Seguro que hay muchas stirner que dan 500 lumens con ese tamaño sin tener que ciclar cada 30 minutos pero esta no, yo no le veo un problema si se sabe antes de comprar, otra cosa es que uno la quisiera para otra cosa y fuera de vital importancia que no bajara que aun no se cual seria el motivo que fuera tan pero tan importante, me atrevo a decir para bici, pues quizás pero nada grave ya que no se apaga si no que se queda en torno a unos 200 lumens.
Pero este es el kit de la cuestion, para hacer algo que ya hacen los demás no sería nada nuevo, al menos esa visto en el punto de vista positivo cual es la linterna del mercado de esas caracteristicas que te la puedes olvidar encendida ya sea el crio jugando con ella, porque se enciende de manera accidental en turbo o alta en la mochila, porque nos la dejamos encendida ejem en la tienda de campaña, salita etc y que te aseguren la energia durante 6 o 7 horas ya que con las otras si se dieran los casos mencionados te quedas sin bateria pasada 1 o 2 horas, en esta eso no puede suceder, no todo son inconvenientes y al menos esa si queremos se puede ciclar que las otras no tienen este tipo de economizador, la PD35 es una linterna diferente, eso si no al gusto de todos al igual que todas las demas.
