NiMH y Litio vs Efecto Memoria
"Sabemos " que estos dos tipos de baterías no tienen efecto memoria y se pueden hacer continuas recargas sin miedo a perder capacidad por este motivo.
¿Pero es cierto?
Es que con lo móviles y otros aparatos, hay quien te recomienda que no te fies y que cada cierto tiempo hagas una descarga completa.
Otros te dicen que no, que no es bueno agotar las baterías (como cuando te dejas la linterna encendida) ni agotarla por agotarla. En litio ya sabemos que esto puede ser fatal y llevan un circuito protector.
A su vez, si una batería viene para 500 cargas, ¿cuenta como una carga, una dosis pequeña que le puedas dar a la linterna cada cierto tiempo habiendola usado muy poco, para mantenerla al 100% de carga? ¿O la duracion de una batería está en función de la energía entregada a lo largo de su vida?
Quisiera saber vuestra opinión para hacerle el mejor mantenimiento a las pilas. Por ejemplo cada noche tengo una duda, una carga me dura para dos salidas (a veces justas) y no se si recargar de nuevo y salir a tope o cargar cada dos días para obligar a la batería a usar toda su capacidad.
Otras veces cuando cojo pilas de NiMH para una salida, les meto una carga de un o dos horas para reponer la autodescarga que hayan podido tener en una o dos semanas paradas. Igual eso es contraproducente.
¿Pero es cierto?
La oscuridad es barata.
