Ayuda linterna para fotografía nocturna
23 Ene 2013 21:23 por eldruida
Hola:
Me he registrado tras bucear un poco por vuestro foro y casi no entender nada :roto2rie: :roto2rie: (y eso que me he leído los manuales para los recién llegados). Soy un aficionado a la fotografía (me he especializado en macro) pero quiero probar la fotografía nocturna, sobre todo algunos parajes sin contaminación liumínica los que llego antes de amanecer (para hacer macro). Mi idea es usarla primero para saber por dónde voy de noche en el monte y después para iluminar algún elemento cercano para hacer las fotos, no tengo pensado hacer light-painting. Como no sé si me va a enganchar tampoco quiero que el desembolso inicial sea muy caro (límite sobre 80-100€). Ah,
Os agradecería que me pudieseis echar un cable. Un saludo.
23 Ene 2013 21:52 por Güeter
Re: Ayuda linterna para fotografía nocturna
Bienvenido
Puedes mirar la Nitecore TM11.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=4659
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4931
Tienes que saber que también tendrás que tener baterias y cargador apropiado.
A ver que te dicen los entendidos.
23 Ene 2013 23:46 por Noctiluco
Yo hago algo de macro nocturno, pero siempre uso el flash para las fotografías. Aunque alguna vez se me ha pasado por la cabeza utilizar las linternas para iluminar el motivo, no lo he puesto en práctica aún, salvo accidentalmente. Las pocas veces que lo he hecho ha sido porque se me ha olvidado retirar el foco de la linterna del encuadre antes de disparar, y el efecto es desastroso. Lo que sí puedo afirmar es que compatibilizar flash con linternas como fuente de iluminación tiene malos resultados a menos que la temperatura de color sea exactamente la misma en ambas fuentes.
No he probado aún a macrofotografiar sólo con las linternas y la verdad es que no se me ocurren nada más que problemas, desde la coordinación de ambas manos que manejan cada una un aparato (salvo que se use uno o varios trípodes), pasando por las sombras generadas por un haz de luz muy separado del objetivo, continuando con encontrar un buen ajuste del balance de blancos a la temperatura de color de la luz, y todo eso suponiendo que el motivo se esté quieto (por ejemplo, una flor sin viento, una mariposa durmiente sin viento).
Lo que sí supongo es que con los leds normalmente tendrás potencia de sobra para conseguir suficiente profundidad de campo con unas velocidades incluso rápidas.
Muchos saludos y bienvenido al foro
Por cierto: ¿qué es el light-painting?
24 Ene 2013 00:08 por eldruida
Noctiluco escribió:Yo hago algo de macro nocturno, pero siempre uso el flash para las fotografías. Aunque alguna vez se me ha pasado por la cabeza utilizar las linternas para iluminar el motivo, no lo he puesto en práctica aún, salvo accidentalmente. Las pocas veces que lo he hecho ha sido porque se me ha olvidado retirar el foco de la linterna del encuadre antes de disparar, y el efecto es desastroso. Lo que sí puedo afirmar es que compatibilizar flash con linternas como fuente de iluminación tiene malos resultados a menos que la temperatura de color sea exactamente la misma en ambas fuentes.
Creo que me has entendido mal. La linterna no la quiero para hacer macro nocturno, sino para fotografía nocturna de paisaje (cielos estrellados y demás)...
24 Ene 2013 00:14 por Noctiluco
Ya veo que sí, me ha confundido tu frase entre paréntesis, :silbando:
24 Ene 2013 00:46 por antiparanoico
Algo pasado de presupuesto pero mira aquí: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... rna#p65421
24 Ene 2013 01:34 por eldruida
antiparanoico escribió:Algo pasado de presupuesto pero mira aquí: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... rna#p65421
Pues sí que se me va la cosa de presupuesto, ¿algo más económico?...
24 Ene 2013 20:57 por eldruida
¿No hay nada sobre ese rango de precio? Gracias.
24 Ene 2013 21:26 por Lfatman
Dry
Una bestia inundadora. Cuenta con autoprotección, bajando de turbo a high en 2 minutos. Se puede comprar driver por separado, si lo necesitases. Ha bajado mucho de precio por ser ya una clásica. En intl-outdoor.com la tienen con XML U2, aunque más cara y sin step down, por lo que deberás ser prudente.
Intl-outdoor Dry U2
25 Ene 2013 02:03 por eldruida
Lfatman escribió:Dry
Intl-outdoor Dry U2
De antemano, muchas gracias. He intentado "traducir" lo que me has puesto y no entiendo lo del driver, dices que se puede comprar por separado, entonces, ¿no tiene driver? Tampoco entiendo el significado del XML U2 ¿un tipo de led? ni lo del step down, y eso que me he empollado los manuales para los recién llegados, la Jerga Linternera e incluso esta prueba...
De todas formas, creo que medio kilo de linterna para la cual, además de comprarla tendría que comprarme tres juegos de 18650 y el cargador, sólo por probar el tema fotográfico nocturno creo que es demasiado.
¿Qué os parecen la Fenix TK22, PD32UE ó Nitecore MT26? Por tamaño, prestaciones y que ya viene con 2 pilas para probar, ¿puede ser una buena opción? Muchas gracias. Un saludo.
Última edición por eldruida el 25 Ene 2013 02:31, editado 1 vez en total.
25 Ene 2013 02:25 por Barometrix
Bienvenido al foro, Eldruida.
Verás, esa Fenix TK22, es muy buena linterna, (que duda cabe), pero desde mi humilde opinión, concentra demasiado la luz para fotografia.
Te aconsejo una linterna que no concentre tanto la luz. Es decir, que la "difumine" todo lo que pueda. Por poner un simil de fotografia, digamos que es como si usases un difusor para el flash.
Por eso te han recomendado linternas como la TM11 de Nitecore, o la Dry.... o también como la Trustfire TR-J12 que te recomiendo yo.
En el hilo que te han puesto al principio, donde te recomiendan la TM11, y en la que aparecen algunas fotos del compañero Kerontide, podrás ver como esa linterna "desparrama" la luz un montón. También verás en ese hilo una foto del Alto Horno de Sestao, (Vizcaya), iluminado por una TR-J12 y una TM11.
Aqui te pongo el link a unos cuantos ejemplos, (con sus recortes al 100%), donde puedes ver la diferencia entre concentrar y difuminar la luz:
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 419#p74853
tu verás si quieres una linterna que te "queme" la zona central iluminada de la foto, y el resto con una luz bastante "floja"
Aqui te pongo el enlace de la Trustfire TR-J12: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3030
Si no quieres gastarte tanto dinero en una TM11 para empezar, es comprensible... ahora bien, menos de lo que te cuesta una Dry o una TR-J12, para fotografia, no te lo aconsejo.
25 Ene 2013 02:42 por eldruida
Barometrix escribió:Bienvenido al foro, Eldruida.
Vale, pero para tener una linterna que "inunde", ¿tiene que ser multiled (2-3 leds) y más de una batería 18650?, ¿no hay ninguna más "simple" (por decirlo de alguna manera) que no tenga tanto alcance y que "desparrame" más al luz, que no pese medio kilo y que utilice sólo una batería 18650 (ó dos CR123A)?... Gracias.
25 Ene 2013 11:33 por stirner
Tal vez esto se parece mas a lo que buscas.
La ultrafire 501, 502,y similares son linternas muy básicas y baratas.Existen equivalentes de mejor calidad en otras marcas,pero ya he visto a varios fotografos satisfechos con ellas.
Si quieres usarlas durante tiempo con buen rendimiento conviene mejorarles la disipación del calor.
25 Ene 2013 17:17 por Lfatman
Intl-outdoor Dry U2
Hola de nuevo, eldruida.
¿Cuánta potencia necesitas? ¿Qué vas a fotografiar? ¿Te da lo mismo obturaciones largas o cortas?
Evidentemente no es lo mismo iluminar una objeto cercano y pequeño, como puede ser una flor, que un escenario más grande, como pueda ser un monumento, un edificio, un árbol e incluso, como hemos visto por aquí, una montaña... Los milagros en este mundillo de las linternas no existen. Me explico: con ninguna linterna pequeña, con una sola 18650, vas a conseguir la suficiente potencia y alcance como para iluminar bien un escenario grande. En el mundo fotográfico los milagros los puedes producir tu, tirando de sensibilidad y alargando el tiempo de exposición enormemente, de manera que incluso con una linterna de llavero o con una vela podrías iluminar objetos enormes, pero quizá el resultado no sea el adecuado ( ya sabes que en lo artístico todo es subjetivo)
Por lo tanto, aunque para alumbrar por donde pisas cualquier linterna te va a servir, creo que para las aplicaciones de fotografía nocturna lo más recomendable es una linterna potente y muy inundadora. El motivo de que sea inundadora es que en las lanzadoras la diferencia entre spot y corona no te va a proporcionar una iluminación uniforme mientras que en las inundadoras esta diferencia es mínima a partir de unos metros. Esto se consigue con varios led, preferiblemente XML, bien alimentados y con reflectores pequeños. Si la TM11 te resulta cara puedes optar por modelos no premium aunque de fiabilidad probada, como la Dry, la Sky Ray King, la Black shadow Darth, las Trustfire TR J18, TR J12, TR 3T6, la Sky Ray L1, Sky Ray 9T6, Solarstorm L3, Apex 5T6 o muchas otras . Yo te he recomendado la Dry porque es la que conozco en mis propias carnes y la considero muy potente en relación a su tamaño y peso, porque algunas de las que te he puesto antes son realmente grandes. Las opciones baratas, como has visto, son muchas.
Cualquiera de las tres que has mencionado tú es más cara que la Dry y la diferencia de potencia es importante. Además, las linternas de una sóla 18650 potentes, y sobre todo las de marca reputada, o como digo yo, patanegras, suelen traer los turbos "capados", al igual que la Dry, estando limitados a unos 3 minutos (dependiendo de lo largas que sean tus exposiciones esto te afectará o no) Linterna pequeña de marca premium y con turbo sin limitaciones es el milagro que yo pido continuamente. En cuanto a que necesites varios juegos de baterías, esto ya va a depender de cuanto tiempo tengas previsto usarlas, pero ten en cuenta que a igules niveles de potencia,la autonomía de las linternas pequeñas es mucho más baja que en las multibatería. Yo creo que con un solo juego, para empezar, irías sobrado.
Todo lo anterior para justificar por qué mejor una Multiled y multibatería. Estos son unos ejemplos.
Dry 5A Cool white en turbo.
Sky Ray L1 5XML. Inundadora de mayor longitud que usa 2 ó 3 18650.
Y esta es una inundadora pequeña, con una sola 18650, XML único, con 600lm, la Thrunite TN12. La diferencia es patente.
Todas las exposiciones son iguales, con ISO200, f5,6 y 8 segundos de obturación, en oscuridad absoluta.
Paso a responder tus otras dudas:
- La Dry sí trae driver puesto, pero te venden por separado otros por si necesitas otras configuraciones de potencia, de modos o sin step down o simplemente como repuesto por si en algún calentón te cargas el que trae. Solo tienes que pedirlo y soldar el nuevo.
- El step down (bajada de potencia automática tras un determinado tiempo de encendido) es un mecanismo de protección usado por las marcas premium para no forzar térmicamente sus led y circuitos y así conseguir sus linternas eternas. Normalmente se suele bajar de turbo a High en 2 ó 3 minutos. También lo usan marcas no premium como la Dry, aunque en este caso lo considero justificado porque les mete a los led más de 4A (no creo que llegue a los 5A que anuncia) A mi modo de ver, en las premium, no lo veo justificado, o al menos por tan poco tiempo porque raramente llegan a los 3A. (soy muy cansino al respecto)
- El XML U2 es una versión más potente y eficiente que el T6. Ya se ha visto superado por el U3 y el XML-2.
- Las tres linternas que sugieres, aunque muy buenas, no creo que sean buena opción para fotografía nocturna, o al menos tal como yo la concibo. Además, alguna de ellas, como la TK22 es relativamente lanzadora.
- Si finalmente optases por una multiXML ten cuidado, porque algunas como las TK75 o la BTU, por el tamaño de sus reflectores, son consideradas como más lanzadoras, aunque estas también se salen de tu presupuesto.
Por cierto, bienvenido al foro y perdona el tocho.
¡Un abrazo!
Última edición por Lfatman el 26 Ene 2013 15:49, editado 2 veces en total.
25 Ene 2013 18:52 por Noctiluco
[Si lo que buscas es una linterna para iluminar el lugar antes del amanecer y así poder pillar bien fresquitas (y quietas) a las mariposas, coincido con Laftman en que no es lo mejor una lanzadora pura, y te conviene un buen compromiso entre inundación y lanzamiento, con una potencia máxima que sea sostenible durante el rato de búsqueda del sitio. Para eso no son prácticos los modos turbo, que suelen durar pocos minutos.
Por mi experiencia campestre, un modo alto de 350-400 lúmenes para arriba aunque no sea muy lanzadora es suficiente a poco que conozcas algo aunque sea superficialmente la zona donde vas a ubicarte. Claro que siempre será mejor tener una multiled que triplica o cuadruplica los 400, pero eso puede depender del tipo de zona por donde te muevas: para seguir senderos o caminos es bastante con mucho menos de los 400; para campo a través yo sí te recomendaría al menos un modo alto sostenible de unos 400 lúmenes. Hay muchas marcas que dan estas potencias con 2 x CR123 desechables y sobre todo con 1 x 18650 recargable. Estas últimas tendrán más autonomía según todas las pruebas de los expertos.
En cuanto a leds, yo te recomendaría una que llevara un XM-L, ya que son leds un poco más grandes de tamaño que otros como los XP-G ó XP-E, y ese mayor tamaño va en beneficio de la inundación, los otros tipos son más lanzadores puestos en la misma linterna con un reflector equivalente.
Si no quieres arruinarte comprando muchas baterías, puede ser suficiente una linterna 1 x 18650 con XM-L y 400 lúmenes o más en modo alto, una batería de buena calidad y un cargador sencillito de poco coste.
25 Ene 2013 21:06 por Lfatman
Ops !
Releyendo tu post inicial veo que estas especializado en macro. No lo había procesado... Perdona, porque creo que con mis recomendaciones vas a ir sobrado de luz. Aunque monstruos como la Dry tienen también modos bajos, y siempre te quedaría potencia de reserva para escenarios más grandes y alejados.
En cualquier caso, como inundadora pequeña, yo buscaría alguna XML con reflector muy pequeño, en torno a los 2 cm. como es el caso de la Thrunite TN12 o en barato la UF2100. Si puede ser OP (rugoso) mejor.
26 Ene 2013 01:51 por morrit
Eso de fotografía noctura "macro". Macro que és ?
Macro se de fotografiar insectos etc..
Yo en casa hize algo de paint-lighting. :roto2rie:
http://www.tarracofotografia.com/catego ... -lighting/
http://www.canonistas.com/foros/tecnica ... nting.html
http://www.fotografonocturno.com/
Mas molan tus fotos tio. :aplauso:
26 Ene 2013 03:10 por Barometrix
Hola de nuevo, Eldruida.
Perdona si no he conseguido ayudarte correctamente. Algunas veces, acertamos a la primera, y otras tardamos un poco más, je, je.
Contestando a tu pregunta, te diré que, efectivamente, existen linternas que ofrecen ese "desparrame", o todo "flood" con una sola bateria y también un solo led. No obstante, si nadie te las hemos mencionado, ha sido porque creemos que no son las más y mejor indicadas. Pero como tu eres el que tiene que decidir, es mejor, que primero veas este enlace, y luego me cuentas a ver si más o menos van los tiros por buen camino:
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... =20#p68689
En este enlace hay 1 linterna sin zoom, (la Palight), y 2 linternas con zoom, que en su posición más abierta, o flood, ofrecen un abanico de luz muy difuminado y homogeneo, pero el problema que tienen es que no sirven para distancias grandes. Es decir, a partir de unos 15 metros, empieza a notarse que decae todo su poder. Por eso tienen zoom. A medida que se cierra el zoom, se puede ver más lejos, ya que concentra el haz de luz.... pero dejamos de ver a los lados...
En fin.... a ver si esta vez, al menos conseguimos aclarar que es lo que más se acerca a tus gustos/necesidades.
Por cierto, en este caso, la linterna con zoom Ultrafire, anda sobre los 12$ aprox, en ebay, para que puedas hacerte una idea del precio.
26 Ene 2013 12:16 por eldruida
Ante todo, muchas gracias a todos los que me habéis contestado. Debo no haberme expresado bien, por lo que procedo a aclarar mi petición. La linterna la quiero para fotografía nocturna de paisaje (no para fotografía macro), sería para iluminar algo que estuviese relativamente cerca, 20-30m a lo sumo. Y, tal como he comentado, a ser posible que utilice sólo una batería 18650 (ó dos CR123A) por cuestiones de peso y no tener muchos más cachivaches (ya me llegan con los fotográficos).
Coincido con vosotros en que la linterna tendría que ser más inundadora que lanzadora (ya voy cogiendo los conceptos). Lo que me pregunto, desde el total desconocimiento, es si hay algo intermedio entre lo que me propone Barometrix una linterna de 80g y 12$ y los demás "mastodontes" (desde el cariño) que pesan más de medio kilo y más de 100€...
Os reitero mi agradecimiento. Un saludo.
26 Ene 2013 15:48 por Lfatman
Prueba a ver si te interesa esta, es bastante compacta, con menos de 5 cm de diámetro y 13 de longitud. Control magnético. Con baterías, menos de 450g. Creo que en multiXML es dificil menor tamaño en esta gama de precios. Sigo pensando que mejor varios XML.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 50)-Review
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1746 XML T6 Neutral White.
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1739 XML U2 Cool White.
Y si quieres una premium muy inundadora y compacta, aun nueva, pero prometedora: http://www.zebralight.com/S6330-Triple- ... p_104.html
Aquí tienes las dos juntas para comparar tamaño.
Por cierto, mencioné antes la Black Shadow Padme, pero no es inundadora. La elimino de mis recomendadas.
Última edición por Lfatman el 26 Ene 2013 20:28, editado 2 veces en total.
