Recomendadme una lanzadora monobatería (18650 o 26650)
22 Feb 2018 09:47 por trevize
Hola a todos!
pues después de una temporada sin comprar linternas, voy a pedir consejo sobre algo que no pensé nunca comprar, una linterna lanzadora. Como ya tengo varias multiled, estoy intrigado en ver una cuya ventaja en lugar de ser un "muro" de luz sea el lanzar lo más lejos posible. Eso si, voy a poner unas limitaciones a ver si podéis aconsejarme cumpliendolas.
1) Buen precio, si puede ser 50€ o menos mejor (si son 60€ también me lo pensaría pero no 100€ o más)
2) Monobatería, no me importa que sea 26650 o 18650 pero que tenga una sola batería.
3) Que lance lo más posible pero de fábrica, no quiero hacer modificaciones (lo más probable sería que la estropease)
Algunas que he visto pero no me decido:
Utorch ut02
https://es.gearbest.com/led-flashlights/pp_555779.html
convoy L2 XPL HI
https://www.banggood.com/NEW-Convoy-L2- ... 39417.html
Amutorch xpl hi
https://www.banggood.com/AMUTORCH-JM70- ... 11898.html
Convoy C8 Xp-l
https://www.banggood.com/Convoy-C8-XP-L ... 57490.html
Muchas gracias por las opiniones!
22 Feb 2018 11:35 por Anthon
Re: Recomendadme una lanzadora monobatería (18650 o 26650)
Emisar D1S, 700m de serie con una 30Q o VTC6
22 Feb 2018 12:02 por pepinfaxera
Muy bién, buenas lanzadoras
La C8 xp-l hi que pones, bien pero, cambia de driver (al hacer el pedido, en vez del "AK47 7135*6" que sea con AK47 7135*8 (La tengo)
La Convoy L2, (la tengo), Lanza mas que la C8 pero, mas voluminosa,
La Utorch ut02 (no la tengo) hay por aquí algún hilo sobre ella.
gsearch.php?q=Utorch+ut02 , Lo siento, no encuentro el hilo en el que la analizaban varios compañeros (a fondo) Hay varios hilos y estoy perdido viewtopic.php?f=32&t=13069&hilit=Utorch+UT02
La AMUTORCH JM70 XPL HI, no la conozco.
Si es verdad lo que anuncia: 1.000 metros de alcance ANSI ... que con una cabeza de 72 mm de diámetro, bien pudiera ser cierto.
Valora si por tamaño te es aceptable, es bastante grande.
Te voy mencionar una con muy buen alcance, tamaño compacto, bien construida
(es del fabricante de la pprestigiosa XinTD C8SC82).
Me encanta su UI, modo rampa, pulsación corta enciende, pulsación corta apaga, pulsación larga = rampa, va subiendo o bajando de intensidad mientras mantengas pulsado, Sueltas y rápidamente vuelves a pulsar largo (sostenido) y rampa cambia de sentido.
Acceso directo a modo mas bajo: desde apagado pulsación larga hasta que veas que está encendida (si mantienes pulsado sigue en rampa)
Acceso directo a Turbo: desde cualquier modo, apagado o encendido: doble pulsación.
Desde Turbo con doble pulsación modos especiales, el primero Strobo.
Pinchar en imágen para mas detálles
Pinchar en la imágen para ver Review en BLF
22 Feb 2018 12:32 por trevize
Muchas gracias por las respuestas!
Afino algo más, el tamaño en este caso no me importa. Si es voluminosa da igual.
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
22 Feb 2018 15:12 por pepinfaxera
Sobre la Convoy L2
La que yo tengo, es para una sola batería (El Driver no acepta mas de 5 voltios o se quema)
Las que ahora veo a la venta, vienen con dos tubos, para una o para dos baterías.
Lanzadoras Super hay varias pero, precio muy alejado de lo que dices.
Personalmente, me quedaría con la Emisar D1S (no confundir con la D1 sin la s)
La convoy, muy buena pero, ausencia de control térmico (bién que con el tamaño que tiene, disipa bastante bien el calor)
De las Utorch bastantes quejas he leído si bien, de este modelo "U2" no lo he seguido.
La AMUTORCH JM70 XPL HI , para mi una desconocida.
La Emisar está bien hecha, DTP cobre, muelles de berilo, control térmico ajustable por el usuario si no le gusta el que trae de fabrica, etc.
Y solo el hecho de procederdel taller donde se fabricaba la XinTD C8sc82, creo que la mejor C8 que se ha fabricado.
Y no es manca lanzando, "130.000 candelas" 720 metros ANSI.
22 Feb 2018 16:48 por Lfatman
Si no quieres modificar, yo me quedaría con la Emisar.
22 Feb 2018 19:24 por trevize
Veo que hay unanimidad, así que ¿donde es el mejor sitio para comprar la emisar? ¿Algun cupón?
Es una pena que de la utorch no me hayáis dicho nada o no sea tan buena, porque mira que es bonita (para mi la más bonita), la emisar con la cabeza tan gorda quedaría genial con una 26650 en lugar de una 18650 que visualmente para mi la afea mucho.
Está claro que no se puede tener todo.
Muchas gracias!!!
22 Feb 2018 19:52 por serbarmir
Tengo una Utorch UT02 3D.
Yo estoy muy contento pero no tengo casi con que comparar. Lanza más que una Convoy C8 XPL HI pero eso tampoco es decir mucho.
El tinte me encanta, el tamaño es bueno y con una 18650 no se hace pesada.
El verano pasado la usé prácticamente a diario. Siempre con encendidos cortos, así que tampoco le he dado mucha caña.
Si me preguntases si merece la pena comprarla, y tuviese que responder sí o no, te diría que sí claramente pero preguntas entre varias que no conozco y que seguramente serán mejores.
22 Feb 2018 21:13 por Lfatman
La UT02 es una magnífica lanzadora, pero de serie viene dando sólo unas 100KCd, un poco pobre para su potencial. Tu has pedido una que lance lo más posible, por lo que te recomendamos la D1s que ofrece 130KCd.
Con un resistor mod la Utorch a mí me ofrece 144KCd, pero esta no es de las linternas en que es más fácil hacerlo. Te doy la razón en C que es una linterna preciosa.
Con mod sencillos (cambio de driver o direct drive y led XPG2 dedomado) en la L2 te vas cerca de las 300KCd y en la Convoy C8 cerca de 170KCd
22 Feb 2018 21:40 por trevize
Muchas gracias!
De todas formas, si no te entiendo mal, para mi que no he tenido nunca una lanzadora la utorch podría parecerme impresionante.
Otra opción puede ser esperar a ver si alguien saca a la venta algún mod.
Muchas gracias, voy a darle algunas vueltas!!
22 Feb 2018 21:58 por Lfatman
Si eres flexible con las baterías ahora mismo hay en venta una excelente.
22 Feb 2018 22:06 por trevize
No se cual esta a la venta, pero lo que no me gusta son las baterías en serie. De ahí buscar una monobateria
23 Feb 2018 01:07 por pepinfaxera
[color=#8080CC]trevize[/color] escribió:... , así que ¿donde es el mejor sitio para comprar la emisar? ¿Algun cupón?
Ignoro en cuantos sitios se puede comprar; yo solo conozco dos. (hace años una tienda en AliExpress vendía las linternas de Hank Wang, ignoro si sigue o no dicha tienda)
Un sitio donde se puede comprar es en la tienda de Richard McDougal, MOUNTAIN ELECTRONICSLLC , Emisar D1S en Mtnelectronics. .
Pero, comprar en Utah, EE. UU. tiene un problema: Altos costes de envío para Europa (Ignoro para resto del mundo)
Otra opción para comprar la Emisar D1S? ... ¡ Pinchar en las imágenes del post #3 ! , La primer foto es enlace a la tienda de Hank Wang, https://www.intl-outdoor.com/ .
Pincha en la foto.
Y, ojo con las opciones, hay dos colores de anodizado y tres tipos de luz.
Para lanzadoras no es recomendable luz azulada, la bruma atmosferica le hace cortina y lanza menos que tonos neutrales o cálidos.
23 Feb 2018 06:22 por trevize
Muchas gracias a todos!!
10 Jul 2018 09:42 por trevize
Dejé este tema algo parado porque no acababa de decidirme. Hoy lo retomo para comentar que me he apuntado a la compra de la minigt (http://budgetlightforum.com/node/60960)
Esa linterna me gustó desde que la vi, así que espero haber acertado con la elección y que sus características sean buenas.
11 Jul 2018 14:45 por VictorB
Han dicho precio aproximado de la minigt?
Yo la verdad q después de comprarme una D1 si necesitase lanzar más me pillaba una d1s. Estoy muy contento con la D1, la construcción, el rendimiento, el driver... y alucino con lo q lanza para su tamaño. Vamos, a mi por lo menos me parece q de necesitar una lanzadora más potente ya será para uso profesional, porque para dar paseos por el campo me sobra la mía. Dejando de lado por supuesto el coleccionismo y el efecto "alucine" que puedas provocar jaja.
04 Oct 2018 11:11 por klar
22 Feb 2018 15:12
trevize escribió:
10 Jul 2018 09:42
que tal la gt mini? estoy bastante indeciso entre esta y la d1s
si alguien tiene las dos que me de su opinion por favor.
04 Oct 2018 11:37 por N3m0
Buenas,
Yo tengo una Emisar D1S y es una pasada. Un compi tiene la Utorch ut02 y lanza algo menos que la emisar y es mas voluminosa. La construccion de ambas es inmaculada, y para mia ambas son preciosas. Comparandolas y enseñandoselas a personas que nos saben nada del tema, todos alucinan con la Emisar. En verdad alucinan con ambas, pero cuando ven lo que es capaz de hacer la D1s con ese tamaño.. Tanto en calidad/precio (algo inferior que las convoy) como la relacion tamaño/prestaciones en la Emisar es Bru-tal
04 Oct 2018 14:09 por Lfatman
D1S y MiniGT están a la par en todo.
Yo creo que el único condicionante para tirar por una u otra es tu gusto personal.
No te puedo comparar Cd porque mi D1S ya es XPG2 dedomado, pero por las lecturas mencionadas en BLF de la GT, están a la par.
10 Oct 2018 15:22 por paul
te parece que son mejores que una buena C8 ?
