Lubricante ideal para roscas
08 Jul 2013 00:33 por magu
Re: Lubricante ideal para roscas
Mm yo uso aceite de oliva y ba genial. lo uso en juntas de armas de aire,de linternas,relojes...y cuando un reloj se le pone dura la correa de caucho, la unto,lo dejo un par de. Semanas y recupera la flexibilidad,también lo echó en los manguits de frenos o los guardapolvos de horquilla cuando los veo muy resecos,y de momento bien.
13 Abr 2014 23:13 por Miguel_79
Pego un reflotazo para comentar que yo también uso grasa con teflón en concreto grasa sintética Tri-Flow con Teflón:
Y la verdad es que como la seda.
14 Abr 2014 00:42 por pepitogrito
Pues yo no pongo nada porque a estas alturas creo que aquí está todo el mundo hasta los mismísimos de saber la grasa con teflón a precio de indigente que yo uso... :D
Saluds
14 Abr 2014 03:51 por maquinista24
Es obligatorio para un buen mantenimiento engrasar las roscas? Pasa algo si no las engrasas?
14 Abr 2014 04:04 por UPz
Depende del tipo de roscas. Si están anodizadas, una fina capa de grasa ayudará a mantener el anodizado y evitará su desgaste además de que evitarán posibles entradas de liquidos. Si no están anodizadas, la grasa puede entorpecer más que ayudar ya que entorpecerá el paso de la corriente electrica y acumulará polvo procediente de la fricción de las roscas en metal crudo.
Si no las engrasas, se desgastarán en cada roscado-desenroscado, creando polvo que puede provocar suciedad y malos contactos.
Los lubricantes con base de teflon o silicona repelen el agua por naturaleza, y ayudan a mantener la elasticidad de las juntas y evitar así problemas de estanqueidad. El uso en la rosca es por un funcionamiento suave y agradable más que por un fin de mantenimiento. Lo realmente importante es el o-ring o junta tórica.
14 Abr 2014 13:56 por maquinista24
pepitogrito escribió:Pues yo no pongo nada porque a estas alturas creo que aquí está todo el mundo hasta los mismísimos de saber la grasa con teflón a precio de indigente que yo uso... :D
Saluds
Donde la compras?
UPz escribió:Depende del tipo de roscas. Si están anodizadas, una fina capa de grasa ayudará a mantener el anodizado y evitará su desgaste además de que evitarán posibles entradas de liquidos. Si no están anodizadas, la grasa puede entorpecer más que ayudar ya que entorpecerá el paso de la corriente electrica y acumulará polvo procediente de la fricción de las roscas en metal crudo.
Gracias!
05 May 2014 21:24 por 0elcid0
Hola a todos, aprovecho para presentarme, ya que llevo un tiempo siguiendo el foro y aprendiendo de ustedes en la sombra, cosa que les agradezco enormemente.
Mi consulta en el tema es que si conocéis la grasa del Decathlon para bicicletas, tiene base de teflón y cuesta 8,95 € los 150 ml, ¿merecerá la pena para nuestras roscas?.
06 May 2014 00:51 por pepitogrito
0elcid0 escribió:Hola a todos, aprovecho para presentarme, ya que llevo un tiempo siguiendo el foro y aprendiendo de ustedes en la sombra, cosa que les agradezco enormemente.
Compara... :silbando:
06 May 2014 10:06 por 0elcid0
Ok, pero la grasa Quilube no se encuentra en todos los sitios, por eso preguntaba si conoceis la calidad de la del Decathlon.
06 May 2014 13:30 por pepitogrito
Seguro que es buena, al menos yo no lo dudaría, ya que la venden para las bicis, y si para las bicis va bien... pero claro, el precio, comparado con la Quilube... :cejas:
De todas formas ¿por qué no te das una vuelta por alguna buena ferretería y miras precios de otras marcas con la misma composición? A lo mejor te ahorras unos buenos euros aunque NO encuentres la Quilube... Hay otras marcas a precios un poco superiores que seguro que también van perfectas... Creo que no pierdes nada por mirar... Pero eso sí, han de ser ferreterías seguramente algo grandes, aunque a lo mejor en una de esas pequeñitas te puedes llevar algo también a buen precio. :D
Saluds.
06 May 2014 17:15 por 0elcid0
Gracias por el consejo, miraré en diferentes tiendas haber que es lo que tienen, y si encuentro algo que merezca la pena ya lo pondré por aquí.
06 May 2014 19:30 por 3pies
Esta te valdría: http://www.dx.com/es/p/nextorch-silicon ... 2ka-KKQnW4 (mira los comentarios).
No sé como es la grasa para cadenas del Decathlon, pero mira esta: http://www.dx.com/es/p/maintenance-lubr ... 2kbRKKQnW4 (mira el comentario de un tío que dice: "Its too thick for flashlight usage. It smells like its petroleum based, that eats through rubber and silicone o-rings in flashl...", vamos, que es demasiado espesa y que se come las juntas tóricas de las linternas). No tiene por qué ser así la del Decathlon, pero por si las moscas...
07 May 2014 00:47 por pepitogrito
3pies escribió:Esta te valdría: http://www.dx.com/es/p/nextorch-silicon ... 2ka-KKQnW4 (mira los comentarios).
Que yo sepa, la grasa que se come las tóricas es la mineral, por ejemplo, la excelente grasa de Litio, explicado por el propio fabricante. :sisi3:
Ahora bien, esas tóricas han de ser de GOMA, no de silicona, en principio, ya que al menos un familiar mío la usaba con tóricas de silicona hasta que se lo comenté, y comprobó que dichas tóricas seguían perfectas... :nusenuse: pero claro, habria que ver cuánto tiempo tendría que haber usado dichas tóricas de SILICONA con esa grasa de Litio, porque a lo mejor al final sí que las acaba estropeando.
Respecto a la densidad: más densa que la grasa Nextorch que vende DX para linternas, dificil que encuentre, y eso da igual, porque la densidad se "evapora" al poco de usarla..., al instante... :sisi3:
Yo creo que con sea Grasa Sintética (lleve o no teflón), ya va sobrado para las linternas...
Saluds
07 May 2014 09:50 por Pulpo del Retiro
Totalmente de acuerdo con pepitogrito, de esa grasa es muy fácil de encontrar y no es cara, la usan mucho para rodamientos y maquinaria en el sector agrícola (he preguntado por grasa sintética hasta en un sitio de "recambios" agrícolas y no tenían, pero sin preguntar vi un bote de grasa de litio de 15kg o así :sisi3: , que fué el reclamo que me llevo a entrar y preguntar...) también se encuentra fácil en casi cualquier sitio de repuestos/recambios, incluso en el carrefour/alcampo la he llegado a ver bastante económica.... pero... grasa sintética se ve que se usa poco y para cosas más específicas y no tiene tanta tirada :llora: , un sitio donde se puede encontrar fácil creo que es en tiendas de bicicletas grandes, pero seguramente sea de un precio muy superior al que tenemos en mente en este post.
Yo personalmente, no voy a usar grasa de litio ni nada que no me asegure sea 100% sintético (las de color rojo, suelen ser de litio)
07 May 2014 15:23 por Juanf83
y para lubricar la rosca de una linterna que es algo que no se somete a una gran friccion como si fuese un rodamiento...gripar seguro que no gripa, no hace falta un lubricante con esteres y ricino como un 2 tiempos apretado :roto2rie: no creo que haga falta complicarse tanto, con la vaselina de toda la vida basta y sobra para las toricas y las roscas :respeto:
07 May 2014 15:33 por antiparanoico
Juanf83 escribió:..., con la vaselina de toda la vida basta y sobra para las toricas y las roscas :respeto:
:sisi1: :sisi1: :sisi1:
07 May 2014 16:40 por adrianca
Uso Vaselina en pasta tambien muy buena
Otra consulta veo que venden caños extensor para la C8 Funcionaria con 2 pilas culaquier c8? no ocaciona daño al led
07 May 2014 17:04 por Pulpo del Retiro
adrianca escribió:Uso Vaselina en pasta tambien muy buena
depende, por lo general creo que no, si el votage de trabajo llega a los 9v (4.5v-9v o algo similar, que serían 1x8650 o 2x18650), si no, es muy provable que dañes como poco, el driver :silbando:
07 May 2014 17:25 por antiparanoico
adrianca escribió:...
Algunas de las primeras C8, con led de baja potencia, soportaban más voltaje de entrada. Pero en las actuales es muy difícil.
En cuanto a dañar el led... si tiene driver, y este no soporta tanto voltaje, quema el driver. Pero si está direct drived, quema el led.
