Linterna sin nombre, Buena, Bonita y Baraaaata.
El día 7 de enero os anuncié lo que a mí me parecía un chollo:
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 67#p200967
y como me había llamado bastante la atención, encargué una.
Hoy me ha llegado y me ha faltado tiempo para comentaros algo, porque me parece una linterna con muchas virtudes. Me referiré a ella como linterna sin nombre, porque "USB rechargeable EDC flashlight", que es como se anuncia en Gearbest, me resulta muy largo. Efectivamente, nadie firma en el anodizado.
Es una linterna de formato cilíndrico y cabeza sobredimensionada, al estilo Nitecore MH20, Astrolux MH10 o Nitenumen NE01. Se diferencia en cuanto a tamaño en que es un poco más larga, más o menos lo correspondiente al tapón de cola. El ancho es muy similar a estas.
De entrada, llama la atención que viene todo cuidadosamente presentado en una caja de plástico con autocierre y acolchamiento interior. No parece estanca, pero destaca sobre las habituales cajitas de cartón blanco de las linternas baratas. Como veis, se incluye un pedazo batería Ultrafire de 3000mAh y un cable de carga. Ya veré con calma cómo anda esa batería de capacidad, pero de entrada me llama la atención que viene precintada y que pesa bastante en comparación a otras que habitualmente recomendamos tirar sin usar. Me voy a arriesgar...
![Imagen](http://i.imgur.com/H5XOBeA.jpg)
Los acabados son más que correctos. No he visto desperfectos en el anodizado ni en el reflector. El clip tiene buena tensión. Las roscas y tóricas vienen bien engrasadas. La rosca posterior es sin anodizado, por lo que no se puede dejar sin corriente con el típico giro posterior. En el frente, una lente sin antirreflejos, una tórica GITD, un reflector liso inmaculado en acabados y polvo y un XML2 perfectamente centrado con un centrador blanco. El botón lateral es de tamaño generoso y sobresale mucho, para encontrarlo sin dificultad. El puerto USB, contrapuesto al botón, viene firmemente tapado con una goma a medida. Nada que destacar.
Cuando enciendes la linterna llama la atención una potente iluminación del botón traslúcido de control en color verde intenso, deslumbrante para un uso en oscuridad. En las especificaciones de GB pone que lleva indicador de carga, por lo que supongo que posiblemente cambie de color en función del voltaje detectado. ya lo veremos. Con ese único botón controlamos encendido, modos y estrobo con una interface muy sencilla, y, según gustos, práctica: Pulsación simple y enciende siempre en alto. Otra pulsación simple y se apaga. Una vez encendida, con una pulsación mantenida inicia una rampa que asciende y desciende sucesivamente dando dos destellos en cada extremo. Cuando sueltas queda seleccionado el punto en que estás. No tiene memoria, por lo que si apagas, vuelve a encender en alto. Ya he dicho que va en gustos, pero en este caso coincide con los míos. Con doble pulsación se accede al estrobo, tanto desde apagado como desde encendido. Por lo tanto, acceso directo a estrobo desde apagado.
![Imagen](http://i.imgur.com/cSjLyGb.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/YDmFX1y.jpg)
Al ponerla a cargar, ese botón verde se torna rojo intenso y comienza a parpadear más o menos un ciclo de encendido/apagado por segundo. Finaliza la carga a 4,15V y la luz se queda verde fija. La batería está fría y no ha explotado. No medí al inicio de la carga, pero ha estado menos de una hora, así que supongo vendría casi llena. Como recordaréis, este es uno de los puntos en los que los usuarios (sólo algunos) de NE01 se han quejado
La proyección de esta linterna me ha gustado. Muy límpia y homogénea, con un spot intermedio, muy brillante y de bordes definidos, y con una corona amplia y útil. El tinte es blanco puro, sin dominantes ni tintes aberrantes, para los amantes del CW.
![Imagen](http://i.imgur.com/qH1Sofw.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/IWEcpg2.jpg)
Inmediatamente, y pensando de nuevo en la NE01, me he ido a testear el modo bajo: ¡NO TIENE PWM! O, DE TENERLO, ES DE MUY ALTA FRECUENCIA Y NO DETECTABLE POR MI VISTA, NI SIQUIERA CON AGITACIÓN VIGOROSA. No os imagináis lo difícil que es tratar de plasmar esta prueba de agitación con el teléfono. Como contrapartida, el modo más bajo no es muy bajo. yo le calculo entre 50 y 100 lm.
![Imagen](http://i.imgur.com/E4gW9b3.jpg)
Lo único de esta linterna que no me gusta es el botón lateral:
-Por un lado tiene mucha luz.
-Por otro lado la parte traslúcida que se pulsa viene muy suelta, con lo que al agitar la linterna se percibe su golpeteo.
-En tercer lugar, al desarmarlo he visto que no trae ningún tipo de tórica ni de lámina de estanqueidad. Cuidado por tanto con las inmersiones.
-Por último, ese anillo rojo sobresale demasiado, según mis gustos.
![Imagen](http://i.imgur.com/r1vDCAK.jpg)
Todo esto tiene fácil solución. Buscaré una lámina de plástico o goma que tenderé sobre el pulsador electrónico, entre este y la parte traslúcida que se ilumina y la fijaré con la rosca roja, con lo que pretendo lograr matar tres pájaros de un tiro, mejorando la estanqueidad, restando algo de luz y amortiguando el golpeteo al reducir el espacio libre. Cuando encuentre el material adecuado lo comentaré. Es posible también que lime el anillo rojo por la parte superior, sin rosca, para reducir su altura por lo menos en un par de milímetros. Dadme tiempo.
Como conclusión:
PROS:
-Muy potente. Me creo lo de 1100 Lm.
-Buena proyección.
-Tinte limpio blanco puro.
-Carga incorporada microUSB.
-Indicador de carga.
-Buenos acabados.
-Clip muy decente.
-Sin PWM detectable.
-Ajuste infinito por rampa.
-Enciende siempre en alto.
-Incluye contenedor de almacenaje y batería.
-Al ser un poco más larga, me resulta más ergonómica que las linternas citadas antes.
-SALE POR 10,86€.
CONTRAS:
-La construcción del pulsador es mejorable.
-El modo bajo es poco bajo.
-No permite protección frente a encendido accidental mediante giro del tail. (y hasta donde he probado, no lleva protección electrónica.)
Según la vaya probando y se me ocurran más cosas, lo iré añadiendo. Lo mismo respecto a construcción interior. Cuando la abra para poner un led neutro ya os comento. Disculpad la calidad de las fotos.
¿La recomendaría?
