Ayuda linterna caza
16 Oct 2016 21:33 por Tizuuu
Ayuda linterna caza
Bueno después de la presentación os expongo lo que necesitaría.
Después de usar el buscador y ver temas relacionados peeeeero viejos y ya que estamos en el 2016 pues habrá modelos que hace dos o tres años no existían.
Necesito una linterna que me haga de día por lo menos de 0 a 100m y/o 200m no pido más.
Presupuesto unos 100€ si hay que gastR un poco más se gastA.
Si hay algún kit con pulsador o algo pues tal vez mejor , pero vamos para ir 4 veces al año a cazar con ella no me haría falta ningún kit, cinta aislante y carretera.
He visto 2. Modelos y los he tenido en la mano y no los he probado en la noche
Trustfure TR1200 le costó a mi amigo 70€ u 80€ por mil anuncios a uno que las vendía.
Led lenser P7.2 está en armería 85€ con kit cañón y pulsador pilas AAA (320 lumens 260m). Según la caja........
La llevaría diariamente en el coche.
Un saludo y gracias.
Pd. Si ponéis enlaces web o modelos perfecto ya buscare yo webs.
16 Oct 2016 21:39 por Lfatman
Re: Ayuda linterna caza
¿Qué te parece la TR1200 de tu amigo? Por hacernos una idea de tus espectativas.
Lo de la cinta olvídalo. Un soporte de arma te sale por cuatro duros.
16 Oct 2016 21:56 por Tizuuu
Lfatman escribió:¿Qué te parece la TR1200 de tu amigo? Por hacernos una idea de tus espectativas.
Hoy mismo cazando la vi la toque y no me parece mal sinceramente yo no tengo ni idea, de los lúmenes y demás estoy buscando por el foro pAra enterarme un poquitin
16 Oct 2016 21:58 por Lfatman
Foto subexpuesta para que puedas comparar los spot.
TR1200 a la derecha y Olight M2X UT Javelot a la izquierda. Mi Javelot está ligeramente modificada. Realmente es un pelín menos potente. Yo la he sacado 27.000 Cd más y 64 metros de alcance que los que traía de serie. Aún así, sin modificar es una gran linterna y barre a la TR1200. Venden cable remoto para ella.
Y aquí para que compares el tamaño. El aspecto de mi 2X no es el real. También está maquillada.
16 Oct 2016 23:05 por Tizuuu
K tal las baterías?
De la Olight M2X UT Javelot que distancias lo has probado? Me gusta esa si señor
16 Oct 2016 23:12 por Lfatman
A 810 m te dará una luz equivalente a la de la luna llena. En esto se basa el estandar ANSI. A 100 m verás como en un día nublado (Tampoco me voy a pasar y decirte que como a pleno sol :sisi3: )
Baterías usa las mismas que la TR1200. De serie viene para usar una, pero si lo deseas, venden tubos extensores para usarla con dos.
17 Oct 2016 01:18 por pepinfaxera
Lfatman escribió:... El aspecto de mi M2X UT Javelot no es el real. También está maquillada.
Hola Lfatman y Tizuuu. Aclarar que, lo del aspecto de la M2X Javelot, se refiere al color, Modificación del anodizado originariamente negro.
No vaya creer Tizuuu que hay mas cambios, que si los hay pero, no se ven.
Sobre el alcance de las linternas, este viene determinado por su potencia en "Candelas" que según una formula matemática, se convierten en metros de alcance con intensidad equivalente a la luz de la Luna Llena.
En el siguiente Post : http://budgetlightforum.com/comment/44520#comment-44520 mencionan para la TR1200: 20.000 candelas.
La Olight M2X UT Javelot, ver: https://olightworld.com/product/m2x-utjavelot/ , da : " 164.000 candelas ".
Lastima que esté agotada en las tiendas habituales.
Aún se puede comprar en Amazón y, en Madrid, en Leopard pero, mas cara.
17 Oct 2016 01:27 por antiparanoico
Como has propuesto la TR1200, que lo que llamo "tipo erke", propongo una versión un poco más avanzada que la M2X-UT, la M3XS-UT, también hay switch remoto (RM23) para ella. Las monturas, que son las mismas que para la M2X-UT, originales hay tres tipos: MX20, wm25 y X-WM02 (magnética), también puedes usar culaquiera de una pulgada o 25.4mm.
Te dejo una review de la M3SX-UT, donde hay alguna comparación con la M2X-UT, http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10973, la siguiente foto es de la review...
La linterna, aplicando un cupón, queda en ciento un obamas.
Ese vendedor tiene un cupón global en linternas y afines (baterías, cargadores, accesorios, repuestos...) de 5%, BLF, en la linterna se puede aplicar pero hay otro mejor.
P.D.: Esta marca aplica la estúpida "politicaca" de mínimo al público (MAP :wink: ) por lo que hay que tener cuidado, por eso "hablamos raro" (y "en clave"), si no perdemos al vendedor porque no le venden más.
pepinfaxera escribió:...
La Olight M2X UT Javelot, ver: http://olightworld.com/product/m2x-utjavelot/ , da : " 164.000 candelas ".
También en FT... http://www.fasttech.com/p/3625605, con el cupón queda a precio "más o menos normal"
17 Oct 2016 10:32 por Tizuuu
Están linternas van a batería o van a pilas? Muchas gracias por la info de candelas y de este modelo siguiente voy a echar un vistazo a las pruebas :esdios:
17 Oct 2016 10:49 por Tizuuu
Vale veo que va a pilas y además las carillas, recomendáis alguna de batería?
17 Oct 2016 10:55 por pepinfaxera
Tizuuu escribió:... van a batería o van a pilas?
Hola Tizuuu "digo: Joaquin",
Estas linternas, tanto pueden funcionar con pilas (no recargables ó primarias) tipo CR123A, (no recomendables por caras) como con pilas recargables que llamamos "Baterías" tipo Li-ión 18650 ó también Li-ión RCR123A / 16340.
La Olight M2X UT Javelot funciona tanto con 2 x CR123A, ó con 2 x RCR123A/16340 ó con una 18650.
La Olight M3XS UT Javelot, puede funcionar con 4 x CR123A, con 2 x 18650 o quitando-le un pequeño tubo extensor, con 3 x CR123A, o con 3 x RCR123A ó con 2 x 18500 = Panasonic NCR 18500 A .
Ver: https://www.nkon.nl/rechargeable/18650- ... japan.html Panasonic NCR18650B
o, mejor : https://www.nkon.nl/rechargeable/18650- ... 650ga.html SANYO NCR18650GA
17 Oct 2016 12:08 por Tizuuu
Perfecto pero el modelo no será muy voluminoso para ponerlo en un rifle?
17 Oct 2016 18:49 por antiparanoico
Tizuuu escribió:Perfecto pero el modelo no será muy voluminoso para ponerlo en un rifle?
No dices que conoces la TR1200...?
La M2X-UT...
La M3XS-UT... más o menos como la TR1200. Si usas la Olight con dos 18500 es más corta.
La mayor diferencia es el diámetro de la cabeza, que en los dos modelos Olight es de 62 ó 63mm mientras que en la TR es de 54 o 55mm.
Tizuuu escribió:Vale veo que va a pilas y además las carillas, recomendáis alguna de batería?
Usa las mismas "pilas" que la TR1200.
Baterías, de las mejores: http://www.fasttech.com/p/1345500. Uso la M3XS-UT con http://www.fasttech.com/p/5143400 sin el extensor. No la uso montada en rifle. En la M2X-UT uso: http://www.fasttech.com/p/2399300
18 Oct 2016 09:28 por Tizuuu
Perfecto pues al final mirare esa ultima el m3x mirare enlaces de tiendas y de paso con unas batirias que me has puesto en el post.
Alguna web me podeis recomendar???
Ya os contare que tal el tema.
Pd. Otro amigo me comenta esto.
http://www.shootingtorches.com/_p/prd1/ ... att-mount-
18 Oct 2016 14:11 por Lfatman
Con todos los respetos para tu amigo: cómprate cualquiera de las dos Olight.
18 Oct 2016 14:41 por Tizuuu
Jajaja eso le he dicho voy a ver dónde un saludo y gracias
18 Oct 2016 19:37 por antiparanoico
Tizuuu escribió:...
antiparanoico escribió:...
En baterías hay otras un poco mejor, no sé si realmente vale la pena pagar la diferencia de precio: http://www.fasttech.com/p/2399300
Si te decides a comprar de la tienda que te indico debes tener en cuenta que hay descuentos...
Para las baterías y demás accesorios tienes el código BLF.
Para las linternas tienes el otro código que está en el post http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=194394#p194394 :wink: y se abaratan bastante más que usando el mismo código de las baterías y accesorios. Ciento uno para la 3 y ochenta y dos tres con cincuenta y tres centavos para la 2, en obamas.
Debes evaluar si haces un pedido solo con la linterna y otro con el resto (personalmente lo haría así) o hacer uno solo usando el de las linternas y sacrificando el descuento posible de las demás cosas porque solo permite aplicar un código por compra.
P.D.: Recuerda:
antiparanoico escribió:... Esta marca aplica la estúpida "politicaca" de mínimo al público (MAP :wink: ) por lo que hay que tener cuidado, por eso "hablamos raro" (y "en clave"), si no perdemos al vendedor porque no le venden más.
:silbando: :sisi1:
Si no entiendes lo de los códigos, dilo.
Última edición por antiparanoico el 18 Oct 2016 23:15, editado 1 vez en total.
18 Oct 2016 20:19 por pepinfaxera
antiparanoico escribió:Si no entiendes, dilo.
Acabo de comprobarlo y
pepinfaxera escribió:Que recién he aprobado el carnet de torpe
.EDITADO Borrado por no procedente.
Última edición por pepinfaxera el 19 Oct 2016 21:26, editado 2 veces en total.
18 Oct 2016 21:33 por Tizuuu
Bueno que os parece
https://m.fasttech.com/p/2399300 baterías
Más
https://m.fasttech.com/p/3554300 linterna
Más
https://m.fasttech.com/p/3621100 para encender linterna
Ciento veintisiete obamas, os parece bien o cambio otra pila o compro otra pila por si acaso?
18 Oct 2016 23:22 por antiparanoico
"Yo y solo yo" compraría otro par más de baterías para tener de repuesto ante una emergencia.
Una cosa que no recuerdo haberse tratado... Cargador?
