Nitecore T5s, Fenix LD01, Bronte RA01, Tank007 E09
Publicado: 01 Jul 2013 14:36
Este fin de semana quedamos con el compañero y forero Andreu, d epaso nos conocimos charlamos un ratito y me prestó un par de linternas llavero y aprovechando dos de mias les hago esta comparativa.
Ya tenemos buenas revisiones detalladas de estos modelos uno a uno, aún no hay una sola de la nueva Nitecore T5s pero ya lo dejo todo junto aqui para comparar ya que muchas veces va mejor comparar varias a la vez que una revision unica por modelo asi si estan juntas se ven las diferencias.
Fenix LD01
Nitecore T5s
Tank007 E09
Bronte RA01ss
Los reflectores.
Los tailcap
Las roscas
El peso, Fenix LD01 da 14,2 gramos
Tank007 E09 con 12,6 gramos, es la mas ligera del grupo
Nitecore T5s pesa 19,1 gramos que para ser de acero el peso esta muy reducido.
Bronte RA01ss, está fabricada en acero inoxdidable y tambien es la mas recia del grupo y en consecuencia el peso le pasa factura con casi 28 gramos.
En la mano, Fenix LD01
Tank007 E009
Nitecore T5s
Bronte RA01
Para ver mas o menos la salida del beam.
Contra la pared
Beams en el pasillo, todas las linternas usan bateria recargable ni-mh Tronic de 1,2v recien cargadas y los niveles en todas es el turbo.
Nitecore T5s
Fenix LD01
Bronte RA01
Tank007 E09
A modo curioso y para apreciar diferencias dejo esta de la Bronte con litio.
Tambien para comparar la Tank con litio
Lanzando a mas distancia, mas espacio y superficies mas oscuras donde no se aprovecha tanto la luz
Nitecore
Fenix
Tank
Bronte
A modo curioso dejo estas de la Tank007 con bateria de litio
La Bronte RA01 tambien con bateria de litio.
Proyectando de manera individual para apreciar el beam completo y el spot central de cada una, las linternas estan situadas a 1 metro de la pared.
Nitecore T5s
Fenix LD01
Bronte RA01
Tank007 E09
Foto de grupo
Mi conclusion,
la Nitecore T5s: es la mas bonita, la mas fina mas elegante y muy flood pero tambien la menos potente, el manejo de esta unidad no es agradable, la linterna es demasiado lisa y para encenderla o cambiar niveles resbala, hay que coger con dos dedos la cabeza y con la otra mano el tail ya que si la cogemos por el cuerpo no va bien ademas va un poco dura, tiene tres potencias, no tiene memora y enciende siempre en turbo, despues el med y despues el low mas un tipo SOS y no permite el uso tipo vela, el diseño es demasiado cilindrico y en una superficie plana rueda con mucha facilidad, una linterna mas bonita que usable.
La Fenix LD01:,muy buen equilibrio entre lanzar e inundar, la luz pero para mi gusto es de un color especial, para algunos eso igual es calido pero a mi se me antoja algo amarillento, es la mas larga de todas pero el manejo es muy agradable, no tiene memoria pero enciendo en el nivel medio que ya es suficiente para casi todo, sigue el low y despues el turbo y se puede usar modo vela, el diseño permite un grip bueno, eso si en una superficie lisa gira con facilidad ya que solo se apoya por las puntas y el diseño exagonal del cuerpo no toca y no evita que gire.
Bronte RA01ss: es cortita pero se ve muy recia y resistente, eso nos aportará un peso extra pero si la usamos de llavero donde ya llevamos peso pues tampoco es tanta la diferencia, el grip no llega al nivel de la Fenix ni de la Tank pero va bien, no se puede usar modo vela pero admite el litio con un resultado espectacular y no olvidemos que la regulacion es ejemplar.
Tank007 E09, una linterna economica pero que va muy bien, eso si es la que mas lanza y con diferencia que quizás para uso llavero no es tan interesante lanzar como inundar pero sorprende lo que tira esa pequeñaja, admite el litio con mas potencia pero no con la diferencia que consigue la Bronte, permite el uso modo vela, por diselo tiene muy buen agarre y el mejor manejo de todas y es la unica que tiene memoria y por la forma exagonal de la cabeza esa si es estable en un superficie irregular.
Si tuviera que quedarme solo con una me quedo con la BronteRA01, no es la que tiene mejor manejo, pero es corta, admite el litio que gana mucho y a mi me gusta llevar chicha para esas ocasiones puntuales, arranca en nivel medio que me parece suficiente, seguido el turbo y el low, tiene el aspecto de mas solida y en un uso intensivo y agresivo pienso es la que transmite mas confianza ademas que no se raya ni decolora por estar fabricada en acero, está muy bien regulada pero esteticamente para mi es la menos agraciada.
Como siempre la linterna perfecta no existe, si os digo la verdad la que me ha "decepciondo" un poco a sido la Nitecore T5s, para el que busque una linterna de acero, con un peso contenido y que sea bonita esta muy bien, pero si valoramos manejo, funcionalidad y potencia para mi tiene mucho que desear y encima no es barata.
Fenix LD01
Nitecore T5s
Tank007 E09
Bronte RA01ss
Los reflectores.
Los tailcap
Las roscas
Tank007 E009
Nitecore T5s
Bronte RA01
Contra la pared
Nitecore T5s
Fenix LD01
Bronte RA01
Tank007 E09
Nitecore
Fenix
Tank
Bronte
Nitecore T5s
Fenix LD01
Bronte RA01
Tank007 E09
Foto de grupo
Mi conclusion,
