recomendacion de una linterna
Publicado: 02 Feb 2014 16:33
ando en busca de una linterna ,y encontre la marca ultrafire modelo XM- LT6 con zoon y 5 modos ,que opinan de la misma ,la publicacion dice 2000 lumens ,que no creo.
linternas led, linternas tácticas, linternas recargables, linternas frontales, linternas policiales, linternas profesionales, linternas potentes
https://forolinternas.com/
Hay una revisión de la de tres modos por un tal pepitogrito, míratela. Aun así, te aconsejo que mires la SIPIK SK98 (ojo 98) en Fasttech porque lleva el pil macizo y básicamente es la misma linterna a buen precio.babi escribió:ando en busca de una linterna ,y encontre la marca ultrafire modelo XM- LT6 con zoon y 5 modos ,que opinan de la misma ,la publicacion dice 2000 lumens ,que no creo.
No tengo idea, mira las especificaciones a ver qué diferencias puede haber... ¿Donde está el enlace de la SH? Recuerdo haberla visto, pero ahora no caigo, gracias.Maiden666 escribió:¿Que diferencia hay entre la ultrafire SK 98 y la SH98?
Creo que al chino la K le pareció que era H. ... o habrá sido al revés??Maiden666 escribió:Algo de lumens..... o quizás el nombre.
Es la mejor, creo, recomendación, peeeeeero, el consumo del driver en alta, si es el real, es muy elevado, 3A, cuando las demás del mismo tipo se van a 1,8 a 2 A.Juanf83 escribió:la SK98 segun la web de DX da mas lumens y tiene 5 modos, ademas de icluir la bateria y el cargador, la SH98 viene "pelada", es fasstech esta mas barata y segun dicen trae el pill macizo Nombre de la Página Web
Yo que se, es la que recomendaban por aqui...pepitogrito escribió:Es la mejor, creo, recomendación, peeeeeero, el consumo del driver en alta, si es el real, es muy elevado, 3A, cuando las demás del mismo tipo se van a 1,8 a 2 A.Juanf83 escribió:la SK98 segun la web de DX da mas lumens y tiene 5 modos, ademas de icluir la bateria y el cargador, la SH98 viene "pelada", es fasstech esta mas barata y segun dicen trae el pill macizo Nombre de la Página Web![]()
Tendrás más chorro de luz, sin duda, pero también más consumo, aunque a lo mejor el modo bajo sea tan alto que ahí ya sea más que suficiente.
Pues yo tengo una en camino...Juanf83 escribió:Yo que se, es la que recomendaban por aqui...pepitogrito escribió:Es la mejor, creo, recomendación, peeeeeero, el consumo del driver en alta, si es el real, es muy elevado, 3A, cuando las demás del mismo tipo se van a 1,8 a 2 A.Juanf83 escribió:la SK98 segun la web de DX da mas lumens y tiene 5 modos, ademas de icluir la bateria y el cargador, la SH98 viene "pelada", es fasstech esta mas barata y segun dicen trae el pill macizo Nombre de la Página Web![]()
