Re: DQG Tiny18650 v2 (XM-L2 T6 NW, 1x 18650)
Host*** put***, mirad que me sonaba un montón ese clip, ¡¡¡es el clip que lleva la NEW 898!!! ¡¡¡El mismito!!!Pulpo del Retiro escribió:
Saluds
   (vamos, si no te sonaba a tí....
  (vamos, si no te sonaba a tí....   )
 ) , pero se entiende
 , pero se entiende  y lo digo por la suciedad incrustada que tiene en ellas.... son increiblemente difíciles de limpiar, la del cuerpo no tanto porque se accede bien a ella, pero la de la cabeza.... frotas y frotas con un poco de papel el interior, la enroscas con el cuerpo y se te vuelve a quedar sucio la rosca del cuerpo.... solución: pasar un alfiler por ejemplo, haciendo bastante fuerza por la rosca del interior (por tooda la rosca, ir girando con el alfiler firme ) para sacar restos del mecanizado que han quedado ahí pegados ( se parece a la pasta térmica de aluminio de los procesadores ) debería cuidar un poco ese detale de las roscas porque traen no mucha, si no muy pegada a las roscas y no permiten un giro suave por mucha grasa que se le ponga.... pero si se hace una limpieza muy profunda se nota una mejoría muy grande, quien tenga este problema que pruebe el truco del alfiler (o tijeras con muuucha punta, o cualquier cosa muy muy puntiaguda) y comente el cambio
 Gracias, corregido.Pulpo del Retiro escribió: Pues gracias por la info sobre los o-rings, me he fijado que confundes los términos en el otro post de €/$ y cm/mm, pero se entiende
 ), con tu método de la puntita fina. (vuelves a limpiar).
  Tranqui, a mi tampoco me funcionó la primera...Maiden666 escribió:Vaya chasco me he llevado con la linterna.
De momento no han mandado lo que yo compré, pues la pila debería venir no ha llegado, ni ninguna otra. Desenrosco la linterna para ponerle la pila y el tacto es arenoso. El ORing de adelante está medio desecho y viene llenita de porquería. Bueno, he pensado, le pego un repaso como nos comenta Pepitogrito y listo.
Le pongo su pila, la cierro y lo peor de todo es que no funciona
Desde luego en CNQ no se si volveré a comprar. La Spy me la enviaron llena de cianoacrilato. Un compañero la ha pedido a Banggood se la han mandado limpia, y con dos o ring de reserva más que a mi. Comprándose el tritio a parte le ha salido más barata.
Y ahora la tocada de narices. Les llevo poniendo correos y mensajes en la web una semana para que dijesen si había salido y nada. Me da la risa de pensar el caso que me van a hacer con esto.
   una mierda pinchada en un palo.   (De eso NO tiene la culpa RIC...)
  Te puedo asegurar que es imposible que no haga contacto. Pero es que además me he fijado en el ORing de arriba que lo he quitado para la limpieza, y no soy un experto para asegurarlo al 100%, pero creo que es imposible que este desecho de esa manera solo por el cierre de la fabricación. Esta totalmente destrozado.
  Te puedo asegurar que es imposible que no haga contacto. Pero es que además me he fijado en el ORing de arriba que lo he quitado para la limpieza, y no soy un experto para asegurarlo al 100%, pero creo que es imposible que este desecho de esa manera solo por el cierre de la fabricación. Esta totalmente destrozado. Joder, a ti ta ha tocado lo peor de lo peor...Maiden666 escribió:he probado con una panasonic CGR que no tiene nada de nada de plástico en el negativo, se acaba un pelín antes del borde. He probado otras varias que apenas tenían plástico en el borde, con lo que hacían contacto seguro. En mi desesperación hasta le he puesto un imán de disco de los que tengo de exactamente el mismo tamaño que una 18650. Nada de nada. Hasta le he puesto un imán delgadito y pequeño en el polo positivo por si no hacía contacto arriba. No funciona, os lo aseguro.
 qué putada.
  qué putada.
Uf, querido, pues sí, date por bien jodido... Mira que lo siento.Maiden666 escribió:Lo he probado varias veces. Por si acaso mi multímetro está tonto, lo he hecho con el cable, y como bien has dicho, me doy casi por jodido.
 )Pulpo del Retiro escribió:pero.... estas seguro que no funciona? tienes alguna batería "mala" para recortar un poco el plástico del polo negativo por lo que ha comentado pepio? a mí tambien me ha pasado que falla más que la escopeta de feria por no hacer bien contacto con la parte trasera, a parte de eso, lo molesto que resulta a veces intentar ponerla en un modo y de "falsos" contactos cambia tan rápido que no puedes dejarla en el que quieres con ninguna precision y la suciedad en las roscas, la linterna en tema de iluminación y tamaño es imbatible, me gusta bastante a pesar de lo que me disgusta de ella (otra cosa que no me gusta nada, de hecho lo quite es el clip, que no lo veo útil por lo difícil que resulta hacer uso de el)
   joder, qué raro. ¡¡¡Pues métele algo que haga buen contacto, que se puede!!!
  joder, qué raro. ¡¡¡Pues métele algo que haga buen contacto, que se puede!!! , no fallan nunca, y ya dije que hasta cuando quiero, las hago funcionar en MODO TACTICO sin problema alguno.
 Re: DQG Tiny18650 v2 (XM-L2 T6 NW, 1x 18650)Hoy, tomando vuestras dificultades, he desenroscado las linternas.Maiden666 escribió:Pues coincidió que anoche me escribió el tal Ric para decirme que ya me mandaría el número de tracking. Le contesté explicándole la situación. Vamos a ver qué formalidad tienen.
 .  son una puta mierda, así lo digo.
  ) y al meterle la cuarta parte de grasa que le había metido antes, puedo afirmar con total seguridad de que ahora la suavidad de todo el giro es total a lo largo de todo el recorrido del cabezal con la cuarta parte de grasa, y el on/off que ya antes era suave, tiene otro tacto todavía mucho mejor.
  (La tórica TIENE que realizar su función, por eso no nos podemos pasar de mecanizado sino, luego, cagada total...
 (La tórica TIENE que realizar su función, por eso no nos podemos pasar de mecanizado sino, luego, cagada total...  )
No, hombre, a 28 dólares a Euros son poco más de 20 Euros... Pero sí, leyéndome yo también me lo pensaría..., aunque claro, yo tengo los medios y sé cómo hacerlo.Juanf83 escribió:joder yo le tenia ganas pero viendo todo el rollo me lo voy a seguir pensando bastante, que son 30 pavos por una "bolsillera"
  el chino gañan... hay que joderse.
 el chino gañan... hay que joderse.  Mal, mal, pero que muy mal, rematadamente mal.
  ya trasteo bastante en el curro
A mí me llegaron las dos en una cajita rectangular de plástico translúcido, que se abre y se cierra por la mitad de manera idéntica a los tubos grandotes en donde se meten los planos de arquitecto o documentos que han de ir enrollados. Hasta cuenta con el mismo sistema de cierre por tetones en el macho (vamos a decirlo así), y hendiduras en la parte hembra... O sea, tiras de una parte y... clak, clak, clak, clak, se va abriendo por la mitad y te quedas con dos trozos uno en cada mano. Lo que vale para meter diferentes tipos de linternas según tamaño de largo, porque se puede regular.Maiden666 escribió:La verdad es que a parte de no funcionar, esta tarde he estado viendo el tema de roscas y demás, y la linterna es decepcionante en cuanto a su calidad. He estado contrastando, bajo mi humilde opinión y escasos conocimientos, como va mecanizada comparándola con una simple Convoy S3 y no tiene nada que ver. Pero es que es increíble después de la barbaridad de tiempo que empleé ayer en limpiezas y engrases, que la linterna rosque tan mal.
Además que después de recibir la Spy, esperaba lo que pensé que sería otra pequeña joya, y sin embargo ha sido cruz. A parte de que no funcione, y no se si tendrá que ver que la cápsula del led tuviese puntos negros y tal, creo que es una buena idea mal llevada a la práctica, y es una pena porque pequeña y ligera es.
La lente a parte de las huellas de algún chino con las manos sucias, denota calidad, y como dice Pepito el Dropin también. Pero lo demás .......
Viendo el primer post de UPZ, y como sigo pensando que esta mierda que me han mandado, ya la habían devuelto antes, a ver si podéis decirme cómo os llego, es decir, que tipo de caja llevaba, etc....
  Y ya no digo nada del DROPIN en sí porque ya lo he dicho, ese está muy bien mecanizado en todas sus roscas: base y corona...
  Y ya no digo nada del DROPIN en sí porque ya lo he dicho, ese está muy bien mecanizado en todas sus roscas: base y corona...  etc...
  etc... , porque la linterna cuando la dejas por fin bien acabada es una pasada: mi cartera de piel con las llaves dentro, pesa 30 gramos más que esta maldita linterna; así que como hoy, la metí con el clip en un bolsillo de mi pantalón y ni me enteré de que la llevaba encima. Cuando quise darme cuenta, ya me había quitado el pantalón y puesto el chandal de "colgao" y ni me había dando cuenta al quitarmelo que la llevaba en el bolsillo..., y así la dejé en su interior cuando me hice la pregunta "Hostiá, ¿pero dónde dejé yo la linterna?"...
