Página 1 de 3
				Linterna para casco de bicicleta mejor relacion lumenes/bate
				Publicado: 10 Dic 2016 23:40
				por dirigarays
				A ver si alguien me aconseja alguna linterna ya que estoy perdido y hay un monton y nose de que tipo elegir y de que tienda.
He estado mirando estas por que creo que es la mejor tienda
http://www.kaidomain.com/
Querria pues eso algo entorno a 600lm y que me aguantara bastante la bateria, presupuesto sobre 30 -40 euros, tendria que comprar una bateria y cargador
Muchas gracias!
				Re: Linterna para casco de bicicleta mejor relacion lumenes/
				Publicado: 11 Dic 2016 00:42
				por bikersoy
				Convoy s2+ de 2100mh , 18650 Panasonic de 3400 mah y cargador.
En gearbest es donde están de oferta.
				Publicado: 11 Dic 2016 02:42
				por pepitogrito
				¿Cuánto es bastante?
Yo me sumo a Biker, pero me iría a por la de 2.800 mejor que me sobre que que me falte... sobre todo porque no la vas a llevar a tope y el modo medio que es el que vas a utilizar más, mejor que tenga fuerza... Pero con la de 2100 también vas a ir bien.
No hay "la mejor" tienda, para cada cosa hay las mejores ofertas. Y luego, depende del momento, pues una tienda te puede ir mejor que otra, y mañana al contrario...
				Publicado: 11 Dic 2016 16:53
				por dirigarays
				Gracias! bueno pues 4 o 5 horas o sino gastarme 10 o 20 euros mas, nose
Merece la pena este cargador?
http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 9C52764771
				Publicado: 11 Dic 2016 21:14
				por pepinfaxera
				Te aconsejaría,
no la S2+ que es mas inundadora,
Creo mejor la
Convoy S2 - 6*7135, 2100mA que aunque poca diferencia, pero es algo mas lanzadora. (de 2100 mA porque, creo dará luz suficiente y se calentará algo menos pues la de 2800 tendrías que llevarla en modo  medio o fundirías el Led).
Si prefieres potencia que sobre,
Convoy S2, 8*AMC7135, 2800mA
Aunque, pensandolo mejor, la de 2100mA también se va a calentar de lo lindo aunque algo menos que la de 2800mA.
Por ello,
Convoy S2, 4*AMC7135, 1400mA esta podrás llevarla en modo alto sin riesgo y, luego tiene un modo medio totalmente utilizable y un modo bajo que para pasear vale.
Cargador: El Nitecore que dices, solo carga a 0,5A, muy caro para lo que ofrece.
Te menciono dos, (ambos los tengo y sin problemas con ellos)
LiitoKala Lii - 100 . Intensidad de carga seleccionable a 0,5A
(500mA) o a 1A
(1000 mA)
No tiene pantalla.
Con pantalla e intensidad de carga seleccionable 200mA, 300mA, 500mA, 700mA, 1.000 mA, 1.300mA ó 1.600 mA.
OPUS BT - C100
Para el LiitoKala Lii-100 es imprescindible una fuente de alimentación tipo cargador de teléfono/Smartphone,
Jtron 5V 3.1A EU Plug Power Adapter Charger.
El Opus también se puede alimentar por micro USB
(igual que el LiitoKala) o mediante fuente alimentación 12 voltios que viene incluido en la caja.
Baterías: Cualquier de estas:
Panasonic ncr18650B
Sanyo ncr18650GA
				Publicado: 11 Dic 2016 21:26
				por pepitogrito
				Va en bicicleta... refrigeración la que quiera y más...
La de 2800mAh en el modo medio, debería tener luz para llegar a Lugo sin problema alguno.
Ir a tope con cualquier linterna, incluso con la de 1.400, supone poco más de dos horas de luz, y luego, el gran apagón... Con las de 2100 y 2800 aún peor. Así que mejor mucho driver con buenos modos medios.
				Publicado: 11 Dic 2016 23:09
				por dirigarays
				Publicado: 11 Dic 2016 23:49
				por dirigarays
				Publicado: 12 Dic 2016 00:11
				por bikersoy
				Las baterias vienen bastante rápido con el envío normal, sin pagar por el extra por un envío certificado.
El resto de tu compra tardará algo más, por ese valor ellos lo suelen enviar certificado.
Si te quieres quedar más tranquilo paga certificado, pero en estas fechas suelen tardar los envíos.
				Publicado: 12 Dic 2016 10:54
				por dirigarays
				bikersoy escribió:Las baterias vienen bastante rápido con el envío normal, sin pagar por el extra por un envío certificado.
Y para el cargador que envio elegirías? Gracias
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
				Publicado: 12 Dic 2016 11:11
				por bikersoy
				Cargador y batería si los compras en gearbest vienen juntos.
La batería no es posible porque viene con otro método de envío.
				Publicado: 12 Dic 2016 11:18
				por pepinfaxera
				dirigarays escribió:Y para el cargador que envió elegirías?
Hola dirigarays. Si ya tenías pre-elegido Spain Express (por 3,04 € ) + seguro de envío (por 1,04E ):
Aquí, varios compañeros han manifestado haberles ido bien.
Yo elegiría uno de los dos primeros,
Unregistered Air Mail
ó Netherlands Registered,
Dependiendo del valor de lo comprado.
(El seguro si en todo caso.
EDITO:
bikersoy escribió:Cargador y batería si los compras en gearbest vienen juntos.
				Publicado: 12 Dic 2016 12:28
				por pepitogrito
				Yo jamás pido seguro: con el registro, ya estás asegurado 100%.
				Publicado: 12 Dic 2016 15:12
				por dirigarays
				Estoy entre estas dos cual me aconsejais?
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771
http://www.banggood.com/es/Convoy-S2-AM ... nt=Rosalia
xml2 u2 -1A es led blanco no?
				Publicado: 12 Dic 2016 15:21
				por pepitogrito
Por el precio que están, yo me iría a por esta serie, pero eso, tú mismo.
De la S5 ni idea...
				Publicado: 12 Dic 2016 18:14
				por bikersoy
				este es el fabricante, vendedor  oficial de convoy
https://es.aliexpress.com/store/330416? ... 0.0.1QeGi5
puedes ver los precios y diferentes modelos.
Pero en otras paginas quizas por el volumen de compra se pueden conseguir precios mejores.
Tienes diferentes modelos de convoy la s2 la s2+, s3, s4, s5 etc
Todas tienen un parecido y ligeras diferencias.
Te puede gustar un modelo mas que otro, o un color de anonizado.
Pero una convoy s2+ al precio de gearbest esta muy bien.
Son apenas 10 euros.
Es una linterna que te ira bien para la bici es inundadora y lanza lo suficiente para ir comodo con la bici.
Pero para gustos los colores,puedes ver que simon tiene muchos modelos y muy configurables en potencia y tinte.
				Publicado: 12 Dic 2016 20:03
				por pepitogrito
				Publicado: 12 Dic 2016 22:18
				por dirigarays
				Publicado: 12 Dic 2016 22:49
				por pepinfaxera
				dirigarays escribió:Vale ... --- ... Ahora tocara a ver como la pongo al casco, si con algún adaptador o bridas
Todo está inventado (
Falso o sino: ¿Que harían los inventores?)
NiteCore HB02 LED banda para la cabeza .
				Publicado: 13 Dic 2016 00:05
				por dirigarays
				pepinfaxera escribió:dirigarays escribió:Vale ... --- ... Ahora tocara a ver como la pongo al casco, si con algún adaptador o bridas
Está bien, pero voy a usar casco si o si, y los que he visto suben muy arriba, hw visto a algunos profesionales y la llevan casi pegada al casco
