UPz escribió: ↑12 Ene 2021 20:43
Yo he pedido hace unos dias esta:
https://www.fasttech.com/products/9721677
En el trabajo uso una Olight H1 Nova pero el runtime con la 16340 se me queda corto y cada vez me da más pereza andar cargando baterías día si día también, ademas de que ahora es más dificil encontrar esas baterías decentes. Voy a probar a ver que tal ese modelo baratito, que por poco más de 10usd viene con una baterías 18650 (que testearé y seguramente vaya de cabeza al contenedor), cintas para usarla de frontal y cable cargador magnético.
Si interesa me lo comentaís y escribo unas lineas cuando la tenga probada.
Pues finalmente llegó el frontal... Ha tardado casi tres meses completos, ya que incluye batería y ya sabemos lo bien que funciona el correo terrestre de FT.
Viene un una caja de cartón con un cable, clip, cinta para la cabeza. No tiene marca, ni manual de instrucciones. Creo que el idioma de la caja es finlandés.
El frontal es de bastante mala calidad. Las paredes del cuerpo son finas, dan la sensación de muy endebles. El anodizado es pésimo, tras solo jugar con el en casa ya tiene varias marcas visibles del roce con el clip y pequeños golpecitos en las aristas.
El tinte es en mi opinión excelente, neutro con ligera tendencia al cálido. Muy agradable a la vista, además que la lente difusora hace un buen trabajo y genera una proyección muy inundadora sin hotspot ni corona, por lo que toda el area iluminada tiene el mismo tono.
La batería es "propietaria", una 18650 con circuito de protección y contactos positivo y negativo en el anodo, exactamente igual que las de Olight pero con los contactos en el negativo. No he llegado a cargar esa batería, ya que la linterna funciona con 18650 convencionales. Si tengo tiempo le hago un test en el MC3000 para ver su capacidad real, por curiosidad más que nada ya que doy por hecho de que se trata de una batería mediocre cuando ya está especificada en 1800mAh...
Los modos se consiguen por PWM, de frecuencia bastante baja por lo que son algo molestos y bien visibles. El reparto de modos, muy malo: 70% - > 50% - > 100% en teoria, pero la percepción real es más bien 90%, 100%, 80%. Hay un estrobo oculto. El peor de los problemas de este frontal es que el imán, a pesar de que las
fotos del producto en la web dicen lo contrario, es incapaz de sujetar la linterna a nada, incluso sin batería. He desmontado el tailcap y veo que el imán es de los comunes, no de neodimio como en las Olight o similares, y que su única función es la de sujetar el cargador.
Cuando disponga de tiempo os pongo unas fotos y de paso el "apaño" que le he hecho para poder usarlo con el imán.
