Linterna de largo alcance economica
12 Ago 2016 02:34 por pepito
Buenas, tengo una linterna zoom como esta, pero no de esa marca;
Es una XML T2 y la verdad que esta muy bien, cuando doy zoom da un haz muy directo que llega bastante lejos. Cuando le quito zoom abre bastante. Tiene una luz muy potente. No se si sera de los LED mas potente pero es mas potente que una Q5 mas antrigua que tengo.
Pero estoy buscando alguna mas potente, que llegue mas lejos, como a 200 metros. Pensaba gastarme sobre 50 euros y que vaya con baterias 18650
¿Cual me recomendais?
Por cierto, he leido algo sobre el "dedomado" de Ledes, que vendria a ser algo asi como retirar la cubierta plastica que va recubriendo el led, con ello se gana en luminosidad no? Si dedomo el led de esta linterna tendre mas luminosidad a largo alcance?
Gracias por adelantado
12 Ago 2016 08:19 por Anthon
Re: Linterna de largo alcance economica
Bienvenido al foro
La linterna que tienes parece la típica zoom con led latticebright. Créeme que no tiene nada que ver con una linterna de verdad, de reflector ycon un Led xml-2 o xp-l
Yo te podría recomendar una convoy C8, hay una con XP-L HI que seguro pasa de los 300 metros
http://m.gearbest.com/led-flashlights/p ... 9C52764771
A eso tienes que añadirle un par de baterías 18650 de calidad, como las NCR18650B
http://m.gearbest.com/batteries/pp_1898 ... 9C52764771
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
12 Ago 2016 08:42 por miki
Buenos días compañero lo primero que te diría que huyeses de las zoon . Jejejeje no son nada prácticas y por ese presupuesto podrías optar por una c8 de aquí.
http://intl-outdoor.com/xintd-c8-v5-xml ... p-308.html
y eso si si no tienes cargador ni baterías deberías de comprar estos por ejemplo.
https://m.fasttech.com/products/0/10001 ... 00mah-3-7v
https://m.fasttech.com/products/1421/10 ... 7500-18500
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
12 Ago 2016 10:06 por Anthon
miki escribió:Buenos días compañero lo primero que te diría que huyeses de las zoon . Jejejeje no son nada prácticas y por ese presupuesto podrías optar por una c8 de aquí.
Hay cargadores mucho mejores que ese Ultrafire!
http://www.gearbest.com/chargers/pp_424 ... 9C52764771
Este hace de todo, carga a muchos amperajes, descarga, refresca baterías, comprueba capacidad, etc
http://www.gearbest.com/chargers/pp_300 ... 9C52764771
12 Ago 2016 11:18 por pepitogrito
En primer lugar, no sabemos si la linterna que tiene el forero lleva un CREE o no, porque lo suyo es que lo llevase. No todas, ni mucho menos, llevan un Latticebright :contrato:
En segundo lugar, por lo que dice, no está claro si la alimenta o no con litio o con pilas AAA. Si este fuese el caso, obviamente, al ponerle 18650 el alcance cerrando el zoom, sin llegar a los 200 metros, sería bastante más que el que obtiene con una tristes AAA para ese tipo de linterna... Claro, más alcance, pero efecto tubo laser total... :roto2: (Particularidades de las zoom). Y mucha más autonomía...
En tercero, las zoom son una magníficas linternas para interiores, superprácticas, y ahí tienen múltiples usos a cada cual más interesante.
Para exteriores la cosa cambia dramáticamente. :llora:
Antes de recomendar nada, yo le pediría tamaño/peso y uso que le va a dar, porque caminar con una lanzadora por el campo/monte, es muy incómodo, y al final, casi va a ser peor el remedio que la enfermedad... :cejas:
12 Ago 2016 16:10 por pepito
Hola y gracias a todos por vuestras respuestas.
Error mio. No es una XML T2, es una XML-T6
De la marca SMAMS.
Va con una 18650. Luz blanca potente (para mi al menos, no se que entendeis vosotros por potente). Costó unos 20 euros y venia con la bateria y un pequeño cargador.
Este es el LED en si;
Necesitaria una que aleje mas la luz, que tenga mas alcance y que vaya con 18650, porque tengo 4 mas. Entiendo que a parte del LED influira el reflector?
Tambien preguntaba por la opcion de dedomar el led... he leido que hay gente que lo hace calentandolo y otros con gasolina o acetona.
Es que el mundillo este de los LEDs da para largo, no creia yo que fuese tan extenso
EDITO; el uso que se le iba a dar es para tenerla en casa de campo y usar en caso de tener que avistar algo de noche
12 Ago 2016 17:44 por bikersoy
No es que tu linterna sea mala pero cualquier otra que compres te parecera gloria.
Casi todos hemos empezado con linternas asi no eres el unico.
Las linternas zoom con el uso de su optica consigues un "buen" alcanze pero con el cuadrado típico del led.
Si buscas algo económico por menos de 50 euros que me parece que es tu presupuesto puedes encontrar bastante variedad.
Pero no se que baterias tienes , por que tu linterna esta con opcion a 3 AAA y 18650 creo
Yo optaría como te han dicho ya los compañeros ,por una Convoy c8 , unas buenas baterias y y buen cargador
La que ha puesto el compañero no es mala opcion pero la de aliexpress es mas configurable en tinte y potencia
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 90452.html
Tambien la tienes con xml algo mas barata
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 40641.html
La que te recomendaron tambien la XINTD es muy configurable tambien y es como una c8 con esteroides , mas potente.
Te recomiendo este post de como elegir una c8
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=11673
Por que quizas si comentas mas el uso que quieres para la linterna, puede que la c8 sea una buena eleccion o no
12 Ago 2016 18:17 por jorgefrty
pepito escribió: De la marca SMAMS.
Por ese precio tienes linternas mejores
pepito escribió:Este es el LED en si;
Pues ese led,no es cree :nono:
12 Ago 2016 18:45 por bikersoy
pepito escribió:Hola y gracias a todos por vuestras respuestas.
De la marca SMAMS.
Pues es que tienes un ciclomotor ya si te compras una 125 vas a flipar te va a parecer un sable laser la c8
un video para que veas
que baterias tienes una ultrafire??
De que capacidad pone??
Puedes poner una foto.
12 Ago 2016 23:21 por antiparanoico
jorgefrty escribió:...
:+1:
Pero pepito nunca dijo que el led era CREE, simplemente...
pepito escribió:...
Es una XML T2 ...
... y después corrigió...
pepito escribió:... No es una XML T2, es una XML-T6 ...
Adhiero al consejo de una buena C8. Peeeeero...
pepito escribió:... venia con la bateria ...
... que vaya con 18650, porque tengo 4 mas. ...
... hay que ver que baterías tienes. Si son de la "clase" de tu linterna posiblemente una buena linterna "quede con hambre".
Podrías poner fotos de las baterías?
13 Ago 2016 00:20 por pepinfaxera
pepito escribió:Tengo una zoom como esta, Imagen
pepito escribió:De la marca SMAMS.
Es una XML T6 NO CREE, no XML-T6 luz muy potente? .
Estoy buscando que llegue mas lejos, como a 200 metros ... sobre 50 €
Sobre "dedomado" , ¿se gana en luminosidad ? Si dedomo el led de esta linterna tendre mas luminosidad a largo alcance?
Sobre dedomado:
No se ganan lumens, mas bien se pierde alguno.
El domo es una pequeña lente. Redirige hacia adelante gran parte de la radiación luminosa que produce el Led.
La lente de la linterna (sea esférica o asférica) recoge la luz del Led concentrando mas o menos la proyección.
Con los led dedomados, el Led proyecta tanto hacia adelante como hacia los lados.
Se consigue que llegue mucha mas luz al reflector consiguiendo HotSpots mas brillantes y de menor diámetro. "mas alcance"
Con esto comprenderás que:
No es recomendable dedomar leds de linternas zoom.
Sobre la linterna que tienes: Es bien conocida. Son varios los talleres que la falsifican, se vende con distintos nombres, entre ellos: 878 -- UltraFire U100 -- UltraFire A100 -- A-100 -- . E17 XMLT6 .
Anuncia según en que tiendas entre 700 y 2500 lumens, no creo que supere los 500. Si, cerrando zoom tiene buen alcance y con el defecto de todas las zoom, solo ves un punto iluminado y obscuridad alrededor.
Recomendación: Puesto que limitas el presupuesto y que tienes que comprar baterías nuevas, (Panasonic ncr18650B o Sanyo ncr18650GA,) y probablemente cargador, te menciono una que de verdad tiene buen alcance a pesar de su bajo precio.
Convoy C8 XPL-HI en Simón mao AliExpress .
Para enlaces a baterías y comentar sobre el cargador, abre Nuevo Tema en el subforo: Cargadores y baterías
13 Ago 2016 17:45 por pepito
Gracias por las respuestas.
Me he leido elManual para recien llegados y me ha aclarado algunas cosas.
jorgefrty escribió:Pues ese led,no es cree
Cree seria un fabricante no? Ni idea si lo es o no solo pone XML T6
Por lo que entiendo XML seria el encapsulado, y T6 el led en si no?
Y segun os leo, T6 es mas luminoso (a igual amperaje claro) que un T2 o un Q5....
En el caso de la Convoy C8 que recomendaba el compañero pepinfaxera:
Es un CREE XPL HI, por lo que supongo que XPL es el encapsulado y HI el led, pero HI es mas luminoso que T6?
¿Hay algun listado de tipos de leds y lumnes que dan asi para novatos?
13 Ago 2016 18:10 por Lfatman
13 Ago 2016 23:54 por pepitogrito
pepito escribió:Gracias por las respuestas.
Convendría que aclarases ante de nada qué pilas tienes porque... :contrato:
No te obsesiones con los LM, eso NO es lo más relevante en la gama de linternas/LED/Precio que quieres comprar, porque lo relevante sobre todo, es cómo esté diseñado el reflector, y luego que detrás haya una buena electrónica y detrás de ella una buena pila que empuje bien, de lo contrario... :llora:
14 Ago 2016 00:47 por pepinfaxera
pepito escribió:"Xxxxx" seria un fabricante no?
Entiendo ZZZ-Pz seria el encapsulado, y JJ-M el led en si no?
Y, JJ-M es mas luminoso que un JJ-L o un JJ-K....
¿Hay algún listado de tipos de leds y lúmnes que dan así para novatos?
Hola pepito. Se ve que deseas ampliar conocimientos. Paciencia, poco a poco los conceptos se irán aclarando.
De momento, puedes empezar leyendo: Pinchar enlaces **Jerga Linternera** , (Glosario) .
El enlace que te puso Lfatman te conduce a una página de "budgetlightforum" y a un interesante documento subido por CRX de Scotland.
Dicho documento, en parte está copiado en: Post #112 del hilo Reconoce tu Led.
Hay unas cuantas marcas de led, entre ellas, mencionar:
  • Cree
  • La falsificación del Cree, el LatticeBright
  • La falsificación del falso Cree, el LB or Unknown XM-L fake
Una foto nos lo aclara: Led XM-L
Foto copiada de un post de http://budgetlightforum.com/node/41084
Observar que en Cree, el "Die" (parte emisora de luz) llega a los bordes de la placa.
LatticeBright ya no llega al borde.
Y el falso Lattice es solo una mancha amarilla en el medio de la placa.
Ahora, puedes mirar tu linterna y verás que viene con la falsificación del falso.
Hay mas marcas de Led. Mencionamos:
  • Nichia
  • Samsung
  • OSRAM
  • LG Innotek
  • Luminus
  • Luxeon
  • Edixeon
  • SSC
    Y mas que quedan en el tintero.
Algo sobre los Led. En el Post #11 recordarás que te esplique algo sobre que es el dedomado.
Pues bien, los Led Hi son led que vienen de fabrica "sin domo".
Cree XP-L es un tipo de Led.
Cree XP-L HI es el mismo Led sin domo.
XHP 35 es un tipo de led
XHP 35 High es el mismo anterior sin domo.
Pincha siguiente enlace: http://ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCalc.cgi?lng=en En el verás unos cuantos tipos de led, XP-G2, XP-G3, XM-L, XM-L2, XP-L, XP-L HI, MT-G2, etc.
Y T2, T6, U3, V5, Q5 y demás sufijos, NO SON LED. Son el bin de los Led, Esto es, Distintas características de los Led se diferencian con el bin.
En el caso de la Convoy C8 que te recomendé antes, si es con
Convoy C8 con led Cree XPL-HI
tendrá algo mas de alcance que si es con Convoy C8 con Led Cree XM-L2
15 Ago 2016 15:38 por pepito
Pues entonces os doy la razon; la mia lleva un latticeBright. Y eso que para mi alumbra...
Las baterias que tengo son 18650. 5 en total de 1500mAh cada una, o eso pone en la pegatina.
Lo de los bin sera algo como los procesadores para PCs, que los fabrican todos en serie y luego los van testeando, y segun la frecuencia que aguanten los venden como 1Ghz o 1.2Ghz. Al fin y al cabo tambien son semiconductores.
Supongo que de ofertas como esta;
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771
Habra que huir como de la peste. XML T6 1300 Lumens + bateria 18650 por 6,80 euros supongo que sera fake y la bateria si llega a los 800mAh sera de milagro...
Aunque imagino que comprar a chinos es como jugar a la ruleta rusa: si te llega un led o bateria falsa o viene un defecto en el reflector, casi mejor comerselo que devolverlo a china.
Por ejemplo este;
se anuncia como Cree pero viendo las imagenes parece que no lo es en realidad
15 Ago 2016 16:12 por pepitogrito
pepito escribió:Pues entonces os doy la razon; la mia lleva un latticeBright. Y eso que para mi alumbra...
Es que hay algunos que alumbran bastante bien..., pero en general... :llora:
:wow: :roto2:
Marca, qué marca... aunque si anuncian 1500mAh, al menos no parece que engañen nada de nada... porque es una capacidad "muy" baja...
Hay muchas formas de comprar en a China, algunas de forma fatal, otras muchas con final feliz... :D
15 Ago 2016 17:39 por pepito
:wow: :roto2:
Estoy viendo tu galeria... ¿usas linternas para iluminar tus fotografias?
15 Ago 2016 18:07 por chinokemao2
pepito escribió:muchas con final feliz... :D
con final feliz!!!!.......Imagen
15 Ago 2016 18:46 por pepinfaxera
pepitogrito escribió: -Mi galería
pepito escribió: Estoy viendo tu galeria... ¿usas linternas para iluminar tus fotografias?
  • ¿Has pinchado en "Entradas antiguas"?
    Ahí están (según mi opinión) las mejores fotos.
    Aunque, también en "Entradas mas recientes" hay alguna digna de premio.
  • ¿Autoluz?
  • Bosque eléctrico,
  • Mi otro coche... (Que ya nos dirá como consigue esa luz amarilla)
  • Giro prohibido, (Como lograr ese moleteado (Knurling) en la superficie del agua.
