Ayuda , consejo de compra linterna led
17 Jul 2013 11:05 por JaviiTM
Hola soy nuevo en el foro.
Estoy interesado en comprar una linterna LED tipo zooming, para ir a varias acampadas este verano y esperaba que me pudierais aconsejar.
Hasta ahora andaba con una linterna comprada en DealExtreme de unos 15 euros a la cual le habia comprado un led de 1000lm en la misma tienda ,pero se funcio pronto porque conecte directamente el led a las 3 pilas de 1,5V AAA.
Ahora tengo un presuspuesto de unos 35 euros para comprar una nueva linterna y me gustaria que alumbrase lo maximo posible. ¿Cual me podeis recomendar?
Los tamaños que me podrian vales son desde AA/14500 hasta 18650.
Otra cosa, DealEXtreme me gusta como pagina pero en la experiencia que tengo con ellos siempre me tardan hasta un mes en traer las cosas asique si es posible me gustaria que la linterna la vendiesen en otra pagina.
Un saludo y Gracias.
17 Jul 2013 11:30 por ComoTu
Re: Ayuda , consejo de compra linterna led
Si quieres que alumbre mucho durante rato, necesitaras mas de una AA.
Mírate la XinTD X3 que admite 3AA, 26650 y 18650.
O una multiled Sky Ray King que admite 4 18650
Si prefieres una zooming, la Ultrafire T9 admite 18650, alumbra menos que las dos anteriores.
17 Jul 2013 12:27 por joseabul
Partiendo de la base que las zooming no destacan precisamente por su potencia lumínica y por otro lado que seguramente querrás que tenga el mayor runtime posible, te podría interesar esta, o esta, o incluso las dos con el mismo presupuesto.
La tienda suele tardar entre 15 y 20 dias o incluso menos.
17 Jul 2013 23:38 por JaviiTM
Vale muchas gracias, me pondre a meditar sobre cual comprar de esas que me aconsejais.
13 Ago 2013 02:31 por JaviiTM
Al final hubo cambio de planes y no me corria prisa asi que encargue una a DealExtreme, el modelo es una UltraFire TH-T60 de unos 900-970lm
Estoy muy contento con ella aunque echo en falta el zooming para jugar un poco, pero en realidad para acampadas y demas no es realmente util.
Ahora como me devolvieron el dinero del modo express porque no me podian enviar las baterias de esa manera voy a hacer una nueva compra con esos 20 eurillos.
-Un cargador, y no se si 1led nuevo o unas baterias mejores.
13 Ago 2013 02:37 por JaviiTM
Las posibles baterias serian estas, ya que se las recomendaron a otro forero (aunque me preocupa que no tengan PCB porque desconozco que puede pasar sin el.
http://dx.com/es/p/panasonic-ncr18650b- ... =affiliate
Y el led podria ser este:
http://dx.com/es/p/sst-90-2300lm-led-em ... =affiliate
o este
http://dx.com/es/p/sst-50-1200lm-led-em ... =affiliate
Aunque mis baterias son de 3,7 y no encuentro en ungun lado de 4,2 solo unas samsung de 4.3v que no se si sera real
http://dx.com/es/p/genuine-samsung-2800 ... =affiliate
13 Ago 2013 03:27 por antiparanoico
JaviiTM escribió:Las posibles baterias serian estas, ya que se las recomendaron a otro forero (aunque me preocupa que no tengan PCB porque desconozco que puede pasar sin el.
No te hagas robar...!!! Las mismas bastante más baratas https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 1141100,en este puedes usar BLF (-5%) o http://wallbuys.com/Product/3400mAh-NCR ... Pack--9161. También en estos momentos hay una oferta de las mismas pero "button top", más baratas aún: http://wallbuys.com/groupbuy/18650-3-7V ... sion-10049
Pero si quieres protegidas ("de gustibus non est disputandum")... https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141104, también puedes usar BLF
13 Ago 2013 03:38 por joseabul
Las baterías, las que te comenta el compañero. Si la linterna para las que van destinadas no avisa de bajo voltaje, deberías comprarlas protegidas(para eso es el PCB, entre otras cosas). Por otro lado, los leds que mencionas son muy potentes y necesitas una linternas de unas características muy concretas para poder utilizarlos. Te veo un poco liao y me parece que no sabes bien lo que quieres. Lo que comentas del voltaje de 3,7v es el voltaje nominal. Todas las baterías de Litio(casi todas...) cuando se cargan a tope rondan los 4,2v.
13 Ago 2013 05:10 por JaviiTM
Vale, las baterias en caso de comprarlas las comprare en Fasttech que son las portegidas.
Lo de meterle un led mas potente lo decia por si cabe la posibilidad de obtener mas lumenes. Aunque perjudicara en la duracion de las baterias claramente.
13 Ago 2013 12:02 por Antoniomoreno
Comprar en DX...es no tener prisa...todo lo que puedas comprar en fasttech, wallbuys, banggood....cualquier tienda te envia el mismo día o al siguiente normalmente. En DX hay veces que hasta 10 ó 15 días en enviar y como muy pronto porque lo tengan en stock 3 ó 4 días.
Yo tengo la ultrafire esa que has pedido, ahora por el precio que tiene hay muchas opciones mejores. Esa la tengo desde hace 3 ó 4 años, con el led antiguo XML T6. Ni siquiera la he actualizado porque no le doy ni uso ya.
Saludos!! :abrazo:
13 Ago 2013 14:55 por JaviiTM
Mi led pone XM-L ZL20
13 Ago 2013 15:25 por joseabul
JaviiTM escribió:Mi led pone XM-L ZL20
Hola JaviTM. Pégate un leída a esto que a todos nos ha venido bien cuando hemos empezado en el mundo linternil :)
viewtopic.php?f=4&t=1744
13 Ago 2013 15:43 por JaviiTM
Ya lo lei, ese y mas la parte dos que aun esta sin terminar.
Esta muy bien para conocer los conceptos basicos, pero no pone nada de como sustituir de manera correcta el Led o como potenciar linterna etc.
Con lo que el leido puedo sacar, que mi linterna no es una zooming, que es para inundar,que es un modelo tactico, aunque yo la llevo en el bolsillo sin mucha complicacion, que la podria mejorar poniendole un refletor rugoso para que se vea mas uniforme y que, hay que tener cuidado con el calor para no fastidiar el led, tambien me ayudo en como majenar las baterias.
Por otro lado , no consigo catalogar mi led aunque explique como.
13 Ago 2013 18:04 por antiparanoico
JaviiTM escribió:...
[Fotos] Reconoce tu led !!
GZIP: Off
