Alternativas a TrustFire F20 14500/AA
Publicado: 22 Abr 2013 00:46
por morrit
Hola tengo una:
TrustFire F20 Cree Q5-WC 5-Mode 230-Lumen Memory LED Flashlight (1*AA/1*14500) 11,7$
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 4500-28544
Que me esta dando algunos problemas con los modos y el hecho de no poder usar AA, me mosquea y he mirado alguna alternativa recomendada por el foro:
TrustFire R5-A3 Cree XP-G-R5 3-Mode 230-Lumen Memory LED Flashlight (1*AA/1*14500) 14,9$
http://dx.com/p/trustfire-r5-a3-cree-xp ... 4500-39062
Akoray K-106 Cree Q5-WC 5-Mode 230-Lumen LED Flashlight memoria (1 * AA / 1 * 14500) 8,96€
http://dx.com/es/p/akoray-k-106-cree-q5 ... 4500-28546
Que os parecen ?
Resulta que habia usado la F20 para hacer alguna ruta de paseo de noche y oye pequeña y potente, no pedia más.
Busco 14500 y AA. Mejor con modos
He pensado sino de pillarme otra Sipix diferente de DX. Alguna con modos o de baratas con Q5. Creo saber que la de DX tiene el Q3
Sipik Ultrafire de modos 6.21€
http://www.ebay.es/itm/UltraFire-7w-CRE ... 118wt_1151
Supuestas con Q5
http://www.ebay.es/itm/230818456974#ht_5475wt_1037
http://www.ebay.es/itm/280879399978?ssP ... 3381wt_970
Re: Alternativas a TrustFire F20 14500/AA
Publicado: 22 Abr 2013 00:58
por Trevilux
He tenido una F20 y una akoray como esas y ambas me dieron problemas con los cambios de modos (además de parpadeos,...), ahora no tengo ninguna, a veces es el precio que pagamos por no pagar "precio". Como opción asequible en cuanto a AA/14500 recomiendo sipik sk68, 3 andan por casa y las tres perfectas(es lo mejor de menos de 10 $ que hay con mucha diferencia), si coges las de modos de ultrafire creo que aumentan las posibilidades de problemas.
A mucha gente no le gusta la sunwayman r10a (23$ con cupón en FT) pero va con 14500 y AA, y ahí hay calidad aunque sólo sean 2 modos, tengo ganas de que me llegue una 14500 para probarla con ella, con la NiMh va genial y el beam de su XP-G2 me encanta.
Publicado: 24 Abr 2013 02:42
por Teobaldo
Yo recomiendo la Tank007 TK-568, es la que uso en el casco cuando salgo por la ciudad. Va bien con Ni-Mh y Li-Ion, además de que venden un extensor para usarla con 2xAA (no lo tengo, pero a veces he pensado en comprarlo por si acaso).
Gracias por el dato de la Sunwayman R10A, Trevilux, tal vez le eche el guante un día de estos, ya que me gustan las linternas que aceptan varias químicas.
Publicado: 24 Abr 2013 08:36
por Trevilux
Teobaldo escribió:...Gracias por el dato de la Sunwayman R10A, Trevilux, tal vez le eche el guante un día de estos, ya que me gustan las linternas que aceptan varias químicas.
Recuerda además que tanto para positivo como para el negativo lleva muelle (algo que no he visto en otras AA), supongo que eso estará bien a la hora de acomodar baterías 14500 protegidasy tambien que esas baterías sufrirán menos en situaciones de golpeteo como la de bicicleta.
Publicado: 24 Abr 2013 08:39
por varamigue
Publicado: 24 Abr 2013 09:28
por PacoA
¿Alguien sabe si a la trustfire F20 se le puede poner un driver de 17 mm?
Cada vez tengo más claro que si a estas linternas baratas le pones un driver Nanjg, que son baratísimos en Fasttech y van genial, hemos resuelto todos los problemas.
Por eso, ¿alguien sabe si cabe uno de 17 mm?
Publicado: 24 Abr 2013 13:35
En acero inoxidable... Ultrafire C3 Stainless Steel
http://lightake.com/detail.do/sku.Ultra ... ight-32055
Hace unos meses compré una... Es de las de 93mm y por su comportamiento es de las "pata negra"...
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=71
P.D.: Durante la promoción al 50% de navidad de Wallbuys compré una y también era una "pata negra"
http://wallbuys.com/Product/UltraFire-C ... torch-5499
Publicado: 25 Abr 2013 00:07
por morrit
Gracias, justo acabo de ver esto y pillare algo por ebay...10$ descuento.
http://dineroenlawebs.blogspot.com.ar/2 ... -ebay.html
Me gusta la TrustFire R5-A3 que puse. La sunwayman r10 parece interesante y esta última parece una loteria que si la versión "pata" de 98mm o la de 93mm o si se calienta a los 20min con litio...
Lo dicho.
http://www.ebay.es/itm/TrustFire-R5A3-C ... 2311746be5
O una Sipik, total esta me saldria por 0.75€. La otras gratis.
Y dice que es un R5.
Un R5 es más potente que un Q3 (C78,Sipik) o igual que el Q5 ?
Publicado: 09 May 2013 22:08
por morrit
Ya me ha llegado la TrustFire CREE XP-G R5 LED 800Lm High Power Torch
http://www.ebay.es/itm/150616697829?ssP ... 3204wt_919
Buena impresión, las roscas algo sucias, las he limpiado algo con alcohol y papel.7
Comparado con la F20. esta luce mucho más en modo High y abre más, total por los €3,17 EUR que me ha salido con el descuento de Ebay, compra buena.
Publicado: 09 Ene 2014 23:52
por morrit
Hola. Parece que la TrustFire R5A3 CREE XP-G R5 se me ha muerto.
Os cuento.
Voy y la saco del cajón y no se enciende, he probado con AA y 14500.
He sacado el pulsador y haciendo puente con la pila y la pared metálica, va. Van los 3 modos (alto, normal y flash). Tocando 1 y otra vez voy cambiando de modos..osea que el problema debe estar al pulsador ?
El pulsador es este:
http://i1058.photobucket.com/albums/t41 ... 2e6f1f.jpg
Como la arreglo ?
Publicado: 09 Ene 2014 23:57
por miguel41
Un truco muy usado en el foro es sumergirlo en alcohol y accionarlo para que se limpie, y después dejar secar bien, yo utilizo un spray limpia contactos de residuo cero, que venden en tiendas de electrónica, es mas caro pero considero que mas eficaz.
Prueba lo del alcohol es barato y resultón.
Publicado: 10 Ene 2014 00:40
por morrit
miguel41 escribió:Un truco muy usado en el foro es sumergirlo en alcohol y accionarlo para que se limpie, y después dejar secar bien, yo utilizo un spray limpia contactos de residuo cero, que venden en tiendas de electrónica, es mas caro pero considero que mas eficaz.
Gracias, sí he visto esto por el foro.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... or#p102242
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=109#p109
Esto es lo que tengo.
http://imgur.com/P5mQfpU
Tengo alcohol de quemar voy a probar y os cuento.
Publicado: 10 Ene 2014 01:54
morrit escribió:...
Antes de cerrar... Verifica que la lengüeta metálica lateral haga buen contacto con la pared del tapón. Es coveniente abrirla un poquito para que entre más justo. Lo mismo verifica que la base metálica del interruptor haga buen contacto con el resorte. Límpialos bien (los contactos del interruptor, el interior del tapón y el resorte).
Publicado: 11 Ene 2014 19:24
por morrit
Gracias, pues fui probando de demontar el botón pulsador y toda la pesca.
Lo puse todo con alcohol y lo monté, y a vuelto a funcionar.
Pero he visto que el pulsador parece que esta sensible..toco un poco el pulsador o se cambia el modo o algunas veces al encenderla se queda apagada y vuelvo a darle y se enciende..
Parece que falla, pero pocas veces...al menos se enciende creia que se habia muerto...
Muchas gracias por la ayuda.
Publicado: 11 Ene 2014 23:51
morrit escribió:.... he visto que el pulsador parece que esta sensible..toco un poco el pulsador o se cambia el modo o algunas veces al encenderla se queda apagada y vuelvo a darle y se enciende..
Vuelve a repetir el trabajos, todavía le queda algo sucio. ... o flojo, prueba antes de desramar apretar un poco más. Porque si sigue así va a fallar nuevamente
Lo otro sería buscar un interruptor igual.
P.D.: Mirando por los proveedores habituales del foro, encontré estos parecidos
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1500
http://kaidomain.com/product/details.S003011
Publicado: 08 Nov 2015 23:10
por morrit
El p*** pulsador ahora se me queda atascado a veces. Bueno me costo 3.17€ hace algo más de 2 años...He mirado de desmontarlo un poco y aver si se arregla que no se encalle dentro.. y bueno tambien falla como antes cambia algo de modos sola, algunas veces o depende que pilas
Publicado: 13 Feb 2016 01:35
por morrit
Pedi estos pulsadores al final. Me llegaron. Igualitos al que tenia en la R5A3
http://www.ebay.es/itm/Trustfire-800LM- ... Sw241YXMSe
y funciona.
Me gusta mucho esta linterna...es bonita y hace buena luz.
Publicado: 24 Feb 2018 19:03
por morrit
La bonita R5-A3 me da problemitas
Y el pulsador fallo hace un tiempo compre de respuestos y volvio a funcionar...pero puede ser que con pilas 14500 vayan ok los modos y con pilas AA (algunas estan medio descargadas) se me cambie solo de modo al darle algun golpecito, se apague...pegue flashos de repente...que roscada a tope el tapón no vaya a veces y tocando el tapón girando algo funcione..
No se que hacer si poner otro pulsador que tengo...
Publicado: 27 Feb 2021 23:51
por morrit
Hoy puedo decir que mi querida TrustFire R5-A3 Cree XP-G-R5, 3 modos, 230 lúmenes, ha muerto.
Comprada en Ebay el Abril de 2013 por solo 3.17€.
www.aliexpress.com/item/32617204781.html
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_148891.html
La tenia encendida caminando por casa con una 14500 y cae a plomo al suelo y se apaga.
La pillo y parece que no enciende, he puesto otra pila AAA y lo mismo.
Siempre me ha dado problemas con las roscas sucias y el pulsador que ya le puse otro nuevo, al comprar un pack de ellos.
He probado de puntear con un destornillador el culo de la batería (-) con el borde de la carcasa para que hicieran contacto y se ha iluminado un s.
Al final no se cómo de tanto desenroscar y pulsar ha funcionado durante un rato...pero ahora ni luz ni punteando...
La he abierto para cambiar el pulsador, limpiar las juntas y los bordes donde contacta la pila y nada.
He abierto el led y debajo de la placa tena como una crema blanca, pasta térmica?
Y hasta aquí la vida de la R5-A3, una linterna que le tenía cariño, por la luminosidad que desprendía.
Fotos del proceso y posado.
https://imgur.com/a/P3zPeoh
