Cargar baterías LiFePo
miguel41 escribió:Me gustaría saber si este tipo de baterías se puede cargar con un cargador tipo i4, creo haber leído por algún sitio que no hay ningún problema. Agradecido de antemano.
 Si le haces algún artilugio podría ser, pero así como viene...
 +1 a todo lo dicho por antiparanoico . Ni se te ocurra cargar LiFePO con el i4antiparanoico escribió:miguel41 escribió:Me gustaría saber si este tipo de baterías se puede cargar con un cargador tipo i4, creo haber leído por algún sitio que no hay ningún problema. Agradecido de antemano.
Un saludo.Si le haces algún artilugio podría ser, pero así como viene...
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
P.D.: Puedes estar confundiendo que carga las Soshine de 3V... Que no son LiFePO4 http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=6888
stirner escribió:¿Una LiFePO en el nitecore sismax i4 ? Las especificaciones dicen claramente que tiene una salida de 4,2 voltios deberia haber matado cualquier LiFePO en una sola carga .
¿Una LiFePO que se cargaba hasta 4,2V ?
El cuadro esta sacado de la review de HKJ
 ) . Cuando la bateria estaba cargada el cargador no se detuvo y la bateria comenzo  a emitir un pitido muy agudo . Desenchufe el cargador y no hubo mayores complicaciones . La bateria estaba indemne y cargada a 3,7 Voltios creo recordar . Tal vez tu LiFePO era una Li-ion 16340 de 3,7V remarcada por la loteria china ? o una Li-ion de diodos? .Seguramente nunca lo sabremos .  ¿Ponia LiFePO en la envuelta ? ¿Tienes por ahí el enlace al anuncio?
 ) . Cuando la bateria estaba cargada el cargador no se detuvo y la bateria comenzo  a emitir un pitido muy agudo . Desenchufe el cargador y no hubo mayores complicaciones . La bateria estaba indemne y cargada a 3,7 Voltios creo recordar . Tal vez tu LiFePO era una Li-ion 16340 de 3,7V remarcada por la loteria china ? o una Li-ion de diodos? .Seguramente nunca lo sabremos .  ¿Ponia LiFePO en la envuelta ? ¿Tienes por ahí el enlace al anuncio?© ForoLinternas
