Pruebas de un IMR-9 de 500 lumens con 2x IMR 16340
Publicado: 08 Ene 2010 21:30
por Currolight
Hola Compañeros: Ayer me llego un bulbo IMR-9 y 2 baterias IMR 16340 y se la puse a mi Solarforce L2 Stainless Steel.
Es este:
Este que pone lumens y las baterías rojas.
Y me puse a hacer pruebas por la nocha con las pilas al 100%.
A que da luz; pues se me ocurrió que podía hacer comparaciones y aquí va la primera:
Es la solarforce con el de 500 lumens (izquierda) contra la surefire 9P con el bulbo P91 (derecha)
La de la derecha es una Surefire g2 con un r2 de Solarforce de 1 modo
Esta es la Trustfire P7-F16 contra la de 500 lumens.
Y para terminar voy a comparar la Led Lenser t7 contra da de 500 lumens
Allá va:
Solarforce L2 Stainless Steel vs Led Lenser T7
Sin dudar yo me quedo con la luz de la t7
Re: Pruebas de un IMR-9 de 500 lumens con 2x IMR 16340
Publicado: 08 Ene 2010 21:34
El secreto de las Led Lenser es la óptica, a favor también tienen usar pilas normales ya me gustaría a mi que en dx vendieran también linternas 3xaa o 4xaa
Tengo que ver mas afondo esos sistemas de enfoque, es increíble que consiga concentrar tanta luz con el led a tan poca potencia
Como punto negativo casi todos los modelos carecen de regulación no mantienen potencia y meten muy poca caña a los leds creo que con mi Jetbeam jet 1 pro v2 de 4850 lux@1m les ganaba a todas en el punto central excepto a la x21 aunque contra alguna otra creo recordar que tuve que sacar la Romisen rc-g2 que por aquel entonces la tenia directdrive y con una lente inadecuada no como ahora.
Ahora si vuelvo ala tienda no tengo la menor duda de que les doy mil vueltas a todas excepto a la x21... contra esa no tendría otra opción que sacar mi linterna con ssr-90 de 2250 lumens a 8.6 amperios
Publicado: 08 Ene 2010 21:36
Duracell ha sacado,lo que parece una copia de ese enfoque,colocando una lente asférica sobre el led.
Publicado: 23 Nov 2011 17:53
por Bulb-o
XRAYBoY escribió:Duracell ha sacado,lo que parece una copia de ese enfoque,colocando una lente asférica sobre el led.
Sí, la de interruptor de bronce. Esa me la regalaron, se gastaron con todo el cariño y poco conocimiento 42 eurazos en Eroski y una Sipik SK68 con NI-MH le gana por muchísimo en lanzamiento y queda casi a la par en inundación. Si la chinorri barata usa 14500 entonces no hay comparación posible.
El sistema de enfoque es casi simbólico, muy poca diferencia en grados de apertura entre inundación y lanzamiento. Si se compara con mi T7 (antes tuve también la P7) la Duracell es simplemente una mala imitación. No recomendable, aunque sin duda alguna es la mejor de las linternas de hipermercado.
Si quieres alguna foto detallada de la lente me lo dices y la subo a ImageShack. Nunca he hecho fotos de beamshots, pero podría intentarlo comparándola con una Sipik SK68 o una C78.
