OLIGHT ST25 (2xAA) REVIEW
LED: XM-L2
REFLECTOR: LISO
BATERÍAS: 1.8-4.2V 2XAA (2xNiMH,2xAlcalina,1x 14500+Dummy)
MODOS: Bajo-Medio-Alto + Especiales: TURBO,MOONLIGHT,STROBO.
INTERFACE: SIDE SWITCH + TAIL SWITCH
LUGAR COMPRA: Ebay ST25 (aceptó 48$)
FECHA:ABRIL 2014
DE INTERÉS: Sitio oficial Olight
PRESENTANDO LA LINTERNA:
Rebuscando entre las novedades de mis vendedores favoritos de ebay, localicé esta ST25 de la que aún no había escuchado nada, inmediatamente me pasé por la página oficial e investigué un poco. Me decidí a hacer una oferta básicamente por 3 motivos; se indicaba claramente que el máximo de 550 lúmenes se obtenía con baterías NiMH, hablaba de un interruptor trasero integrado "sigiloso" que además no impide el Tailstand y por último mi experiencia con la serie "Olight S" (S10 y S15) es bastante satisfactoria, además que siempre han ofrecido buena compatibilidad con las baterías recargables de Litio (en esta se indica que se puede utilizar 14500 con una batería dummy, aunque yo no la usaré así). Ofertados 48$ y aceptados a la primera (
![:nusenuse: :nusenuse:](./images/smilies/nusenuse.gif)
, soy un desastre).
Y por fin aquí está:
![Imagen](http://i.imgur.com/5kT6k80.jpg)
La presentación en una caja plástica de calidad, con amplia información sobre ella y transparencia que nos permite observar la linterna en su interior (quien tenga una de las nuevas S10,S15, H15S ya la conoce). En el interior, Oring y Lanyard además del manual de instrucciones.
A primera vista puede parecernos una Olight S15 con extensor baterías 2xaa, la estética es la misma pero hay diferencias importantes;
Hay una diferencia relativamente importante en el tamaño de las linternas. Los motivos son 2; la presencia de un interruptor trasero (electrónico) en la ST25, la otra, como podremos observar en la siguiente imagen, es la diferencia de longitud de lo que sería la cabeza de la linterna (se traduce en una mayor profundidad del reflector liso). Así que aproximadamente tenemos una linterna de 150 mm Olight ST25) y otra de 136 mm (Olight S15 con un Extensor para 2xaa):
Aquí vemos además de la diferencia en profundidad del reflector, que el color de las tóricas y sus pigmentos fluorescentes ha cambiado.
En cuanto al CLIP es exactamente el mismo en ambos modelos, reversible, sólo que en la ST25, nos permitirá a mayores una colocación especial en la zona trasera Lisa de la linterna (en la que podremos adaptar a que altura queremos colocarla) además de la clásica posición de cabeza en las Olights S.
También hay una diferencia importante de peso entre ambas. Pesos medidos sin baterías:
57 gr. la S15 con Extensor
78 gr la ST25.
Además de la longitud extra e interruptor, la ST25 nos ofrece un grosor de paredes sensiblemente mayor al de la S15.
La ST25 Se divide en sólo 2 piezas, se nos ofrece acceso al interruptor. Para el acceso al LED tendríamos que hacerlo desde el frente.
De lo mejor de la ST25 además de la potencia que desarrolla, la combinación de estos 2 interruptores, para ofrecernos una interfaz bastante cómoda. Hagamos una pausa para explicarla:
INTERFAZ:
- Interruptor Trasero: Interruptor electrónico muy cómodo e integrado en cuerpo, cuya única función será encender y apagar la linterna en el último modo en que estuviésemos, ya sea uno de los modos normales, o uno de los especiales. Su misión es ofrecernos una posibilidad más táctica de disfrute de esta linterna.
-Interruptor Lateral: Con el podemos encender o apagar la linterna con una pulsación corta desde el último modo. Una vez encendida, con una pulsación prolongada iremos avanzando entre los modos principales Bajo(10l.)-Medio(100l.)-Alto(300l.)-Bajo... Con la linterna apagada, pulsación de 2 segundos y
bloqueamos el funcionamiento de ambos interruptores, para desbloquear pulsar sostenido 1 segundo el lateral (preferiría un desbloqueo algo más seguro).
- Acceso al Modo Moonlight (1l.): Con la linterna apagada pulsación prolongada (aproximadamente 1 seg.).
- Acceso al Modo STROBO (300l.): Con la Linterna encendida hacemos un doble click rápido y entramos en Strobo. Si apagamos el Strobo con el interruptor trasero, al encender con el mismo interruptor trasero, mantenemos ese mismo modo strobo. Si encendemos con el lateral iríamos al último usado normal.
- Acceso al Modo Turbo (550l.): Con la linterna apagada, doble click rápido y encendemos en modo turbo.
Una posibilidad por tanto es apagar con el modo Strobo en interruptor trasero, de ese modo podría encender la linterna en : Strobo (es ese mismo switch trasero), en Moonlight con pulsación prolongada en el lateral, Turbo con pulsación doble en el lateral, o cualquiera de los 3 modos normales en que hubiese estado antes de entrar en el Strobo mediante pulsación corta del lateral ( ...
me he explicado bien...)
BEAM
La serie S se caracteriza por tener una buena inundación, con esta no es una excepción, pero el beam varía un poco con respecto a la S15 con extensor. Evidentemente debido a la mayor fuerza bruta a base de lúmenes el alcance es mayor con la ST25, además aunque el Spot central es muy similar en ambas, en la zona derrame periférica, el haz está más concentrado en esta ST25, intentad apreciarlo en la segunda foto:
El tinte es idéntico en ambas, la diferencia que parece apreciarse en la foto comparativa, solo se debe a la significativa diferencia de potencia entre ambas linternas en sus modos máximos. A continuación algún beam de la ST25:
POTENCIA/RUNTIME
El reparto de modos estupendo (algunas marcas están aprendiendo, en mi anterior review también eran muy correctos para aquel formato de baterías). Perfectos además los principales y que luego haya un fácil acceso a esos otros menos usados también merece una opinión positiva. ¿Son creíbles los datos de potencia?, creo que bastante, claro que podréis observar en la curva de descarga que esos estratosféricos 550 lúmenes con NiMH son cosa de visto y ya no visto (si no son 550l tal vez sean 450l.), aún asi, la linterna el resto del tiempo se mantiene probablemente en algo más de 300, que comparando con mis otras 2xaa ofrece más luz sin duda que todas ellas y con un runtime muy decente. Me queda pendiente meterme con el runtime en modo alto que supongo que no será extraordinariamente superior al modo turbo, aunque con las Eneloop 2400, sin duda llegará a la 1h 30 min sin problemas
Se ofrece por parte de la marca un dato de 30 minutos para el turbo, quizás la medición fue con alcalinas, o fueron varias mediciones en que al encender y apagar la linterna vuelve a pegar ese subidón inicial, tengo curiosidad por ese asunto y en el futuro intentaré aportar algún dato nuevo sobre ello.
Veamos su
tamaño con algo que tengo a mano;
La S15 con extensor y una Maglite Pro+ 2xaa;
CONCLUSIONES:
LO QUE ME GUSTA:
-A pesar del interruptor trasero, permite un seguro tailstand.
-Distribución de modos, cubre cualquier situación, (modos generales , Moonlight,Turbo,Strobo)
-Potencia que saca aunque sea poco tiempo a 2xNiMH.
- Como es capaz de exprimir esas 2xAA,( le cuesta mucho apagarse).
- Me gusta la interfaz (aunque me gustaría un momentary)
- Posibilidad de bloqueo de ambos interruptores pulsando 2 seg. el lateral.
- Calidad de anodizados y materiales.
- Diseño del Clip y múltiples posiciones de colocación que ofrece.
LO QUE ME GUSTARÍA CAMBIAR:
- La estética general de la linterna no es muy atractiva.
- No me gusta el color azul para el interruptor lateral (ni en esta, ni en las otras Serie "S").
- Los 2 interruptores son electrónicos, a pesar de poder bloquear pulsando el lateral 2 seg. para evitar encendido accidental, para evitar el mínimo consumo parásito, es necesario desenroscar 1/3 de vuelta. El desbloqueo de 1 segundo en el interruptor lateral debería ser algo más complicado de hacer.
- Para este precio una funda sería más que deseable de serie.
- Hay dos interruptores y no tengo posibilidad de ningún "momentary on" , es una pena.
Fin review
