La importancia de la exposición para valorar unas fotos.
Publicado: 23 Mar 2012 22:38
Al hilo del compañero gaston1 que ponia unos enlaces con fotos de la Yezl T9 http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=3501 que parecia que era muy potente y yo le dije que esas fotos no servian para ver la realidad ya que se puede hacer virguerias en una foto y una simple vela puede parecer un foco y un foco puede parecer un mechero y para que no todo quede en un mero texto y sea mas entendedor y mas para los que no conecen el mundo de la fotografia que mejor que ilustrarlo con unos ejemplos
Estas 4 siguientes fotos son de una Yezl T9 a maxima potencia lo unico que cambia es el tiempo de exposicion y en consecuencia a mas tiempo de exposicion la misma luz puede parecer mas o menos intensa.
En estas fotos si yo quisiera decir que ejem la Yezl es una birria de linterna podria poner la primera foto y si quisiera decir que es una pasada de linterna pongo la ultima y se quedan flipaos, el que entiende algo verá que en la parte superior derecha de las fotos se ve un pequeño tejado y a mas tiempo de exposicion tambien se ilumina mas ya que la luz de la farola claro está es constante pero al dar mas tiempo de exposicion se ve mas luz, eso lo delata pero si yo quisiera haciendo lo mismo en una zona totalmente oscura no se vería que hay "trampa"
Otro ejemplo como una linterna de bolsillo, depende de la foto puede parecer una cosa u otra, estas cuatro fotos son de una pequeña Fenix LD01 con 72 lumens y como se puede apreciar hay una diferencia como de la noche al dia, la luz superior de la farola tambien delata que el tiempo de exposición o iso etc.. no es el mismo en las 4 siguientes fotos.
Cuando se quiere dar unos valores mas reales y ver si realmente una linterna rinde mas que otra se tendrian que hacer las mismas fotos en el mismo ambiente y la maquina de fotos fijada en manual y en todas las fotos realizar la misma exposición, en estas fotos podremos ver que la luz de las linternas es distinta y a la vez la luz superior de las farolas siempre es la misma eso significa que la exposicion no ha cambiado ya que si no la luz de las farolas tambien variaría, esas fotos si son mas reales y mas utiles para comparar en cambio todos las anteriores no.
Yezl T9 maxima potencia y maximo flood y a unos 30 metros de la pared
Yezl T9 maxima potencia y con el zoom mas o menos a la mitad de recorrido.
Yezl T9 maxima potencia y maximo throw
Fenix TK35 maxima potencia, 820 lumens
las mismas linternas lanzando a mas distancia, el coche del fondo está a unos 100 metros.
Yezl T9
Fenix TK35
Estas son para ilustrar lo mismo pero sin linternas y en otro ambiente, ejemplo la calle de un pueblo o ciudad monumento etc..puede parecer poco iluminado o dar sensacion de mucha luz dependiendo de la foto cuando en realidad la intensidad de la luz de las farolas en todas las fotos es la misma lo unico que he variado es el tiempo de exposición y el efecto es bien distinto.
Si se hacen las fotos con una camara en modo automatico "como ya lo dice la palabra automatico" pues la camara va progamada y necesita unos valores predeterminados para dar con la exposición correcta, entonces ella sola si está en automatico si hay poca luz dará mas tiempo de exposición y si hay mucha luz disparará mas rapido y en consecuencia a la vista la luz percibida se podría ver similar cuando en realidad podría ser muy distinta.
En fin, si se conoce a fondo la fotografia todo este rollo ya lo conocereis pero como creo que hay mucha gente que no está muy puesta he pensado en hacer este hilo para salir de dudas y de paso reflejar en imagenes lo que quiero hacer ver.
"Nunca" fiarse de unas fotos si no se sabe a ciencia cierta como se han realizado ya que podria darse el caso de ver una cosa y en realidad ser otra.
Yezl T9
Fenix TK35
