compra de linterna
18 Feb 2014 16:41 por babi
compra de linterna
Hola a todos ando con ganas de compararme un a linterna de buena calidad anduve mirando me gustan dos marcas la fénix modelo PD 35 o la Netecore no se si se escribe así,.y ademas que tenga buena cantidad de luz ,
que opinan de las marcas ,escucho todas las recomendaciones.........
Un saludo cordial ......
18 Feb 2014 16:58 por Antoniomoreno
Re: compra de linterna
Son las dos muy buenas marcas, ninguna te va a defraudar en calidad. Supongo que la linterna que dices es la nitecore P12 que es la más parecida a la fenix PD35.
La fenix PD35 tiene los modos mejor repartidos y aleja algo menos por tener menor potencia. Pero en esas cantidades de lumenes 100 más que menos no se aprecian apenas.
Lo mejor que eches un vistazo a estas fantásticas revisiones y te decidas tu mismo por una u otra, ya que cada uno tendremos gustos personales diferentes.
Nitecore P12 http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=8099
Fenix PD35 http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7588
18 Feb 2014 21:27 por jav1tek
Hola, tenía la misma duda y he comprado la fenix PD35 después de leer las dos revisiones de este foro.
Una pregunta, viene sin lubricar las roscas, tengo grasa nitecore SG7, ¿es la apropiada?
Gracias.
18 Feb 2014 21:42 por antiparanoico
jav1tek escribió:... lubricar las roscas, tengo grasa nitecore SG7, ¿es la apropiada?
Sin problemas. Especialmente en las gomas. Cualquier grasa de linternas... ahora uso la SG7 o la SG01 (Xeno) pero antes usaba vaselina, receta de Maglite.
19 Feb 2014 23:30 por babi
sacando estas dos que tienen un alto costo ,que otra opción me queda mas accesible.
21 Feb 2014 17:33 por anolmoo
he visto este modelo que os parece ?
Imagenpues eso me parece buna relación calidad precio: UltraFire CREE XM-L T6 2000LM Zoomable LED
no se si esta pagina cobra gasto de envio:
Imagen la pagina es estahttp:http://www.banggood.com/Ultrafire-CREE- ... 23201308U2
http://www.amazon.com/1600LM-Lumen-Zoom ... ag=fl0a-21
http://translate.googleusercontent.com/ ... 9zXPd5eGuw
la tienen con caja adaptadores si mucha pijada pero me gustaría saber si alguien la tiene y que tal?
Nombre del producto: UltraFire CREE XM-L T6 2000LM LED Flashlight
Marca: UltraFire
Emisor Marca / Tipo: CREE
Emisor BIN: T6
Material: aleación de aluminio de alta calidad 6061T
Modo: alto / medio / bajo / estroboscópico / SOS /
Configuraciones de la batería: 1x 18650 3.6v/3.7v O 3X AAA batería
Tipo del interruptor: clicky
Ubicación del interruptor: del lado del cuerpo
Brillo: 2000 lúmenes (max) (fabricante)
Color: negro
Peso: Linterna 240g
Tamaño: 185 x 40 (bisel) / 28 (cuerpo) mm
Última edición por UPz el 24 Feb 2014 18:08, editado 3 veces en total.
Razón: editado por moderador, email.
21 Feb 2014 18:01 por antiparanoico
Re: he visto este modelo que os parece ?
anolmoo escribió:Imagen
Muy bueno el estuche!!! Como para la Roche F6
21 Feb 2014 19:08 por anolmoo
tienes la roche?
la he visto hay mucha gente en el foro que la ha pedido
tiene muy buena pinta
cual es tu opinión?
conoces esa pagina? donde pedir la linterna
21 Feb 2014 20:20 por anolmoo
también me llamo la atención esta otra:
lógicamente es para otro huso y no tienen nada que ver con la anteriores.
seria para tener una INUNDADORA, una linterna para responder al aire libre :
no se que opinas? se sube un poco de precio, pero la cuestión es merece la pena?
Descripción del producto
y luego claro donde las podría encontrar lo mas barato posible
http://www.amazon.es/NUEVO-TrustFire-38 ... ag=fl0a-21
Características:
•La alta calidad 3800LM super brillante 3X CREE XM-L T6 LED de la linterna.
•Toma 3 piezas CREE XM-L T6 La salida brillante LED puede llegar a ser de hasta 3.800 lúmenes.
•El cuerpo de la linterna está construida de aleación de aluminio de calidad aeronáutica, tiene una construcción muy sólida.
•La adopción de alto circuito eficiente del aumentador de cableado interno puede utilizar las baterías en el grado más grande.
•Otro tubo de aleación de aluminio de calidad aeronáutica, el apoyo a una larga linterna prolongada al aire libre de 296 mm.
PERDON SERIA LA DE 3800 lúmenes
21 Feb 2014 21:11 por Güeter
Antiparanoico...Muy bueno el estuche!!!
http://dx.com/es/p/big-hard-silicone-to ... wekmM4eoSA
21 Feb 2014 23:14 por jorgefrty
Otro clon de la triple xml
Nombre de la Página Web
22 Feb 2014 00:23 por antiparanoico
anolmoo escribió:tienes la roche?
cual es tu opinión?
:sisi1: :sisi1: :sisi1: La tengo, todavía está a prueba. Por ahora muy buena, para el enlace de donde la compré debes pinchar el enlace (donde dice Roche F6, en mi post anterio), por el momento no puedo recomendar a la tienda... fue mi primera compra ahí y todavía "está pariendo", si quieres enterarte de las peripecias de la compra... http://www.banggood.com/forum-topic-148 ... 23201308U2
r
Güeter escribió:Antiparanoico...Muy bueno el estuche!!!
http://dx.com/es/p/big-hard-silicone-to ... =affiliate
Sí, lo había visto... He estado investigando. Me gusta más el que de la linterna.
22 Feb 2014 00:37 por antiparanoico
cual es tu opinión?
:sisi1: :sisi1: :sisi1: La tengo, todavía está a prueba. Por ahora muy buena, para el enlace de donde la compré debes pinchar el enlace (donde dice Roche F6, en mi post anterior), por el momento no puedo recomendar a la tienda... fue mi primera compra ahí y todavía "está pariendo", si quieres enterarte de las peripecias de la compra... http://www.banggood.com/forum-topic-148 ... 23201308U2
Sí, lo había visto... He estado investigando. También había visto este: http://intl-outdoor.com/naithawk-large- ... p-293.html
22 Feb 2014 01:03 por anolmoo
ESTA ES MEJOR PRECIO PERO VIENE CON O SIN BATERIAS?
3x CREE XM-L T6 LED
Detalles de 3T6 3x CREE XM-L XML T6 LED 4000Lm Flashlight Torch +Hoster
Características
• Aplicaciones de esta antorcha de XM- L T6 LED 3x CREE, produciendo el haz de luz muy brillante .
• La salida brillante puede venir sobre a 4000 lúmenes [ lm ]
• Resistente al agua , puede utilizarlo en un día lluvioso
• El cableado interno aplica el alto circuito eficiente del aumentador de alto, y puede utilizar las baterías en el grado más grande
• Uso amplio , como ciclismo, camping , excursionismo , caza, pesca , Emergencias y reparación en casa
• Es suiltable para diferentes usuarios como el trabajo o la actividad interior / exterior
Especificaciones:
• Tipo del emisor : 3x CREE XM- L T6 LED
• Color de la luz : Blanco
• Cantidad del LED : 3
• Energía cerca: 2 x 18650 3.7v
• Ubicación del interruptor : Cola
• modo de 5 interruptores : alto / / / estroboscópico / SOS medias
• Brillo : 4.000 lúmenes
• Vida útil del LED : 100.000 horas
• Material: Aluminio
• Lente: Lente de cristal revestida
• Reflector: Reflector liso de aluminio
• Color de la carcasa : Negro
• Tamaño ( mm): 210 x 45 ( bisel) / 24 (cuerpo)
• Peso: 169g
contenido del paquete
• 100 % a estrenar
• 1 X 3x CREE XM- L T6 LED 4000Lm Antorcha de la linterna
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2002&rkt=5
La verdad es que tiene buena pinta y de precio no parece mala opción alguien tiene esta linterna le agradecería que comentara
Ha otra cosa en la TrustFire 3800Lumens 3xCREE XML XM-L T6 3T6 linterna LED: tienes opción de 2 o 3 batería
LA CREE XM- L T6 LED 4000Lm seguro son 2 BATERAS ¿tiene opción de una terceraBATERIA?
22 Feb 2014 01:20 por anolmoo
ANTIPARANOICO
Te pregunto por esa pagina porque quería pedir unas cosillas a parte de la linterna . y me han dicho que es gratis los gastos de envio. me refiero a esta pagina
http://www.banggood.com/forum-topic-148 ... 23201308U2 ... 23201308U2
he leído lo de las peripecias pero tanpoco me aclaro mucho (si al final ay problemas con las duanas)
22 Feb 2014 03:44 por antiparanoico
anolmoo escribió:ANTIPARANOICO
El enlace que pones no funciona. Pero supongo que es el de las peripecias (http://www.banggood.com/forum-topic-148 ... 23201308U2) de la compra de la lintena. Si es así y no lo entendiste... Resumiendo: son unos informales... por ahora, dependiendo de como finalice "el parto".
Lo detallo...
06/12/2013 Compro la lintena sin cargador y un "rompecocos". La linterna: había en stock y el "rompecocos" con plazo de re-stock de 1 a 6 días. Envío esperado para el 06/12-12/12.
10/12 lo pasan a "Back Order" lo que nosotros decimos acá "tiralo para un costado que después vemos que hacemos".
18/12 viendo un hilo con un problema similar con la misma linterna http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=55&t=7729 decido iniciar un hilo en el foro de BG
19/12 me contestan que el "rompecocos" no saben cuando lo van a tener, y me preguntan si me pueden mandar en dos pedidos separados, les digo que sí... pero hete aquí... no tienen la linterna sin la cabeza de carga... si me sirve con el cargador? Cancelo la compra anterior y hago una nueva solo con la linterna con cargador y les pido por favor que me la manden lo antes posible.
20/12 recibo un mail que fue enviada, entro el mismo día a mi cuenta y veo que aparece como "shipped" y el número de tracking (RC000289993MY).
Pasa el tiempo...
22/01/2014 como tracking indica que el paquete llegó a Italia el 12/01... vivo en Uruguay!! Me presento nuevamente en el hilo, preguntando cuánto más debo esperar... Me responden que fue enviada el 25/12, verifico en mi cuenta la fecha de "shipped" era ahora 25/12, y que el plazo era de 7-25 business days que esperase 7 días más.
29/12 los 7 días han pasado... me presento nuevamente... me responde un "silencio sepulcral"...
Como durante el período del feriado por el año nuevo chino el Customer Service iba a funcionar normalmente...
Orders Placed During Chinese New Year Celebrations!!Detail >Orders placed between 25th January and 7th February from our Chinese warehouse will be delayed for 10-15 Business days due to the Chinese New Year. Operations will be back to normal by 7th February. Customer service and our UK, USA and Germany warehouses are operating throughout the period as usual. We apologize for any inconvenience.
01/02 les mando un mail al Customer Service, avisando que se vence el plazo de paypal y no he recibido el paquete ni respuesta del post del foro que iba a iniciar disputa... continúa el silencio.
02/02 nombrando FL, les digo en el foro que no voy a iniciar disputa (había aprecido en el correo nacional que el paquete salió de Italia). Sigue el silencio hasta el...
04/02 ofrecen devolver el dinero pero sabiendo por medio del correo nacional que el paquete había llegado al país les digo que puedo esperar una semana más.
06/02 recibo el paquete.... 60 días después de la compra original con la linterna que había comprado originalmente... :firedevil: la "que no tenían"... inmediatamente les aviso en el hilo... me piden por mail una foto...
07/02 se las mando... la estudian por 3 días...
10/02 me dicen que han resuelto enviarme una cabeza de carga y me preguntan si estoy de acuerdo... el mismo día les respondo que sí... (me la habían vendido "de prepo" :machinegun: ) que me la manden lo antes posible...
11/02 me dicen que han arreglado un nuevo envío...
12/02 que me la manden lo antes posible...
13/02 me desean que tenga buen día... y figura en mi cuenta que ha sido "shipped"... no me pasaron número de tracking... la habrán mandado??? por el momento solo ellos lo saben... pero... "I am so sorry"
Así que... saca tus conclusiones y corre el riesgo... si te animas...
Si decides correr el riesgo y el "parto se complica" al día 44 "paypalazo" :roto2qtemeto:
P.D.: Si en 26 "business days" a contar del 13/02 no he recibido el paquete les daré en el 5 "business days" más de plazo y les avisaré que los "calificaré como corresponde" :negativo: :negativo: :negativo: :negativo: :negativo: en resellerratings, trustpilot y en algún otro...
22 Feb 2014 12:59 por anolmoo
JODER ESQUE NO LO HAS RECIVIDO
QUE CABRONES, YO PENSE SIMPLEMENTE QUE SE HABIAN DEMORADO EN EL ENVIO
:machinegun: :buitre:
22 Feb 2014 13:02 por anolmoo
PUES ¿POR DONDE SE PUEDE PEDIR SIN GASTOS DE ENVIO y SIN PROBLEMAS?
porque en ebay me parece que es mas CARO
22 Feb 2014 14:44 por antiparanoico
anolmoo escribió:JODER ESQUE NO LO HAS RECIVIDO
Creoque no he explicado bien. La linterna llegó con demoras e incompleta, sin la cabeza de carga. Me siento estafado pero debo aclararlo.
Buscando información para ver si se le pueden poner dos CR123A (primarias) me encontré con un cupón de descuento del 10% http://shockcoupon.com/coupon/double-di ... d-1x18650/
22 Feb 2014 21:05 por anolmoo
con respecto a la Roche F6.
que me la voy a pillar.
el puerto USB que trae:
es para cargar móviles o
se puede cargar la batería de la linterna desde es puerto USB?
