Ya ni hacen falta placas solares
28 Ago 2013 12:40 por Antoniomoreno
Mirar una joven de 15 años ha inventado una linterna que no necesita baterias, solo con la calor de la mano se enciende.
Y nosotros mientras tanto aquí cambiando led y driver :qmeparto :qmeparto
Que desanimo :sisi3:
http://www.abc.es/ciencia/20130701/abci ... 11706.html
28 Ago 2013 12:58 por moviles2
Re: Ya ni hacen falta placas solares
lo vi el otro dia en las noticias de la seccion de tecnologia de flipboard del movil
me parecio entender que decia que habia usado un pletier y un driver bost para aumentar el voltage que da el pletier o algo asi
el tema es que la potencia es ridicula y cuando se caliente por transmission termica y se homogenice la temperatura a ambos lados del pletier cosa que pasaria en unos minutos ya no produciria luz y habria que esperar a que se enfriase y ademas si hace calor mal asunto
es usar el pletier de manera inversa a como se usan normalmente ya que lo normal es aplicar voltage y que se genere diferencia de temperatura y no aplicar diferencia de temperatura para obtener voltage
por cierto como curiosidad a un led si le aplica luz tambien produce tension aunque son solo unos ridiculos milivoltios...... con un montonazo de xm-l al sol quizas podriamos encender levemente un nichia : :qmeparto :qmeparto
edit: acabo de mirar y un xm-l a pleno sol sol genera 2.2voltios en vacio y 40 microamperios en corto :qmeparto
28 Ago 2013 13:22 por Antoniomoreno
moviles2 escribió:lo vi el otro dia en las noticias de la seccion de tecnologia de flipboard del movil
me parecio entender que decia que habia usado pletier y un driver bost para aumentar el voltage que da el pletier o algo asi
por cierto como curiosidad a un led si le aplica luz tambien produce tension aunque son solo unos ridiculos milivoltios...... con un montonazo de xm-l al sol y un driver bosst quizas podriamos encender levemente unos nichia : :qmeparto :qmeparto
:qmeparto :qmeparto
Yo que ya estaba pensando en una linterna que la dejara al sol y se recargara por los led... :sisi1: de aquí a unos años habrá cada avance en el mundo de las linternas...nos reiremos de los ratos que hemos pasado mejorandolas para ganar algun lumen
28 Ago 2013 13:26 por yavi_
Por darle alguna aplicación medianamente util, se podría poner la placa peltier bajo una barbacoa portatil, asi te puedes iluminar la zona un poco, y la diferencia de temperatura entre el exterior y la chapa de la barbacoa siempre va a existir.
28 Ago 2013 13:38 por Antoniomoreno
yavi_ escribió:Por darle alguna aplicación medianamente util, se podría poner la placa peltier bajo una barbacoa portatil, asi te puedes iluminar la zona un poco, y la diferencia de temperatura entre el exterior y la chapa de la barbacoa siempre va a existir.
ssshhh no des la idea que ya mismo estan vendiendo en el leroy barbacoas con luz incorporada (XM-L2 U2) y baterias 18650 :qmeparto
28 Ago 2013 14:06 por yavi_
Jaja si, de hecho las 18650 las usan en vez de las pastillas de encendido, le haces un corto y la tiras rapido al carbon.
28 Ago 2013 14:26 por Antoniomoreno
yavi_ escribió:Jaja si, de hecho las 18650 las usan en vez de las pastillas de encendido, le haces un corto y la tiras rapido al carbon.
Y ya ni te cuento los chinos, ya mismo los petardos y cohetes incorporan una bateria 18650 :sisi1:
28 Ago 2013 15:09 por F. Premens
En la mano de un adolescente normal que se caliente rapido..
