Hola, la litokala como puedo recargarla con el roket puedo poner hilos de la pila al cargador, de la Palo teneis idea ya viene con usb, gracias
Re: 600m Ah y 9v
Publicado: 04 Ago 2023 00:47
El problema no es la carga si no la batería en si
No lo veo muy recomendable
Re: 600m Ah y 9v
Publicado: 05 Ago 2023 18:51
por Sonan
Gracias Bikersoy, lo que no ves muy recomendable es poner cables del cargador a los polos de la Lito kala o la bateria Palo saludos
Re: 600m Ah y 9v
Publicado: 07 Ago 2023 07:13
No sé cómo es la construcción de esa batería, además al poner dos baterías en paralelo quien limita la corriente?
Y el equilibrado de las celdas?
Está también es liitiokala
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 9,65€ 53%de DESCUENTO | LiitoKala-batería recargable de iones de litio, pila para multímetro, micrófono, juguete, Control remoto, uso KTV, 1-16 piezas, 9V, 1100mAh https://a.aliexpress.com/_EvZ5mvv
También depende de tu necesidad, normalmente esas baterías no están en equipos exigentes en descarga, más bien son de baja descarga como aparatos de medida.
Así que puedes probar con una batería haber el resultado.
Re: 600m Ah y 9v
Publicado: 07 Ago 2023 09:03
por Sonan
Buen dia, si es un aparato de medir un Chrony que mide la velocidad de balines en mi caso, despues de poner la consulta he visto algun video de este crono que por poco mas de 20 euros ya viene con pila recargable ahora estoy en espera https://es.aliexpress.com/item/10050056 ... t=glo2esp7
agradecido de todos modos la he puesto en la cesta por un futuro.
Lo de poner hilos del positivo de la pila al positivo del cargador y del negativo al negativo no lo ves?
Re: 600m Ah y 9v
Publicado: 07 Ago 2023 14:56
Yo no lo veo la verdad, yo no lo haría.
En casa tengo una máquina elíptica que iba con un cargador de 9v
Mi solución fue usar una sola 18650 y luego un convertidor a 9v
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 3,23€ 29%de DESCUENTO | Módulo de fuente de alimentación ininterrumpida UPS, convertidor de voltaje de refuerzo para protección de carga de batería de litio 18650, cc 5V, 9V, 12V https://a.aliexpress.com/_ExALIYX
En mi caso uso un powerbank doble con una sola batería y en el otro hueco la electrónica y uso para cargar la electrónica del powerbank.
Tienes convertidores tipo USB si no te quieres complicar.
Aunque la opción de la batería de 9v aunque sabemos que los chinos mienten con la capacidad, con que la cargues antes de usarla te valdría.
Si no opta por la liitiokala con USB C incluido, te sale mejor de precio que las dos baterías
Re: 600m Ah y 9v
Publicado: 07 Ago 2023 18:39
por Sonan
Gracias Bky en esos terrenos de leerlo solo me mareo, de momento me valdra con el chrony que esta al llegar en el antiguo que lo tengo con una pila normal de 9v sera facil que lo utilice poco, de necesitar yo ya, saludos
