XML para MOTO
08 Oct 2013 19:32 por burrix
Re: XML para MOTO
antiparanoico escribió:Ese artefacto se puede conectar a alterna?
No, es para directa, pero es facil de aquirir un trasformador reductor de voltaje en cualquier tienda donde vendan iluminacion en tu ciudad andan sobre los $3 dolares
08 Oct 2013 19:47 por moviles2
Re: XML para MOTO
pero para que quieres que funcione con corriente alterna si en la moto tienes continua?
de todas formas con un puente de diodos y condensador ya tendrías continua recuerda eso si que el foco acepta máximo 60vdc no podrias tener mas de 40vac que rectificados y con condensador serian unos 60 vdc
08 Oct 2013 23:32 por antiparanoico
Re: XML para MOTO
moviles2 escribió:... si en la moto tienes continua?
Nones. Ni una gota, es un caso similar al original del hilo. El que tengo funciona bien a pesar de estar ser de 3W (poco menos de 1A) y viendo estos "30W"...
Gracias igual.
09 Oct 2013 11:18 por varamigue
Re: XML para MOTO
Y que tal el patron de luz de la asferica? inundadora o lanzadora?
No se, yo me hubiera pillado estos:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1b&vxp=mtr
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5b&vxp=mtr
O incluso algo asi:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 19&vxp=mtr
[Modo cachondeo/on]Y estos tambien por si las moscas :roto2rie:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... c7&vxp=mtr
Y si nos ponemos a jugar en serio...
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 46&vxp=mtr :sisi1: [Modo cachondeo/off]
09 Oct 2013 13:22 por moviles2
Re: XML para MOTO
no tengo ni idea de motos pero si tiene una bateria tiene que tener continua por narices.
y si no la tuviese pues puente de diodos y condensador y ya tienes continua
09 Oct 2013 14:26 por antiparanoico
Re: XML para MOTO
moviles2 escribió:no tengo ni idea de motos pero si tiene una bateria tiene que tener continua por narices.
En mi caso no hay... Volante magnético, bobina primaria de encendido (con platinos y condesador) y bobina de luces... Lo más elemental...
09 Oct 2013 14:46 por morfeos269
Re: XML para MOTO
y porque no pones un transformador hid como los coches que ya hay para las motos de 55w creo que seria mas facil y rapido.
09 Oct 2013 14:51 por burrix
Re: XML para MOTO
morfeos269 escribió:y porque no pones un transformador hid como los coches que ya hay para las motos de 55w creo que seria mas facil y rapido.
Por los consumos en la batería, imagino lo que buscamos con esto es reducir el consumo en watt y alargar la vida útil de todo el. Sistema eléctrico
09 Oct 2013 15:36 por antiparanoico
Re: XML para MOTO
:qmeparto :qmeparto :qmeparto Dejémoslo ahí...
09 Oct 2013 17:11 por morfeos269
Re: XML para MOTO
hombre lo estoy diciendo en serio no creo que sea para risa ya he visto este que lo puso un amigo en una cbr y va de fabula
http://dx.com/es/p/motorcycle-h6-35w-24 ... =affiliate
09 Oct 2013 18:14 por antiparanoico
Re: XML para MOTO
morfeos269 escribió:hombre lo estoy diciendo en serio no creo que sea para risa ya he visto este que lo puso un amigo en una cbr y va de fabula
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
09 Oct 2013 18:22 por morfeos269
Re: XML para MOTO
ok entiendo no tiene bateria lei mal pensaba que si tenia bateria y no con bobina entonces no vale ya que tendria que ir acelerada siempre para dar buena luz
10 Oct 2013 08:05 por burrix
Re: XML para MOTO
Añado las medidas del faro adquirido en DX por si a alguien le sirve
Longitud del cable de conexión 55cm
28 Nov 2013 11:50 por burrix
Re: XML para MOTO
