zapeotxoa escribió:Hola. soy zapeotxoa, soy rescatador de montaña , tengo 25 tacos y soy giputxi.
llevo leyendos mucho tiempo sin dar el paso pues de frontales entendia lo "justito" (frontales petzl de montaña, y led lenser h3, h7.2) pero me e decidido a ampliar mis conocimientos. Espero poder conpartir mucho con vosotros. Ahora la cuestion:
Formato
frontal de cabeza, (quizás también una de mano táctica de zooming o lanzadora).
Alimentación
tengo conocimiento en pilas li-ion recargables (tengo bici electrica montada por mi mismo con pilas 18650) aunque no tengo cargador para pilas sueltas, solo la bateria en conjunto. quiero una con pilas recargables.
Uso
Soy rescatador de montaña, la usaria largas noches de caminatas, escaladas, lluvias (no la sumergiria).... aunque tambien me gustaria poder correr con ella (para entrenar)
Proyección
Sobre todo inundadora, pero seria un gran puntázo algo de zooming (para buscar a un herido colgado de la pared...). Podría plantearme frontal de cabeza y linterna de mano táctica (no muy grande) con zooming o lanzadora.
Presupuesto
no quisiera pasar la barrera de los 80..... pero se que la calidad cuesta, llegaría a los 100 incluso 20 mas si la diferencia es abismal.
Espero daros la información necesaria y sobre todo GRACIAS
-En montaña, y especialmente en pared, necesitas inundación y preferiblemente ausencia de hot-spot.  También necesitas resistencia a la intemperie, a posibles golpes contra la caliza, hermeticidad y fiabilidad. Y preferiblemente usar batería 18650 que garantice una buena relacion entre peso / autonomía.
-También es interesante la opción de fijar la linterna, no sólo en la cabeza, sino también en una reunión, en el arnés, etc.
-No veo motivo para querer la posibilidad de usar pilas normales a no ser que tengas algún motivo, porque en la pared no hay supermercados para comprarlas, y en la civilización o en el coche sí tendrás un enchufe para carga USB.
-Olvídate de zooming, cuanto antes hagas caso de este punto, mejor.
-Olvídate de lanzadoras en la pared, una frontal inundadora ilumina bien la distancia de un rapel. No necesitas ver a 300 m. En cambio sí necesitas ver muy bien muchos detalles a tu alrededor: donde pones tus pies, o si un mosquetón está cerrado, o si el nudo está correcto, etc.
Conclusión: una armytek wizard, la última versión que hay ahora tiene carga USB.
https://www.armytek.com/products/flashl ... usb-18650/
Aunque yo prefiero la versión antigua de 1200 lúmenes porque tuve problemas con la de 2300)
https://www.armytek.com/products/flashl ... ilver.html
O una zebra floddy:
https://eu.nkon.nl/flashlights/zebralig ... white.html
Te he puesto las wizard en versión Cool White y la zebra en versión Neutral White, pero valoraría la opción de comprarlas en todo caso en versión Neutral White, me parece más adecuado a tu caso.
También hay linternas nitecore o fenix similares a éstas, con buena crítica,  aunque no las conozco de primera mano
