TrustFire TR-J12 no funciona correctamente
14 Ene 2014 02:54 por cabetes
Buenas, pues cansado de mirar por el foro, no veo la solución al problema que tengo con la TR-J12, os explico...
La linterna tiene 1 mes, al pricipio le puse 2 Panasonic 18650B y le costó encender, aunque, unavez lo hizo, no fallaba, los 5 modos funcionaban muy bien. Hace 15 días me llegaron 2 Panasonic 18650 protegidas y le pasa lo mismo, le cuesta un poco arrancar pero funcionan bien los 5 modos, pero tras una hora de uso ( quizas menos ) solo funcionan los modos med y low, aunque tras estar 1 minuto encendida en med, si que me funcionaban los 3 mod restantes ( hi - strob - sos ). Hoy ya no hay manera de que enciendan estos 3 modos y el med se apaga a los 5 seg.
Le coloco las NO PROTEGIDAS de nuevo ( previa recarga en el nitecore I2 ) y no funciona nada. Coloco una prot y otra sin y funciona igual que si tuviera las 2 prot, es decir, solo va el mod low y el med durante unos 5 seg...
Noto que las baterías protegidas son un poco más largas que las no protegidas... ¿Puede ser que se haya jodido algo?
Muchas gracias
14 Ene 2014 04:40 por antiparanoico
Re: TrustFire TR-J12 no funciona correctamente
cabetes escribió:... la TR-J12, ...
.... 2 Panasonic 18650B ... ...funcionan bien los 5 modos, pero tras una hora de uso ( quizas menos ) solo funcionan los modos med y low, aunque tras estar 1 minuto encendida en med, si que me funcionaban los 3 mod restantes...
En el sitio que te vendieron a linterna, qué dice sobre la cantidad de baterías..???. No será que te está falatando una? Las sin protección, son también "flat top"??
14 Ene 2014 05:37 por cabetes
Si, las 4 son flat top, y la estoy utilizando con 2 baterías, tengo en casa la extensión para la 3ª.
Contacto hacen bien ( al menos eso creo yo ) ahora me he dado cuenta de que el contacto del positivo ( el que va en la cabeza de la linterna ) está hundido, y se pongo la cabeza vertical, este contacto sale un poco, da la sensación de que falte o se haya roto algün muelle que lo deje en su posición mas "saliente" al igual que está el contacto de negativo ( en el tapón )
Un saludo y gracias
14 Ene 2014 05:51 por antiparanoico
cabetes escribió:Si, las 4 son flat top, y la estoy utilizando con 2 baterías, tengo en casa la extensión para la 3ª.
:confused: :confused:
Esto es flat top...
14 Ene 2014 06:18 por cabetes
Son estas
http://wallbuys.com/Product/18650-3-7V- ... sion-10049
Y estas
http://wallbuys.com/Product/3-7V-3400mA ... -pack-8972
Tengo 2 de cada tipo. Al principio funcionaba bien con las 2 del primer enlace
Y me he confundido, no son flat, son top
Gracias
14 Ene 2014 12:59 por antiparanoico
cabetes escribió:... Al principio funcionaba bien con las 2 del primer enlace
:sisi3:
Trata de sacar una foto del detalle del contacto flojo. Pude ser que por poner dos protegidas y al ser más largas haya forzado algo...
Haz esta prueba. Pon dentro las dos comunes y, sin encenderla, sacude la linterna para ver si hace ruido como si quedasen sueltas.
La falla que se produce después de la hora es síntoma de batería con poca carga. Pero primero vamos a ver si se soluciona lo del contacto...
14 Ene 2014 13:36 por 3pies
Por cierto, antiparanoico, hace poco comentaste el problema de las baterías flat top, con las linternas que necesitan 2 o más baterías, por el tema del contacto de una con otra.
Ayer recibí esas mismas de esa foto (panasonic 3100), y las probé en una Trustfire T1 que me llegó también ayer (usa 2 baterías de 18650), y funcionaba perfectamente. Vamos, que sí hacían contacto una con la otra.
14 Ene 2014 13:40 por Antoniomoreno
Donde va el positivo de las baterías hay un plástico blanco con un perno de cobre en el centro que sobresale, si desenroscas la pieza esa blanca debajo hay un muelle, puede ser que el muelle se haya movido y no haga que sobresalga bien el perno de cobre para que haga contacto.
No se sí debo hablar esto por aquí " hay un compañero que le vendí yo una TR-J12 y le envíe el driver original aparte, por si fuera del driver y quisieras llegar a un acuerdo con el por sí quiere venderlo. Pero antes prueba a desmontar la pieza esa de plástico porque es muy raro lo que te pasa".
¿Ha tenido algún calentón la linterna? También tienes en kaidomain un driver para esta linterna por 20 dólares con el envío y número de seguimiento.
A mi la mía funcionaba perfectamente con 2 baterías tanto con el original como con el de kaidomain para darle más potencia.
Y mira que todas las baterías hagan contacto entre si, le puedes añadir algo entre las baterías que no rocé con el cuerpo de la linterna que es la masa.
14 Ene 2014 14:35 por antiparanoico
3pies escribió:Por cierto, antiparanoico, hace poco comentaste el problema de las baterías flat top, con las linternas que necesitan 2 o más baterías, por el tema del contacto de una con otra.
Lo del contacto de las flat top... vamos a llamarles como les digo: "ñatas". Un amigo tiene una TM11 que con NCR18650 (2900mAh) no le hacen contacto pero con una NCR18650B (3400) sí. Como a veces sí... a veces no... Decimos que no hacen para estar prevenidos. Pero ten en cuenta por si te dejan de hacer contacto... A la larga, se les hunde un poco el positivo y dejan de hacerlo...
No se ve bien, pero esa ya no hace más contacto, no sé si es por culpa de los resotes el el positivo de las linternas o por un golpe.
14 Ene 2014 15:42 por cabetes
Antoniomoreno escribió:Donde va el positivo de las baterías hay un plástico blanco con un perno de cobre en el centro que sobresale, si desenroscas la pieza esa blanca debajo hay un muelle, puede ser que el muelle se haya movido y no haga que sobresalga bien el perno de cobre para que haga contacto.
Muchas gracias!!! Ese era el problema, el muelle estaba todo comprimido, lo he vuelto a su sitio con ayuda de 2 destornilladores planos y ya funciona. El problema debió ser por la longitud de las protegidas, así que, hasta que llegue la nueva linterna, al baulmde los recuerdos.
He pensado reforzar el muelle hundido con otro más, ¿ le irá bien uno de algún bolígrafo o mejor busco otro en algún aparato viejo de los que tengo por ahí?
Gracias de nuevo
14 Ene 2014 16:02 por Antoniomoreno
Mejor que sea entonces eso solo, porque cambiar el driver es más trabajoso además de lo que vale.
Yo te recomiendo que mires por fasttech que me parece que hay vi muelles de cobre. Si lo sustituyes tiene que ser por un muelle similar porque si es más fino o de hierro hará resistencia al paso de la corriente. Eso vale poco un muelle, quizás 1 dólar.
Las baterías protegidas entran muy justas en la TR-J12. Aunque con un muelle bueno no te pasara eso.
14 Ene 2014 16:55 por antiparanoico
Antoniomoreno escribió:...
:+1:
http://www.fasttech.com/products/1124700
http://www.fasttech.com/products/1347100
Los anteriores son los de FT, no sé que tal serán.
Los que conozco y me dio muy buen resultado, los de tipo A de estos: http://intl-outdoor.com/goldsilver-plat ... p-325.html ... son bastante más caros.
14 Ene 2014 20:50 por cabetes
Gracias por los enlaces, ya he pillado 2 del enlace de fast... De todas formas, ahora he reforzado el muelle que tiene con el muelle de un bolígrafo y va muy bien.
Gracias una vez más..
17 Feb 2014 20:19 por Zonick
Hola Cabetes,
estoy apunto do coprar la TR-J12, por lo que lógicamente también he de comprar baterías. Me puedes decir si te entran en tu tr-j12 las panasonic protegidas que citas en el enlace http://wallbuys.com/Product/3-7V-3400mA ... -pack-8972 ?
Me las han recomendado pero tengo la duda de si entran las tres a la vez con la ampliación de la linterna TR-J12, y si además enroscan totalmente las ampliaciones y el tapón trasero.
Gracias
GZIP: Off
