De mis 4 panas 3100 solo una tiene ese código 2D , pero su aspecto es igual en todo a las originales , y todas tienen la capacidad correcta (medidas con el imax B6 ) asi que no sé que pensar .circuitos de proteccion que hacen y como funcionan
Re: circuitos de proteccion que hacen y como funcionan
Esto en cambio es mas inquietante .
De mis 4 panas 3100 solo una tiene ese código 2D , pero su aspecto es igual en todo a las originales , y todas tienen la capacidad correcta (medidas con el imax B6 ) asi que no sé que pensar .Ni ere hilgo nintzake, kristo hil zan bezela, baldin baneki berriz piztuko naizela
Re: circuitos de proteccion que hacen y como funionan
aunque no ayude mucho a determinar como funcionan y cuales son las funciones de los circuitos de protección que es el objetivo de este hilo es un video muy interesante juraría que en un pack de linterna con baterías que compre una vez las baterías o eran recicladas o eran asi
alguien a podido ver en el pdf del integrado como reliza el corte por sobreintensidad y por cortocircuito?
la mayor incógnita que queda por descifrar es por que en unas baterías la protección corta a por ejemplo 4 o 5 amperios y en otras lo hace a mas intensidad. es a causa de la propia batería o a causa de diferencias en el circuito de protección?
me parece entender que lo que lo que mide es el voltaje en los extremos del integrado con mosfets y cuando pasa de 0.15 voltios corta por entender que hay sobreintensidad y cuando pasa de 0.5v corta por entender que hay cortocircuito
si es asi al contrario de lo que pensaba inicialmente la resistencia interna de la batería no influiria en que corte a mas intensidad o menos y dependería del propio circuito de protección y del numero de integrados con mosfet que tenga
que os parece entender a vosotros?:
pdf del integrado que controla los mosfet del circuito de proteccion
tras ver esta imagen me parece mas claro que para determinar si hay sobreintensidad o sobrecircuito lo hace midiendo el voltaje a extremos del integrado con mosfet y no midiendo la bajada de voltaje de la propia batería que iría relacionada con su resistencia interna
parece que mide el voltaje entre v- y vss y cuando pasa de 0.15v corta por sobreintensidad y cuando pasa de 0.5v corta por cortocircuito
Es decir que el mismo PCB en diferentes baterias ¿cortaria a diferentes voltajes en función de la resistencia interna de la bateria?
Buff! No me jugaría nada... No veo estaño arrastrado. Yo diría que UF ha soldado torcido ese transistor de fábrica.moviles2 escribió:en este había hueco para 3 y han puesto uno que además por seguramente sobrecalentamiento se movio de su sitio
Puede que por eso haya tantos casos de sus baterías que no funcionen con el PCB. El famoso control de calidad chino.
Sobre el circuito de protección, yo las únicas que tengo protegidas son las trustfire 3000. En la 502b, por el tipo de driver que lleve, con baterías recién cargadas me chupa 1,6A,y tiene una autonomía de 2h y 40min. Bien, pues con las Samsung 26F me chupa 1.80A y dura 2h y 30 min. Yo supongo que las trust no tienen más capacidad que las samsung....... ¿duraran mas por culpa del circuito, que opone resistencia? ¿o será por la misma resistencia interna de la batería
Última edición por jorgefrty el 10 Nov 2013 14:38, editado 1 vez en total.
Yo creo que sí se ha movido despues de ser (mal?) soldado . Creo ver restos de soldadura en los contactos del circuito impreso .
stirner escribió:Es decir que el mismo PCB en diferentes baterias ¿cortaria a diferentes voltajes en función de la resistencia interna de la bateria?
eso es lo que pensaba yo antes de abrir este hilo pero según lo que pone en el pdf dependería del propio circuito de protección y el numero de integrados con mosfet
se podría hacer una prueba practica para saberlo seguro 100% hacer un circuito en el que se pueda ir subiendo la intensidad que se demanda a una batería protegida y apuntar el valor de corte
luego probar con el mismo circuito de protección y una imr y apuntar de nuevo y luego probar a retirar uno de los integrados con mosfets de esa manera se veria 100% seguro si el responsable es el propio circuito como parece entenderse en el pdf o la resistencia interna de la batería
Soy un lego en electronica , pero entiendo que cuantos mas chips con mosfet tenga el circuito mas fiable frente a averias sera , cierto?
en principio si, aguantan poco mas de 5 amperios cada uno
