ultrafire-wf-950l-xm-lt6-5-mode-800-lumen
Buenas, el otro día de repente bajo la luz a lo más mínimo en todos los modos, casi no alumbra. A que se debe? tiene solución? se le puede comprar un repuesto?, gracias.
http://intl-outdoor.com/c8-flashlight-h ... p-258.htmlmiki escribió:ya que esta linterna y la keygos se parecen alguna funda que sepais para la keygos esque no encuentro nada perdon por el off topic
Buenas, limpie los bornes con el dedo y aflojando y apretando conseguí que volviera a funcionar, pero hoy de repente volvió a lo de antes y se le solto el led, que hago?linternero23 escribió:Probablemente el driver. En dx los tienes.
Si no otra linterna...![]()
Quieres decir que no puedo arreglarla?, no puedo comprarle un driver o un led nuevo?yavi_ escribió:Pues no, ninguna se salva, y menos las multi-led donde hay tanta chicha y calorcito, las economicas tienen la parte buena de poder cambiarles driver, led o interruptor de manera facil y de opciones, pero obviamente es mas facil que tengan problemas que una de 100 lereles o mas.
Pero, entonces por lo que dices tengo que comprar un driver nuevo, y un led?yavi_ escribió:En este caso si Suscin, es un modelo sencillo de reparar con un driver nuevo, es en marcas de gamas mas altas donde hacen lo posible para que no puedas trastear con ellas.
Bienvenido al foro vcvc, Vic-Astur suena a Asturias pero, ¿De Portugal? Oh!, no tienes que contestar a esto.
Pues si parece estar a la venta UltraFire WF-950L con Led SST50 , pero con ese precio, No la compres, Hay muchas mejores opciones.
Nada pone en tu perfil y, no es obligatorio decir de donde se es. aunque muchos si lo ponemos visible.
