Buenos días a todos, me acabo de incorporar al foro. Si es posible, por favor, a ver si me podéis ayudar con el tema. El caso es que estoy buscando linternas, que no sean frontales, que usen bateria AA o AAA. Quiero que la
linterna sea recargable por lo que debe tener conexión USB, de alguna marca de confianza y que funcione bien. El caso es que me está costando, si me podéis ayudar por favor. Gracias y saludos.
Re: Linterna recargable USB formato AA o AAA
Publicado: 01 Dic 2021 22:16
por UPz
Hola!
En AA la única recargable que recuerdo es la jetbeam SRA40, que usaba 4 AAs y se podía cargar con un cargador de conector "propio", nada de USB. Además es un modelo viejito que seguro ya no se encontrará.
Hoy en día recargable y NiMH me parecería raro encontrar en algo de marcay actual.
Suerte!
P.D: bienvenido a FL!
Publicado: 02 Dic 2021 04:14
por pepinfaxera
Samu escribió:Estoy buscando linternas, (no frontales), batería AA o AAA, recargable USB, de marca de confianza y que funcione bien.
Hola Samuel, Tu petición es para que te digan: . . Eso, no existe. Pues, resulta que sí existe . . . Habrá que matizar.
Tal como te dice UPz, no será fácil ó tal vez imposible que encuentres linternas recargables por USB que funcionen con baterías AA de Ni-MH (níquel-metalhidruro) o con Ni-Cd (níquel-cadmio) de voltaje nominal 1,2 voltios, ni baterías AA de Ni-Zn (níquel-zinc) de voltaje nominal 1,65 voltios (con 1,85 voltios completamente cargadas).
Lo que si se puede encontrar son linternas recargables USB que funcionen con baterías Li-ión de tamaño 14500 (mismo tamaño que las pilas AA o las baterías AA) de 3,6 voltios nominales (con 4,20 voltios totalmente cargadas), recargables por USB y normalmente compatibles con pilas y baterías AA si bien las AA no las pueden recargar.
Hcer clik sobre las imagenes para verlas mejor
De izquierda a derecha:
1º) AA, Alkalina no recargable, 1,5 V.
2º) AA, Ni-MH recargable, 1,2 V,
3º) AA, Ni-Zn, recargable, 1,6 V.
4º) 14500, Li-Ión, recargable, 3,6 V.
Todas de tamaño similar, unos: 14 mm. diámetro x 50 mm. largo.
Pues obviando Lupines, SureFire, etc. como marca popular de plena confianza FénixLinternas tienda en Barcelona y muy buen servicio pos-venta. Lástima que en estos momentos no tienen ninguna AA recargable.
Pero, en otros distribuidores Fénix si tienen, por ejemplo: Linterna Fénix RC05 recargable en www.linternasprofesionale.com precio IVA incluido.
Tienen tienda abierta al público pero te queda algo lejos, (970 Km). pues su otro nombre comercial es DSC Asturias y están ubicados en La Felguera, Langreo, Asturias.
Pones en Google "Distancia, el nombre de tu ciudad a La Felguera Langreo y verás que es mucha distancia.
Puedes llamarlos por teléfono, lo puedes ver al pié de su página web, en Información de contacto
Sobre esta Fénix, comentar que: Si, es recargable. Si, mediante cable USB pero: . . . El conector microUSB que viene con el cable, no es el que se conecta a la linterna. Adosado a la toma micro-USB hay un conector magnético por lo que esta linterna necesitas para que siga siendo recargable, conservar el cable original o comprar otro conector magnetico si se extravía el de serie.
Esto lo puedes ver bien en este vídeo, a partir del minuto 6,12.
Video publicado en Forolinternas por el usuario: zer01, ver: Fenix RC05 (Video)
Ahora: Que te parece si en vez de linterna recargable, compras baterías recargables por micro-USB?
Una batería Li-ión 14500 de 3,6 V, recargable por microUSB, de la marca Fénix (Ojo, Fénix no fabrica baterías, las re_etiqueta por lo que dentro de la envuelta Fénix hay una celda a saber de que marca, pero esto es lo habitual en muchas marcas de linternas por no decir todas e, incluso marcas de baterías, Vapcell por ejemplo).
Jetbeam E10R, no se si todavia se consigue.
Carga AA pero creo que no las carga completamente, sin embargo carga completamente las 14500.
Publicado: 02 Dic 2021 04:57
por pepinfaxera
antiparanoico escribió:Jetbeam E10R, no se si todavía se consigue.
El otro día justo estuve mirando varias porque me parecía curioso que todavía hicieran linternas que funcionaran con pilas AA. También te digo que no se si la potencia será la misma que utilizando baterías 14500. En Lumintop tienen varias:
€ 16,96 23%de DESCUENTO | LUMINTOP-linterna LED AA 2,0 14500, batería EDC, autodefensa con memoria, máximo 127 metros de distancia, máximo 650 lúmenes https://a.aliexpress.com/_vo88Ws
€ 30,52 23%de DESCUENTO | LUMINTOP-minilinterna Led con cola magnética IP68, EDC05, 14500/AA, Cree, XP-L, 800 lúmenes https://a.aliexpress.com/_uWSIEY
€ 31,78 22%de DESCUENTO | Linterna Lumintop GTA 14500/AA, 585 metros de larga distancia, búsqueda EDC, 550 lúmenes con interruptor trasero https://a.aliexpress.com/_uxEe0c
Esta última en concreto marca 585 metros con led CSLNM1.TG me encanta.
No me había dado cuenta de lo del puesto de carga. Esta claro que yo ante la duda le meto una batería y cuanto más grande mejor, pero como tenía que ser con pilas AA o AAA. Una pasada la última Lumintop, esa no la tenía fichada.
El otro día justo estuve mirando varias porque me parecía curioso que todavía hicieran linternas que funcionaran con pilas AA. ...
Lo que pasa es que todavia piensan en nosotros los que vivimos en las clononias... Nos es dificil conseguir baterias de litio y si conesguimos son caras y malas, nadie nos envia si no es dentro de una linterna. Sin embargo las AA las conseguimos "a la vuelta de la esquina"... Eneloop es mas dificil pero si estas dispuesto a pagar el precio tambien se consigue.
La 'unica ventaja que le veo a la GTA es que se puede usar AA mientras que la GT MICRO es 14500 exclusiva.
Retiro lo dicho sobre la ventaja de la compatibiliadad AA en la GTA... Tengo idea que habia leido en algun lado que era compatible con AA pero en ese enlace no encontre nada...
antiparanoico escribió:La única ventaja que le veo a la GTA es que se puede usar AA mientras que la GT MICRO es 14500 exclusiva.
antiparanoico escribió:● Retiro lo dicho sobre la ventaja de la compatibilidad AA en la GTA... .. Tengo idea que había leído en algún lado que era compatible con AA .. pero en ese enlace no encontré nada...
Pero, el OP Samu inicio este hilo preguntando por recargables y, estas últimas linternas comentadas precisan de cargador externo.
Que nos desviamos del tema
Pues lo que decía pepinfaxera, que está claro que no es que es la mejor linterna con ese tamaño, te doy la razón en que una C8 es más barata y mucho mejor en cuanto a prestaciones. Por otro lado, si te vas de travesía o varios días por la montaña y no tienes una toma de corriente, te llevas un paquete de pilas para esa linterna y lo veo más factible. Pensaba que la Lumintop GT micro era también con pilas AA y me había quedado alucinado.
Publicado: 03 Dic 2021 15:17
por pepinfaxera
Ramiro AS escribió:Pensaba que la Lumintop GT micro era también con pilas AA y me había quedado
Hay tubo extensión para usar en la GT Nano batería Li-ión 10440 mismo tamaño que las R / LR /AAA pero de 3,6 voltios nominales, 4,2V totalmente cargadas. Ver este enlace.
¡Jope!, que el OP, digo Samu abrió este hilo preguntando por AA o por AAA,
A este paso, ya no linternas portátiles porque se puedan llevar en carretillas.
Es que llegaríamos a proyectores de campaña transportados en remolques y con vehículos de apoyo, uno para las baterías, otro para un generador y otro cisterna con el combustible.
. https://desarrollodefensaytecnologiabel ... obras.html
. https://www.todocoleccion.net/militaria ... x189827103
La cosa es que nos gusta desviarnos, que aburrida sería la vida sino. Yo conozco gente que sería sepultada por semejante linterna. Hubiera ido mejor en el otro post de la inundadora
Publicado: 06 Dic 2021 22:36
por Samu
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, las voy leyendo con detenimiento. Ya tengo varias linternas que usan baterías AA y AAA además de otras con baterías de litio de 18650 y 21700. Pensé en buscar una tipo AA con batería recargable por USB, con el objeto de disponer de un modelo con mucha facilidad da la hora de encontrar pilas en caso de una emergencia o catástrofe, ya que en los supermercados las encuentras sin problemas -recargables y no recargables-, no necesitando además de un elemento externo como un cargador. Existan o no, para mi sería perfecta como segunda opción -de apoyo a otra principal-, aunque no fuese la que más autonomía o lumens tuviese.
Os voy leyendo, gracias por contestar a todos.
Publicado: 06 Dic 2021 23:56
por Samu
Hola nuevamente, la linterna que comenta Pepinfaxera -Fénix RC05 recargable- es lo más parecido a lo que buscó, si me decido por el precio la compraré. Gracias por el enlace. Me gusta que sea recargable por USB aunque sea magnético y que es compatible con AA convencionales, aunque para uso normal compraría 14500.
Como respuesta a otros foreros, ya dispongo de varios modelos Lumintop y Sofirn para formatos AA y AAA, pero no son recargables por Usb, admiten 14500 pero precisas de cargador externo.
Para linternas de mayor potencia y autonomía dispongo de modelos como Sofirn SC31T y SP35, y algún modelo Convoy de formato 18650, todas ellas recargables por USB.
El caso era buscar un modelo que admitiese pilas fáciles de encontrar en cualquier súper, del tipo AA, y que fuese recargabe por USB, para ampliar las opciones, a más versatilidad mejor. El modelo de Fénix comentado se acerca bastante a lo que tenía en mente.
Gracias otra vez.
Publicado: 07 Dic 2021 03:25
por pepinfaxera
La que te menciona antiparanoico, Post #4 no tiene mala pinta, de la que en el Post #5 te puse varios enlaces.
Tiene led Cree XP-L Hi que me parece superior al led de la Fénix, Led Cree XP-G2 R5
La ventaja de la Fénix? La tienes en tiendas aquí en España
En cuanto a la Jetbeam de ebay, me da que es segunda mano, aunque diga estado nuevo pero no dice nueva,
Personalmente las desconozco, no tengo ninguna AA recargable.
También deberías echarle una ojeada al enlace que te puse en el Post #3, copio:
