Re: Frontal Zebralight H600w
Un saludo y gracias
En mi caso es el tercer pedido que les hago... si la tienen en stock unas 3 semanas no te las quita nadie. En cuanto a aduanas, jamás las he pagado en pedidos de ChinaPost o SingapurPost... Salvo en una ocasión que me pusieron el valor real y ascendía a 275€javichu126 escribió:Que tal el tema de aduanas desde la página de zebralight??? ¿Cuanto tiempo tarda?
Ya nos contarás cuando la recibas..
Hola, yo tengo los dos que comentas y son muy diferentes, el H602 es pura inundacion, es decir es para iluminar una gran zona pero no llega lejos, es ideal para interiores, cuevas, hacer trabajos de bricolaje., ilumindar una habitacion, paseos a pie etc.. aqui puedes verlo y hay beams comparandolo con otras linternas http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=7972Sincron escribió: Comrpuebo también que existe el modelo h602, es mejor que el h600?
¿Me recomendáis alguno de los modelos en concreto?, ¿las baterías, el cargador y la cinta de sujeción las compro en la misma web o hay mejor sitio?
Muchas gracias de antemano a quien me pueda orientar
Guaauuuuu... Jaipe!!!Jaipe escribió:Hola, yo tengo los dos que comentas y son muy diferentes, el H602 es pura inundacion, es decir es para iluminar una gran zona pero no llega lejos, es ideal para interiores, cuevas, hacer trabajos de bricolaje., ilumindar una habitacion, paseos a pie etc.. aqui puedes verlo y hay beams comparandolo con otras linternas http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=7972Sincron escribió: Comrpuebo también que existe el modelo h602, es mejor que el h600?
El H600 es mas lanzador, digamos es como una linterna pero puesta en la cabeza, tambien inunda pero no tanto y te cubre mas distancia, para ir en bici, usarlo como linterna pienso es mas adecuado el H600 porque el H602 para exteriores igual lo notas falto de alcance, en este hilo ya lo has visto.
El resto son versiones con distinto tono de led, el H602 lo hay cool white que significa luz fria y es una luz tipica de leds o fluorescentes, digamos luz blanca, y el mismo modelo pone neutral que es luz calida mas tipo bombilla, no tan exagerado pero se nota bastante la diferencia http://www.zebralight.com/Headlamp_c_7.html el H600 tambien hacen los mismos tonos d eled pero hay un modelo que pone floody que ese lleva el criatla mate y inunda un poco mas sin llegar al extremo del H602, la banda y el soporte ya la llevan de serie y no es necesario la compres.
El tono d eled ya es cosa de gustos, a mi por lo general me gusta mas la luz cool white, da mas lumens, da mas sensacion de luz y lo suelo preferir a los tonos neutrales que estos bajo mi punto d evista "amarillean" las cosas y se ve todo como mas "tostado", eso si dicen e smas agradable a la vista y algunos dicen que los colores son mas reales en cambio los blancos con neutral yo los veo amarillos, en fin eso es cosa de gustos.
Por lo demas te felicito por la eleccion d eun frontal Zebra, pienso es un producto muy bueno y que hoy tiene pocoso rivales, larga autonomia, poco peso y multitud de ajustes o niveles personalizables.
Aqui mis zebra
Bienvenido al foro.
La H600 mia es la normal no la floody y es muy diferente a la H602, la Floody teniendo la H602 pienso no tiene mucho sentido, pienso la pareja buena es la 600 y la 602 porque la 600 ya te sirva para bici o como linterna ya que tira bien y la 602 inunda a los bestia y mejor que la H600 floody, la opcion d eponer una tira delante a la 600 puede ir bien para suavizar el spot o buscar una especie de difusor como los que se ponen a las linternas ya sea de compra o casero, aqui ejemplos de lo que hacen los difusores que al final es lo que lleva una floody pero en caso de la zebra no se puede sacar http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 269#p38269Sincron escribió: He encontrado esto por si a alguien le resulta de interés:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... s/page2===
Parece que si a la h600 le pones una tira de Scoth Magic, se abre el ángulo y consigue un efecto muy parecido al de la h600f. Incluso lo reconoce un usuario de ese mismo foro que ha hecho la prueba con las dos linternas q posee: la h600 con la tira de Scoth y la h600f, llegando a decir q esta última es prescindible si tienes la h600.
¿Qué te parece?, habida cuenta q tienes la h600 y la h602, con este invento igual puedes prescindir de la h600f![]()
Me has convencido Jaipe, me decando por la h600 porque me vale para bici y monte.Jaipe escribió:La H600 mia es la normal no la floody y es muy diferente a la H602, la Floody teniendo la H602 pienso no tiene mucho sentido, pienso la pareja buena es la 600 y la 602 porque la 600 ya te sirva para bici o como linterna ya que tira bien y la 602 inunda a los bestia y mejor que la H600 floody, la opcion d eponer una tira delante a la 600 puede ir bien para suavizar el spot o buscar una especie de difusor como los que se ponen a las linternas ya sea de compra o casero, aqui ejemplos de lo que hacen los difusores que al final es lo que lleva una floody pero en caso de la zebra no se puede sacar http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 269#p38269Sincron escribió: He encontrado esto por si a alguien le resulta de interés:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... page2=====
Te he mandado un mensaje privado.Sincron escribió: Me has convencido Jaipe, me decando por la h600 porque me vale para bici y monte.
Por otro lado, voy a comprar estas pilas q dicen por aquí en el foro q son las mejores:
http://www.banggood.com/NCR-18650-3400m ... 23201308U2
Lo único que me falta saber es el cargador q necesito. Sólo lo voy a usar para estas pilas, pero me gustaría q fuera de calidad y cargara las pilas bien, ¿alguna sugerencia?
Buena decision, de lo mejorcito en cuanto a potencia, poco peso y largos runtimes ,añadiendo nivles pre-programables, indicador de carga de bateria, modo baliza, en fin muy buena pieza y el H600 te se adaptara a mas cosas, estas baterias que pones son de calidad, el cargador este es suficiente http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... i-cd-smartSincron escribió: Me has convencido Jaipe, me decando por la h600 porque me vale para bici y monte.
Muchas gracias por la sugerencia Jaipe. Compraré ese cargador entonces. Estos cargadores supongo que permiten cargar una sola pila también, no?, o hay q poner dos pilas para que cargue?.Jaipe escribió:Buena decision, de lo mejorcito en cuanto a potencia, poco peso y largos runtimes ,añadiendo nivles pre-programables, indicador de carga de bateria, modo baliza, en fin muy buena pieza y el H600 te se adaptara a mas cosas, estas baterias que pones son de calidad, el cargador este es suficiente http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... i-cd-smartSincron escribió: Me has convencido Jaipe, me decando por la h600 porque me vale para bici y monte.
También quería comprar un clip de bolsillo para esta linterna, pero he visto q este modelo no lo tiene en la página oficial.
Si si puedes cargar 1 sola bateria o 2 como quieras.Sincron escribió: Muchas gracias por la sugerencia Jaipe. Compraré ese cargador entonces. Estos cargadores supongo que permiten cargar una sola pila también, no?, o hay q poner dos pilas para que cargue?.
