Listado de fundas y linternas compatibles
10 Dic 2013 23:39 por Edualovi
Re: Listado de fundas y linternas compatibles
Disponible una funda para Thrunite TN31 o similares cabezonas como la Fenix TK75
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... t=7790&e=0
20 Dic 2013 00:05 por Heavy
Alguna funda que valga para la Olight I6 Paladín? La que lleva de serie esta bien, pero el velcro empieza a flojear... Le doy mucho uso en el trabajo.. :roto2rie:
LED LENSER DAVID Recargable, Streamlight TLR 3,NEW-626B CREE Q5 3-Mode 300LM, UltraFire C6-T60 XM-LT6 5-Mode 910-Lumen, TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM, OLIGHT I6 Paladin, Convoy S2+ UV nichia, Convoy S2 UV, Convoy L4, FourSevens Quark Pro, Astrolux S41S Stainless Steel
20 Dic 2013 00:08 por namberguan
Y digo yo:
Por lo mismo que te costara una funda
No te compensa ir al zapatero del barrio y ponerle un clip; Sin esperas de ultramar.
No se es una idea, que creo factible
Un Saludo
06 May 2014 01:50 por esparko
Alguna recomendacion de funda para la famosa skyrayking de 6 led de DX
Gracias
06 May 2014 21:18 por TomasVarnik
esparko escribió:Alguna recomendacion de funda para la famosa skyrayking de 6 led de DX
Gracias
Supuestamente esta le va, $5
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1328
12 May 2014 01:49 por g_sintornillos
Gracias
Si alguien la probó me gustaría que lo confirmara porque dice "Ultrafire Big Holster For 3x18650 flashlight (Fit DRY or King)"
12 May 2014 14:26 por TomasVarnik
La de CNQG que sirve para la King y la DRY, le va también a la Supfire M6, ajustadita en la zona del cuerpo, y un poco más floja en la zona de la cabeza.
También puedes usar una como esta para la TM11: http://www.doingoutdoor.com/nitecore-ho ... p-482.html, que es un poco diferente, y vale el doble.
31 May 2014 15:54 por Heavy
Una pregunta, las fundas que llevan compartimentos para alojar baterías de reserva, no pasa nada si llueve y las baterías se mojan?
31 May 2014 17:26 por stirner
Las baterias no deben mojarse . Ni siquiera deben humedecerse . Esos compartimentos no son muy buena idea en mi opinión . Cualquier compartimento para baterias de repuesto que se vaya a transportar de forma similar a la linterna deberia proteger la bateria al menos de la misma forma que la protege la linterna .
31 May 2014 20:45 por namberguan
Heavy escribió:Una pregunta, las fundas que llevan compartimentos para alojar baterías de reserva, no pasa nada si llueve y las baterías se mojan?
Totalmente de acuerdo con Stirner (No me queda otra puesto que es cierto )
Si con tu pregunta lo que pretendes es poder llevar en la misma funda el recambio con seguridad ; Esto seria posible, invirtiendo un poco mas, me explica adquiriendo dicha funda que sea olgado el compartimiento de la pila por ejemplo delastico que las hay.
Y en lugar de poner la pila desnuda ponerla previamente en una pildora estanca ( me refiero a compartimientos especiales para esa funcion o similar que los hay ) En mi caso dispongo de uno que lo aisle por demtro por eso de evitar cortos y una Carcasa de Ultrafire H3 que no fui capaz de reparar
Un Saludo
31 May 2014 21:09 por stirner
Si insistes en llevar la bateria en ese tipo de fundas, hasta que compres una funda como la que dice namberguan , yo la envolveria en un condon (sí, sí , has leido bien :) ) . El preservativo la protejerá de la lluvia (solo tienes que hacerle un nudo para cerrarlo) , pero de nada mas.
Por cierto que no se que efecto podria hacer el lubricante del preservativo en la bateria . :nusenuse:
Última edición por stirner el 31 May 2014 22:57, editado 1 vez en total.
31 May 2014 22:25 por Heavy
Gracias por las respuestas. Ya pensaba que era asi. De momento no tengo ninguna funda asi, pero algún compañero si...
31 May 2014 22:34 por namberguan
Esta en concreto es la que uso yo; Previo aislamiento interno claro
El cual lo realice con felpa adesiva de esa que venden en las tiendas fisicas de chinos para las patas de las sillas ,mesas, etc
http://www.dx.com/es/p/aluminium-alloy- ... 4o8Ovl_utI
03 Sep 2014 22:49 por Heavy
Alguna funda para la Convoy L4?
Hice un pedido en Fasttech y no pude resistir la tentación.... :roto2rie:
21 Sep 2014 21:42 por pegeral
Hola, estoy buscando funda para la fénix tk51 y he leído en el foro que las fundas para Nitecore Tm11, Tm15 y Tm26, les van bien aparte de la de la olight sr51. El caso es que me pongo a buscar estas fundas para comprarlas y no las encuentro. ¿Alguien ha comprado alguna de éstas u otras para la fénix tk51?
De momento y para empezar NITECORE MH1C, NITECORE SRT7, FÉNIX TK35UE, FÉNIX CL30R, FÉNIX TK51, FÉNIX TK75 e IMALENT MS18
21 Sep 2014 23:50 por antiparanoico
pegeral escribió:... las fundas para Nitecore Tm11, Tm15 y Tm26, ...
http://www.ebay.com/itm/181511025863
22 Sep 2014 16:10 por pegeral
Gracias antiparanoico, pero me gusta mas la de la Olight Sr51. Que no la encuentro tampoco. Alguien sabe donde comprar la funda de la Olight Sr51?
25 Sep 2014 15:51 por pegeral
Y la pagina de olight España cuál es?
05 Oct 2014 02:38 por HrC
Habéis visto alguna funda de estas pero compatible con sistema molle? si no había pensando en comprar portacargadores o incluso fundas de navaja o cuchillo:
http://www.thebushcraftstore.co.uk/ekmp ... 9236-p.jpg
05 Oct 2014 07:08 por esparko
alguien sabe de alguna funda para linternas como KH-T60 o similares c8, L4 etc pero a modo tactico, estilo funda de la Olight m22, que la cabeza de la linterna quede hacia abajo y se pueda sacar directamente del mango para el encendido?
