Linterna con pulsador, T20 IR y módulo IR drop in
Publicado: 31 Dic 2016 16:17
Hola a todos!
Soy nuevo en el foro, rebotado desde un foro de dashcams donde me aconsejaron buscar consejo aquí con un par de dudas que tengo.
1) Estoy buscando una linterna para llevar montada en el rifle (airsoft):
- Un tamaño entorno a los 12cm de largo con un cabezal que no pase mucho de los 35mm.
- Un solo modo (high) o como mucho strobe también. O selector circular para seleccionarlos sin tener que hacer click cada vez.
- Con mucha potencia y sin mucha dispersión hasta los 30-40m (que sea capaz de deslumbrar a esa distancia) pero funcional en entornos cerrados (que el foco no sea muy pequeño)
- No tiene que tener zoom necesariamente pero si es la manera más sencilla de conseguirlo, bienvenido sea.
- Que funcione con 18650 pero si puede usar los adaptadores para x3 AAA mejor todavía.
- Que tenga o exista pulsador momentáneo para ella.
- Presupuesto entorno a los 30euros sin baterías ni cargador. Un poco más si lleva pulsador.
Actualmente tengo una parecida a esta pero tiene 4 modos y no encuentro pulsador para ella. Si alguien sabe de uno o al menos el modelo en el que se basa para dirigir más la busqueda sería estupendo.
http://www.ebay.es/itm/5000-Lumen-Con-Z ... Swt7ZXpUya
2) Recientemente me he creado una visión nocturna "casera" con una cámara de acción. He probado con una linterna con un filtro infrarrojo pero la iluminación es muy pobre, por eso estoy buscando una linterna para llevar montada en el mismo sitio que el NVG (en el casco) que me permita tener un buen angulo de iluminación tanto a distancias cortas pero siga dándome visibilidad a unos 30m. El sensor de la cámara es el doble de sensible a los 850nm que a los 940nm pero tengo entendido que según la calidad del emisor, los led de 850nm son más susceptibles de emitir luz roja visible así que necesitaría una de 940nm con bastante potencia para compensar la sensibilidad del sensor.
He estado mirando por este y otros foros y parece que la T20 es buena candidata pero ve que aparece bajo varias marcas (Uniquefire, Evolva) y me vendría bien recomendación de un sitio fiable donde comprarla y que los 940nm sean de verdad 940nm. He visto en amazon pero no me fío...
3) Por último, tengo una copia de un DBAL con luz y láser visibles y láser IR. Este es al que le pongo el filtro infrarrojo y como digo, deja bastante que desear, por lo que estoy pensando en cambiarle el módulo de led visible y ponerle un led IR potente directamente. En este caso me daría igual que fuese de 850nm ya que lo encenderé de manera puntual para iluminar mejor los objetivos junto con el láser IR (tiene modo dual).
Hay algun módulo drop in que me recomendéis para adaptarlo con algo de brico a DBAL. El cacharro en cuestión tiene una alimentación de una Cr123A únicamente.
Y creo que eso es todo, espero que no sea mucho pedir.
Muchas gracias y Feliz Año!
