Linterna a control remoto
17 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Linterna a control remoto
€ 13,76 20%de DESCUENTO | Q9IR SOS lámpara antorcha de luz Led de emergencia con Control remoto magnético Camping recargable portátil al aire libre linterna
https://s.click.aliexpress.com/e/5NnUZFkU
Algo como esto?
Algo como esto?
Yo estaba pensando en linterna al uso, más que una lampara. Y si puede ser potente (1000 lumens o más) mejor. Pero gracias por el aporte biker
Me suena alguna imalent que venía con el mando a distancia.
Le echaré un ojo al catálogo de imalent. Gracias.
Interesante, parece que está descatalogada y encontrarla va a ser difícil eso sí.
Está también la Imalent DDT40, más potente.
Tampoco he encontrado stock. Además de que está si se me va de precio. Estoy pensando en hacer algo con algún circuito remoto de cebek o similar. Pero no sé si solo podría aplicarlo a linternas con interruptor mecánico o también a linternas con interruptor electrónico.
Pero cual es tu idea si no es mucha pregunta
Pues mira es una cosa que me han pedido unos compañeros de airsoft que juegan muchas milsims. Les he conseguido un par de Q8 y han flipado bastante del rendimiento y de la utilidad por la noche, sobretodo para contrarrestar a gente que usa visores nocturnos. El caso es que me comentaron que estaría genial poder dejar la linterna en un punto, desplazarte un poco y encenderla remotamente para desorientar al enemigo.
Creo que para eso las imalent se pasan de presupuesto.
No se si eres mañoso pero hay modulos bastante baratos
https://es.aliexpress.com/item/32956969303.html
es un receptor y un mando, la alimentación es de DC3.5V-DC12V asi que lo podrías alimentar con una bateria de litio.
Lo puedes meter todo dentro de una cajita y alimentar un led o al cabezal de una linterna de las baratas.
O ponerle un relé como este
https://s.click.aliexpress.com/e/DJmSZApa
Y así cambiar el interruptor remoto de una c8 por los contactos del rele que harían de interruptor.
¿quieres encender una linterna de modo remoto? Si te sirve por medio de un cable solo necesitas:
un tubo de pvc con un diametro interno en el que encaje la linterna, un muelle que entre en el interior del tubo,dos tapones de corcho, un clavo, y cinta americana.
es facil construir un artefacto en el que encajar la linterna por un lado del tubo, y asegurarla con cinta, en el interior un tapon recortado de forma que pueda accionar el interruptor(ha de ser forward), el muelle, el otro tapon asegurado en el otro extremo del tubo con cinta. Haces un orificio pasante en el tubo a la altura correcta para pasar el clavo de forma que sujete el muelle comprimido. Atas el cordon a la cabeza del clavo. Cuando tires del cordon el clavo libera el muelle que acciona el interruptor encendiendo la linterna. Si quieres encender y apagar repetidamente se puede modificar el mecanismo. Cualquier cosa mecanica sera mas barata y fiable que un dispositivo electronico.
Me ha parecido supercurioso el artefacto que describes stirner. Me apunto el brico para otro invento jejeje, pero para poner la linterna en bosque, y dejarlo todo bien ajustado aunque lo lleves premontado me parece algo chungo teniendo en cuenta que tienes q estar atento tb que no te sorprendan a ti. Pero buena imaginación sí señor.
Biker, gracias por los links. Me ahorras buscar. Creo que voy a optar por esa opción. Buscaré una linterna en la que hacer el brico y si puedo alimentarlo con su propia batería mejor. Si la linterna es multibateria creo q lo tendré más fácil.
Una pregunta ya que no he utilizado esos relés de Arduino antes. El que me has mandado es de 5v. Con la tensión de la pila de la linterna podré alimentarlo o irá muy justo (contando que la linterna a full da 4.2v) luego he visto que tb hay de Arduino con voltaje de 3v o 3.3v. En estos me surge la duda de si el voltaje de una pila será demasiado.
En el primer caso tendré que usar más de una pila? En el segundo caso me hará falta un reductor de voltaje? Los chinos no son muy específicos en relación al rango de voltajes.
Los reles tienen un margen de operación debería funcionar.
Pero si quieres se puede poner un modulo como este.
134N3P
https://s.click.aliexpress.com/e/3vU3pg7Q
Te carga la batería y te da una salida de 5v si lo tomas en los pin del usb.
También se podria hacer con mosfet.
Los enlaces son ejemplos , se pueden buscar productos similares, pero sirven para hacerse una idea.
134N3P
