Tactica perfecta, existe?
Publicado: 09 Nov 2014 19:49
Bueno pues no se si existe lo que busco o no he dao con ello todavia y necesito que me ilumineis, el caso es que despues de estar utilizando y dandole tralla a mi querida KH-t60, la cual no me ha dado mas que alegrias y luz en mis noches de currele (V.S) en la oscuridad creo que me voy a dar un capricho para este mes que viene y no paro de darle vueltas a lo que necesito y lo que creo para mi que deberia ser la tactica ideal.
Lo que necesito es: tactica con un modo turbo de unos 900 lumen para momentos puntuales y con un stepdown de 5-10min con posibilidad de ciclar, modo high con 400-500 lumen REGULADO CONSTANTE, modo mid 180-200 lumen, modo low unos 50-60, acceso rapido directo al strobo para poder cegar al malo
, modo moon y si ya tiene para tailstand lo bordamos, aunque estas 2 ultimas me dan un poco igual, son sacrificables, compromiso entre inundacion y lanzar, dando prioridad a lo primero.
Crei haberlo encontrado con esta bonita y potente linterna tactica, la Jetbeam 3M PRO, parecia que todo era perfecto, los modos bien repartidos como a mi me gustaria, un runtime impresionante con este nuevo led, pero cual a sido mi sorpresa al leer alguna review como esta de CF que el modo high de 500l tambien tiene stepdown
, WTF
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -Pro-2014-(XP-L-1x18650-2x(R)CR123A)-Review=
http://www.banggood.com/JETBeam-Jet-III ... 23201308U2
Me gusta tambien la Klarus XT12 nueva con el boton de modos trasero, pero la falta de un modo high de unos 400-500l me ha hecho desistir.
asi que gracias a la magnifica review de Jaipe de la Fenix PD35, la cual, la prueba de regulacion vs convoy s2 en el nivel high, estoy entre esta y la Olight M22 que segun la review de Jaipe, el modo medio de 250L da cerca de 400L
ya que no encuentro lo que busco estas 2 ultimas es lo que mas se asemeja a lo que busco, aunque carecen de algunas cosas, por ejemplo la PD35 de acceso directo en el tail al strobo, y con la M22 me surge la duda de si el modo medio esta la potencia regualda constante o tiene un step down, (si Jaipe pudiera hacer ese favor de hacer esa prueba...
despues del tocho, existe lo que busco?? es tan complicado?? por que unos Stepdown en modos de 500L despues de 3 min, una linterna como esta Jetbeam con esa potencia ni se entera del calor, no me imagino estar en un operativo y a los 2 min bajarte la potencia, pero esto que mierda es, perdon
