21700 con XHP.70 tipo Wurkkos o Sofirn
Publicado: 24 Mar 2025 19:48
por ElPere
Buenas, tengo un colega que busca algo potente y con buen rendimiento. Algo que no sea ni grande ni pequeño (ni excesivamente caro).
He estado mirando Wurkkos y Sofirn en 21700 con un XHP.70. Están la TS22 y la SC33 por algo menos de 40€ con batería 21700 incluida y 4.500-5.000 lúmenes teóricos. También le he mirado la TS26S multiled, aunque no es XHP.70.
De Convoy y otras, estoy desconectado, pues siempre compro Wurkkos, Sofirn y otras marcas.
¿Qué hay en Convoy similar a prestaciones, duración de batería, tamaño y precio a las citadas Wurkkos y Sofirn?
Qué otras marcas y modelos similares con precio y potencia similar?
Si veo algo majo, caerá otra para mí.
Re: 21700 con XHP.70 tipo Wurkkos o Sofirn
Publicado: 25 Mar 2025 11:46
por mateoTY
Hola,
Wurkkos y Sofirn ofrecen una buena relación calidad-precio, especialmente los modelos TS22 y SC33 con XHP.70.
Me gusta más Convoy, tiene mejor calidad de construcción y más opciones de configuración.
Como alternativa, puedes mirar el Astrolux EC03 o Mateminco.
Publicado: 25 Mar 2025 19:11
por ElPere
Hola Mateo.
Gracias por contestar.
Lo de buscar un XHP70 es porque ya tenemos diferentes modelos y marcas con diferentes LED (evidentemente, no todos los que hay en el mercado) y que yo recuerde, ya hay SST20x33, SST40,SFT40, LH351x5, XHP50, SFN55.2, HL2X y otros muchos que descononozco o no aparecen en las especificaciones.
Conozco y tengo Mateminco y Astrolux, pero la EC03, ademas de ser XHP50x3, creo que está descatalogada o yo no la encuentro. Y además, se pasa de los 40€ mencionados.
En Convoy, solo he visto que se acople la M21H. A partir de ahí, valorar si Convoy, Wurkkos o Sofirn...o a ver que hay con multiled, en 4000-5000 lúmenes y que no se vaya de precio.
Publicado: 25 Mar 2025 19:29
por Ramiro AS
Tiene que ser necesariamente 21700 y XHP70 o aceptarías 26650 y algún otro led como el Nichia 519 o alguno más lanzador como el SBT90.2 (dudo que haya en ese tamaño) o un SFT25-R.
Publicado: 26 Mar 2025 11:36
por ElPere
Hola Ramiro.
Matizando. Las linternas que he mencionado son bastante cómodas para llevar encima cuando salimos de rutas nocturnas. El formato 21700 elegido es porque por lo general, no son muy grandes y mantienen baterías de buena capacidad. 5000mAh como una 26500 al uso.
Como aceptar una en formato 26650, sí, pero siempre y cuando no sea ni mucho más larga o cabezona que alguna de las citadas antes. Nichia...no creo. Por lo que he estado investigando, por lo general, tienen más consumo y menos potencia comparativamente a los más conocidos. Aunque mejor CRI y temperatura de color.
Lanzadoras, pues ya hay sendas Sofirn IF22 con el SFT40, una Niwalker NS01 con el Osram KW CSLNM1.TG (que aparte de muy pintona, tiene un alcance de locos (comprobado). Por lo que no creo que quiera nada más lanzador y concentrado.
El tema de un XHP70, era para que a ser posible, no repita LED, pero si veo que no le convence nada, podemos volver a un XHP50, que no tengo seguro cuanto es lo máximo de salida que ofrecen. Supongo que unos 3000-3500 lúmenes. O como decía antes, una 26650, pero que sea lo más compacta posible.
Si se te ocurre algo que entre en estos parámetros, adelante.
Gracias y saludos.
Publicado: 26 Mar 2025 19:23
por Ramiro AS
Te decia lo de 26650 particularmente por esta:
https://convoylight.com/products/convoy ... _searchbox
Es 2 cm más larga y 5mm más de diámetro de la cabeza y tiene lente TIR (no sé si eso es un impedimento). Creo que es la mas compacta que hay ahora. Lo del led era por saber uso, ya veo que preferís eficiencia.
Publicado: 27 Mar 2025 13:44
por Laberinto
ElPere escribió:
24 Mar 2025 19:48
Buenas!
No has especificado si lo que quieres es XHP70.2 o XHP70.3, pero te comento algunas opciones:
Sofirn SC33, como ya mencionas -> 32mm de diámetro la cabeza, led XHP70.3.
Wurkkos TS23 -> Mismo led, y 41mm. 160 metros más de alcance ANSI que la anterior aprox.
Convoy M21H o M21F -> Aquí no estoy seguro pero supongo que en ambos casos puedes elegir tanto el XHP70.2 como el XHP70.3. 40mm de cabeza.
Acebeam E70 -> Led XHP70.2 y 30mm. La más compacta, pero es más cara que las anteriores (en oferta unos 55-60 euros).
Descartaría la TS22 por ser demasiado pequeña y el led XHP70.2 ser grande y generar mucho calor.
Tengo todos los modelos que te he comentado, asi que no tengas problemas en preguntar cualquier duda.
Publicado: 02 Abr 2025 23:04
por ElPere
Muy buenas, Laberinto.
Visto lo visto y después de comentar con mi colega, dejamos de lado lo más "cabezón" porque a algo más estrecho, le daremos más utilidad y la vemos más cómoda. Así que sería (hablando de un XHP70) de la SC33 o por tamaño, laTS22 (yo en tamaño, la veo perfecta, aunque tú la ves pequeña, aunque como dices, imagino que con ese led se calentará bastante).
Como ya he comentado antes, también podría ir a por una XHP50 de "alto octanaje" compacta, si hay algo así. No obstante, me interesarían tus impresiones de primera mano de la SC33 y la TS22.
Publicado: 06 Abr 2025 11:59
por Laberinto
ElPere escribió:
02 Abr 2025 23:04
Buenas!
En mi opinion mejor la SC33. Se ve bastante robusta, y al ser el cuerpo algo mayor, disipará un poco mejor el calor generado por el led. No le he dado un uso intensivo a la mía, pero ha cumplido cuando la he utilizado.
Con el led XHP50.2 ó XHP50.3, podría recomendarte la Jetbeam M37, aunque creo que era algo más cara. Por unos 40 euros, tienes también la Pioneman K36. Tengo ambas, funcionan bien, y tienen un tamaño aceptable para llevar en un bolsillo.
Tienes otras opciones multiled, como la Mateminco MT04 o la Lumintop GT3 Mini, pero seguramente se suban de precio por llevar varios leds. Además, se calientan bastante, por lo que son para usos esporádicos en momentos concretos, o para usar en modos bajos/medios.
Publicado: 06 Abr 2025 22:57
por ElPere
Pues a ver que le parece la SC33.
Gracias y saludos.
Publicado: 05 Oct 2025 10:42
por ElPere
Por cierto, se me olvidó comentar que de momento, cayó una Sofirn SK40. 17€ en Aliexpress con batería y descuentos. Para flipar... :sisi1:
Publicado: 30 Mar 2026 17:59
por ElPere
Añado actualización.
Hace unos meses, incorporé una Wurkkos TS23. Buen cacharro :cejas:
