Adjustable Focus Zoom 200LM CREE LED Flashlight Torch A
01 Dic 2010 18:24 por luixi
ayer me pedi esta linterna. el diseño me parecio muy bonito, y lo que me interesa es que sea pequeña, para poder llevarla en el bolsillo.
un amigo mio me enseño la sipik sk68, y me quede impresionado de lo que tiraba y lo pequeña que era, pero aun asi me decidi por este otro modelo.
os dejo el enlace, y a ver si me podeis comentar algo al respecto!!!!.
CREE FLASHLIGHT
luixi
Última edición por luixi el 03 Dic 2010 19:34, editado 1 vez en total.
01 Dic 2010 19:00 por juanitor7
Re: Adjustable Focus Zoom 200LM CREE LED Flashlight Torch A
Hola compañero. Es buena la frase que dice : más vale malo conocido que bueno por conocer , jeje.
Si te han enseñado la Sipik y encima está barata en DX, no pensaba comprarla pero por el precio que está es que casi casi un cubata por ahí una noche.
Lo malo que te has ido al e-bay que no es que sea malo pero.... en ocasiones no es lo que plasman en las especificaciones. Bueno a lo hecho pecho y cuando la tengas espero que hagas una buena review.
Por cierto 200 lumens tiene que ser en litio y el led un bin decente, por lo que la cantidad de luz proyectada en la lente va a ser mayor y no creo que consigas el spot como el de la C78 ni de lejos. Salu2
01 Dic 2010 19:48 por luixi
bueno, pues toca esperar a que llegue, y ya comentare que tal va.
por cierto, esta tarde ha venido mi colega "alias linternero" :sisi1: , y al final nos hemos pillado dos trustfire EF23. ya que esta para llevarla encima la veo ideal, y por los comentarios que he leido por aqui, es una buena linterna
luixi
02 Dic 2010 18:34 por juanitor7
luixi escribió:bueno, pues toca esperar a que llegue, y ya comentare que tal va.
luixi
Muy bien por la trustfire Ef23, yo también la tengo , se la regalé a mi novia este verano y va de cine : incluso con AAA normal, ya con litio 10440 ni te cuento, para lo pequeña que es es una pasada y el acabado me encanta.
Unico problema algo de malos contactos : solución desmontar y soldar un poco en los laterales y así he solucionado el problema, por lo demás perfect. Saluds
03 Dic 2010 01:09 por luixi
gracias por opinar.
por cierto, cuando dices que hay que soldar. ¿donde exactamente te refieres??
Bueno, he estado mirando el DX, y he visto una linterna igual que la primera que pongo en el post. por lo visto lleva un Q3.
igual es la misma que la que he pedido!!!!!
Smallsun
luixi
03 Dic 2010 12:07 por XRAYBoY
Lo de soldar es poner una gota de estaño que una la parte exterior del circuito (por la parte de la pila) y el casquillo donde va alojado.
Se supone que debiera estar en contacto, pero a veces no lo está y eso crea parpadeos en la luz.
Estas dos gotas de estaño unen el casquillo (pill) con el aro exterior del circuito.
03 Dic 2010 18:52 por luixi
ahh, vale, ok. es para mejorar la conexion del negativo o masa!!!!
cuando me llegue la probare a ver, y si veo que falla, hare lo del punto de soldadura!!!!!.
por cierto, esto es un no parar, me he pillado otra linterna, en concreto, una iTP A3 EOS, para llevarla siempre encima!!!! :vota:
sabeis cuanto suelen tardar los pedidos hechos a lightake??
luixi
09 Dic 2010 23:59 por luixi
Tengo pedidas una 14500 liion a DX.
no se si esta linterna podra alimentarse con 3.7V, ya que en el anuncio unicamente pone 1*AA.
supongo que podria probar unos segundos a ver que pasa!!!!
luixi
23 Dic 2010 00:50 por luixi
bueno, pues hoy me han llegado dos Trustfire EF23.
me ha sorprendido lo bien construidas que estas, y la cantidad de luz que dan con una aaa nimh. Tienen mucho flood, asi que para utilizarlas en cortas distancias, van muy bien.
Lo unico, es que he tenido que apretar el interruptor y el dropin, para que funcionasen bien!!!!!.
estoy a la espera de recibir las 10440 para ver que tal funcionan!!!!!.
luixi
04 Ene 2011 13:19 por luixi
hace un rato me ha llegado la ITP A3 EOS que pedi a lightake.
me ha sorprendido lo pequeña que es!!!!, es una monada!!!, para llevar en el llavero es perfecta.
me ha venido con los modos (low, med, high), en high con NIMH ilumina algo menos que la F23, y es mas flood que la F23, tal ves de hay que me de esa sensacion
esta muy bien acabada, con todas las roscas lubricadas.
a ver si me llegan las litio y las pruebo en las linternas que tengo!!! :vota:
luixi
08 Ene 2011 14:34 por luixi
hoy me han llegado las 10440, y las he probado tanto en la ITP A3 como en la F23, y la diferencia con respecto a las nimh es una pasada, sobre todo en la ITP, como puede ser que una cosa tan pequeña ilumine tanto!!!!
Ahora toca esperar a que llegue la noche, donde seguro que se aprecia aun mas la diferencia!!!!
eso si, si vais a pedir las ultrafire azules 10440, tener cuidado ya que aunque compres las protegidas, los de DX mandan las que no son protegidas!!!!.
luixi
08 Ene 2011 15:05 por varamigue
luixi escribió:como puede ser que una cosa tan pequeña ilumine tanto!!!!
Creo que esa frase ha estado en boca de todos la primera vez que hemos tenido una de estas :sisi1:
Las baterias recomendadas son las grises, yo las pedi y si que tienen el reborde del circuito de proteccion.
08 Ene 2011 18:04 por luixi
lo unico malo, es que se calienta enseguida, pero para utilizarla no mas de 1 minuto, va bien!!! mas no se le puede pedir con el cuerpo tan pequeño que tiene.
lo que si he notado en mi ITP es que sobre todo en modo med, a veces emite bastante ruido por el pwm!!!!.
esta noche me la llevo de fiesta, para ver si dejo a alguno medio cegato!!!!!! :cejas:
luixi
