Recomendación linterna policial
21 Nov 2014 17:34 por Heavy
Buenas,
Un compañero me pregunta que linterna se podría comprar para uso policial de paisano. Pide mono modo y dimensiones pequeñas, para usarla con baterías 18650. En cuanto pueda pondré el presupuesto, pero supongo que será lo típico de las tres B, bueno bonito y barato.
LED LENSER DAVID Recargable, Streamlight TLR 3,NEW-626B CREE Q5 3-Mode 300LM, UltraFire C6-T60 XM-LT6 5-Mode 910-Lumen, TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM, OLIGHT I6 Paladin, Convoy S2+ UV nichia, Convoy S2 UV, Convoy L4, FourSevens Quark Pro, Astrolux S41S Stainless Steel
21 Nov 2014 18:16 por stirner
Re: Recomendación linterna policial
18650, y pequeñas hay un montón,pero monomodo ya no tantas.yo solo conozco las solarforce L2 que son clones de la surefire 6P y se pueden conseguir con módulos monomodo de diferentes LEDs y potencia. No son caras.
Planteale a tu compañero la compra de una multimodo con dos interruptores,uno para encender y apagar y el otro para cambiar modos . Entiendo que desee una monomodo, pero una de dos interruptores bien diseñada puede hacer el mismo trabajo y algo mas.
Yo uso una klarus XT2C. Es pequeña,puede usar todo tipo de baterías 18650(también primarias de litio ) . Tiene dos pulsadores en el tailcap. Uno forward que enciende siempre en alta, y otro de perfil mas bajo y forma diferente que desde apagado acciona directamente el strobe, y desde encendido sirve para elegir entre tres modos. Con el pulsador principal funciona como una monomodo, enciende y apaga siempre en alta.
Antes usaba surefire 6P monomodo, pero la iu de la klarus es mejor sin duda.
Existe una nitecore ( p10) muy similar,pero creo que no acepta baterías flat top.
Yo le recomiendo la klarus sin dudarlo. La venden en dsc Asturias por 59€ gastos de envio gratis si no recuerdo mal
Última edición por stirner el 21 Nov 2014 18:33, editado 1 vez en total.
21 Nov 2014 18:17 por stirner
Las solarforce las puede encontrar en ebay y sus interruptores también son forward .Ambas linternas son tacticamente correctas. La solarforce tiene una cabeza mas grande que la klarus ( poco mas)
21 Nov 2014 19:03 por Lfatman
La P10 sí acepta baterías flat top. Tiene tres grupos de modos, pudiendo elegir en cual usarla (solo alto / alto-medio / alto-medio-bajo) tiene memoria, con lo que siempre enciende en el mismo aunque estés dentro del grupo de dos o tres modos. Es decir: se comporta como mono modo.
21 Nov 2014 21:32 por Jaipe
Hola, ya se que no es muy pequeña pero igual merece la pena ya que una linterna con mayor cabeza da mas luz y disipa mejor, las pequeñas si son potentes se calientan mas y antes, igual ya la conoces o ya la vez demasiado grande pero no perdemos nada por ofrecerla ya que a mi me gusta mucho por su sencillez de manejo, tamaño contenido y por la cantidad de buenas soluciones que trae la Olight M22 Warrior, la puedes programar en turbo y ya se convierte en mono modo y ni que la programes en turbo nunca perderás el acceso al strobo útil tambien en asunto policial, uso con una sola mano incluso con guantes del tipo que sean y una gran marca, y si un dia te cansas del mono modo la puedes convertir en un pispas en otros modos pero el turbo y el strobo nunca se pueden ocultar y siempre los tienes al alcance con un solo dedo, mas info y fotos aqui. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7573
Y no te vale una linterna con distintos niveles y dejarla siempre en turbo? entonces el abanico seria mucho mayor.
21 Nov 2014 23:54 por stirner
La Klarus al lado de un leatherman para que te hagas idea del tamaño
22 Nov 2014 00:00 por stirner
aquí la mia
La review de la P10
22 Nov 2014 00:18 por Maiden666
Jaipe escribió: Y no te vale una linterna con distintos niveles y dejarla siempre en turbo? entonces el abanico seria mucho mayor.
Eso iba a decir yo. A ver si se piensa que tiene que estar pasando por un montón de modos.
22 Nov 2014 00:23 por stirner
No creo que sea por eso. Es posible que a veces use la linterna dando "rafagas" y una multimodo de un solo interruptor no vale para eso
22 Nov 2014 00:35 por Maiden666
:ok2:
22 Nov 2014 00:49 por Jaipe
Pero las hay que llevan los modos separados tipo Fénix PD35, se pone en turbo y se usa por atrás dando ráfagas y lo que haga falta, o una con selector magnético y pulsador trasero tipo Sunwayman V20C http://www.sunwayman.com/html/products/201106/52.html Nitecore SRT7 o mas reducida Nitecore SRT6 u tantas mas, con la particularidad que no siempre se necesita el turbo y podemos estirar mas el runtime y en ocasiones no por tener mas luz vaya mejor, en cambio una regulable adaptamos la luz a la ocasion y si nos empeñamos en monomodo pues la dejamos con el selector a tope y a tope se queda.
22 Nov 2014 02:40 por stirner
Mira por donde buscando información en google me entero de que SureFire ha sacado una linterna 18650 :wow: .Es la SureFire peacekeeper.hay dos versiones ,una con dos modos: alto y bajo, y otra monomodo. Les ha costado , pero han dado su brazo a torcer.la 18650 es la bateria mas eficiente a dia de hoy.SureFire la vende con cargador y baterias (de 2600mA con pcb) remarcados, y como acostumbra , es cara .
Última edición por stirner el 22 Nov 2014 02:52, editado 2 veces en total.
22 Nov 2014 02:47 por stirner
Si tu colega puede aceptar una linterna con dos modos:alto y strobe , la Eagletac D25LC2 es una muy buena linterna con un tamaño algo menor que la klarus .Dos centimetros menos de largo y unos 4 mm de diametro, pero creo que su interruptor no es forward(no estoy seguro)
Última edición por stirner el 22 Nov 2014 03:14, editado 2 veces en total.
22 Nov 2014 02:58 por stirner
22 Nov 2014 10:46 por stirner
Por último la Xeno s3a es probablemente la 18650 con interruptor en el tapon mas pequeña.Solo tiene 300 lumenes, pero en algo tan pequeño no creo que fuera práctico tener mas.No es monomodo y siempre enciende en alta .
No es mucho mas pequeña que la Eagtac , y la IU de esta es mejor.
22 Nov 2014 14:29 por UPz
stirner escribió:Si tu colega puede aceptar una linterna con dos modos:alto y strobe , la Eagletac D25LC2 es una muy buena linterna con un tamaño algo menor que la klarus .Dos centimetros menos de largo y unos 4 mm de diametro, pero creo que su interruptor no es forward(no estoy seguro)
Las que yo he tenido eran todas reverse. Con ese interfaz de usuario una forward sería una pesadilla.
22 Nov 2014 19:17 por Heavy
Gracias a todos por las respuestas.
Hablaré con el compañero a ver qual es el presupuesto. Creo que me dijo unos 25€ o sea que lo lleva claro... Ya dispone de cargador y baterias 18650.
El tema de los modos es que él viene de una UltraFire con muchos modos y sin memoria. Supongo que si se puede poner en modo fijo o con un segundo interruptor, como la Convoy L4, tambien le iria bien.
Le interesa una linterna de medidas contenidas porque él trabajo siempre de paisano.
22 Nov 2014 23:34 por stirner
Todas las linternas baratas que conozco que pueden hacer lo que él pide son demasiado grandes para usar de paisano.Ojalá hubiera una XindTD configurable como la C8 , pero del tamaño de una convoy S2 o la xeno que he puesto antes.
23 Nov 2014 00:22 por stirner
Heavy escribió:Gracias a todos por las respuestas.
En ese presupuesto solo le entraria un host de solarforce y un modulo P60 de DX por ejemplo.Algo sencillo ,barato , pero totalmente táctico.Desde luego haria el trabajo por menos de su presupuesto , unos 21€
El P60 se puede compraren otros sitios.El mas potente monomodo en INTL, y en DX hay alguno mas
25 Nov 2014 01:03 por stirner
Si prefiere el cuerpo sin corona dentada:
