hay...pepinfaxera escribió:... buscame 26650 con doble capacidad que una Sanyo ncr18650GA.
Conclusion
The cell is sold with wrong specifications, the performance is very bad and the wrapper lies about protection.
I will call this a bad cell.
Es quizás por eso que se recomienda tanto las heter? Tienen 4500mah, me parecía extraño habiendo marcas fiables de más capacidad, será por su capacidad de descarga y de mostrar verdaderas diferencias con modos exigentes de iluminación.antiparanoico escribió:Que las hay... las hay...pepinfaxera escribió:... buscame 26650 con doble capacidad que una Sanyo ncr18650GA.
(Click sobre la imagen, análisis por HKJ)
Pero como "buena" BRC... La capacidad real es muy inferior.
Conclusion
También las podemos encontrar de "más" capacidad...
... y posiblemente sean peores que las anteriores...
Es indudable que; debido al uso más extendido de las 18650, los demás formatos se hayan estancado. Las 26650 últimante han evolucionado bastante, y en un corto período de tiempo, esto podría indicar que realmemnte las 18650 hayan llegado "a su techo"...
Las 26650 de mayor capacidad real, si no me equivoco andan alrededor de los 5200mAh pero las de mayores prestaciones (equilibrio capacidad/alta descarga) andan por los 4200~4500mAh. Pongo como ejemplo (de las que tengo), dos de la misma marca: Keepower IMR4200 e IMR5200, en la Fenix PD40 cuando uso el turbo, con las 4200 se nota la diferencia con el alto pero con las 5200 no hay diferencia.
No debemos olvidar que las heter son desprotegidas (que me corrijan los expertos) y que el fabricante de convoy L6 recomienda baterías 26650 PROTEGIDAS, ya que dicha linterna no posee aviso de batería baja.Alcaxofacosmica escribió: Es quizás por eso que se recomienda tanto las heter? Tienen 4500mah, me parecía extraño habiendo marcas fiables de más capacidad, será por su capacidad de descarga y de mostrar verdaderas diferencias con modos exigentes de iluminación.
"Yo y solo yo..." ... después de un incidente que tuve por culpa de una "protegida", que me dejó a oscuras en el peor lugar y en el peor momento, desde eso no he usado una "protegida" a pesar de que el fabricante recomiende y diga que es peligroso... no le hago ni le haré caso. Prefiero proteger mi pellejo, que vale mucho más que muchas baterías. Es mi decisión y cada uno toma la suya.944 escribió:...
No debemos olvidar que las heter son desprotegidas (que me corrijan los expertos) y que el fabricante de convoy L6 recomienda baterías 26650 PROTEGIDAS, ...
Estamos de acuerdo pero, después de usar tantos modelos de linternas...ya no sé si voy a apreciar a simple vista ese aviso de bajo voltaje que se traduce en que la linterna no luce todo lo que deberíaantiparanoico escribió:"Yo y solo yo..." ... después de un incidente que tuve por culpa de una "protegida", que me dejó a oscuras en el peor lugar y en el peor momento, desde eso no he usado una "protegida" a pesar de que el fabricante recomiende y diga que es peligroso... no le hago ni le haré caso. Prefiero proteger mi pellejo, que vale mucho más que muchas baterías. Es mi decisión y cada uno toma la suya.944 escribió:...
Cierto, pensé en realizar una review pero estoy muy lejos de quedar a la altura. Esta noche realizaré mis impresiones dentro de mis limitaciones. Sorry compañeros.Ilellero escribió:944 ya que eres el único que conocemos que tienen la L6 nos podrías dar tus impresiones de esta linterna.
Gracias
