Nitecore EA4 vs Sunwayman D40A
La otras es la Sunwayman D40A que es algo mas nueva y nos aporta cosas interesantes que carece la EA4 y aqui lo compararemos.
Ambas linternas permiten el modo vela incluso con el cordon puesto.
Los tapones o tailcap
De serie las dos llevan funda, la de la EA4 parece que ni es suya ya que queda un poco holgada y no esta tan bien terminada, la de la D40A le sienta como un guante.
La EA4 el cordon se engancha en el tail y me gusta mas aqui que en el sitio que lo lleva la D40A ya que si la queremos corgar del techo, en una rama para enfocar ejem en el suelo o en una mesa la Nitecore va bien
La D40A se engancha con un pequeño mosqueton y el agujero esta mas cerca de la cabeza y si queremos colgar la linterna no nos servirá ya enfocaría al cielo ademas si lo llevamos puesto en la mano no es tan agradable
Desmontadas.
La EA4 el mismo cuerpo hace de portapilas y es muy facil de poner y sacar las baterias ya que esta algo mas simplificado.
La D40A en su interior lleva un portapilas
Juntas
Cara a cara
Los reflectores son distintos, el de la EA4 es liso y el de la D40A es rugoso
Las roscas son iguales
Mira si son iguales las roscas que se pueden unir perfectamente distintas piezas, aqui la cabeza de la D40A roscada en el tail de la EA4
La EA4 en la mano.
Sunwayman en la mano.
Como las cabezas miden igual "40 mm" pueden compartir algun accesorio, aqui con difusores de Nitecore.
Los interruptores, el la EA4 es unico y en la D40A es doble, uno para encender y el otro para cambiar los niveles y dependiendo como se pulsan entran los modos espciales, en el foro ya tenemos revisiones unicas de cada modelo donde explican detalladamente estas funciones, el de la EA4 esta mas disimulado y se ve poco y a oscuras si no es por la luz del interruptor casi cuesta encontrarlo, el de la D40A esta mas diferenciado y es muy suave de pulsar pero ambos van bien, personalmente me gusta mucho el interfaz de Nitecore, un unico boton para todo que aunque en un principo cuesta mas de pillarle el tranquilo cuando se coge me es mas comodo que dos pulsadores.
El interruptor de la EA4 cuando está encendida queda permanente iluminado en color azul poco intenso, a medida se van agotando las baterias empieza a parpadear y la secuencia de parpadeos es mas seguida cuanto mas agotadas estan las pilas, cuando activamos el bloqueo nos indicará el voltaje de las pilas y cuando esta apagada si no está bloqueada la luz azul permanece encendida 2 segundos y 2 apagada de manera continua para localizar el interruptor o linterna en plena oscuridad.
En medio de los pulsadores la D40A lleva un pequeño led rojo que nos avisará que las baterias estan empezando a agotarse, primero se enciende fijo y cuando le apetece emite 10 parpadeos y automaticamente bajará de nivel volviendose a quedar fijo asta que dentro de un rato parpadeará de nuevo 10 veces y bajará otro nivel y así asta llegar al low, cuando no pueda bajar mas niveles parpadea fijo y termina apagando la linterna.
Si las paso por mi cutrelux la EA4 me da un poco mas de lo que anuncian.
Y la D40A tambien, supongo porque ambas son el modelo cool wite y por lo general este tono suele dar mas luz
El peso es muy similar, la EA4 pesa casi 160 gramos sin baterias.
la D40A pesa un pelin mas y da 169 gramos tambien sin baterias.
Unos beams para apreciar el spot y la inundacion, D40 izquierda, EA4 derecha y ambas en turbo.
En un principio pensé que la D40A inundaria mas por su reflector texturizado y no noto practicamente diferencia, es más como podemos ver el contorno el circulo grande que rodea el spot es algo mayor en la EA4 y eso que las linternas estan solo a unos 50 centimetros de la pared.
Algunos beams en el exterior, Nitecore EA4 turbo
Sunwayman D40A turbo
EA4
D40A
Lanzando a mas distancia y acercando la imagen con el zoom, Nitecore EA4
Sunwayman D40A
No noto diferencias importantes a considerar tanto en alcance como en tipo de proyeccion ni calidad del beam, si no se tienen las dos y se usan ambas a la vez practicamente no se nota nada, la D40A creía seria algo mas inundadora por el reflector rugoso pero poco se aprecia para ser algo determinante, la D40A lanza un pelin mas será por esos mas de 100 lumens extra que aporta segun mi cutrelux o porque la luz es algo mas fria pero nada relevante.
La D40A le encuentro a faltar el acceso directo al turbo desde encendida o apagada, el pulsador momentaneo tambien me gusta y la Sunwayman no lo incorpora, los modos como la mayoiria de Sunwayman van de mas a menos y prefiero de menos a mas como la EA4 o la mayoria de linternas, el diseño del cuerpo esta mejor resuelto en la D40A ya que tiene mejor grip y por su forma la SW no gira si la dejamos plana en una superficie inestable cosa que la EA4 rueda facil.
La EA4 es mas bolsillera por ser algo mas corta y mas fina, me gusta la ausencia de portapilas interno y la posicion del cordon esta en mejor sitio, en contra la EA4 el low es demasiado alto ya que son 60 lumens y la D40A es de 30 y encima lleva como extra el moon light de solo 1 lumen y de acceso directo desde apagada que es muy util para moverte por casa sin molestar que la EA4 al minimo es demasiado para estas situaciones ademas le perjudica el runtime.
Dificil decidir por una solo, si fuera para andar por casa hacer bricos etc igual me quedaria con la D40 por los modos mejor repartidos, para el campo donde los niveles bajos no son tan usables, junto con el tamaño algo menor, el acceso directo al turbo, una aviso de bateria baja que avisa con mas antelacion de la carga de plas pilas, el cordon mas funcional, posiblemente me decantaria por la EA4
Eso si creo las dos son una buena pareja de linternas en formato de 4 pilas AA, son compactas y potentes y nunca tendremos poblemas en alimentarlas por el tipo de bateria tan generico que usan.
Mas informacion detallada de la Nitecore EA4 con consumos incluidos en este enlace: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6338
Mas informacion detallada de la Sunwayman D40A con consumos incluidos en este enlace: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6629
