Electronic Cigarette
A mi 4nine le quedarán 2-3 semanas aún, me dejas una sensación agridulce , espero que sea cosa de cogerle el tranquillo, acostumbrado al némesis que no me ha dado malas pulsaciones, no me gustaría volver a eso, en el azteca me pasaba a veces si pulsaba lateralmente.
Re: Electronic Cigarette
En mi caso, si divides el pulsador en 4 zonas, hay 3 en las que funciona bien y una ciega. Puede que sea defecto de maquinado,
alguna rebaba, etc...Lo revisaré con calma y una lupa. Puede que tenga fácil arreglo, lima en mano.
En cualquier caso, al ser un mod tan corto, te da para agarrarlo y pulsar con el tercer dedo, más en plano, y no da problemas.
Pese a todo, no me parece un mal mod "as is" por lo que pagué por él. Ya solo por la garantía de conductividad 100% lo merece.
El único asquito es que no me acepte las 350 Efest moradas...pediré imanes más pequeños tamaño rosca 510 a ver...
Parece que insinuas algo tipo veneno, ¿no?XRAYBoY escribió: Y sobre los líquidos...D.E.P.![]()
Claro, claro, eso es muy fácil decirlo para potentados como vosotros,
Saluds.
PD: Espero tengas suerte con las gomitas esas de los niños, porque las que yo he tenido en mis manos son de una calidad que ríete tú de mis líquidos esos baratos y purulentos...
Ponle una cascarria de estaño a la 18350 a ver... Ó baja un poco el polo del ato...XRAYBoY escribió:En mi caso, si divides el pulsador en 4 zonas, hay 3 en las que funciona bien y una ciega. Puede que sea defecto de maquinado,
Por menos dio positivo contadorpepitogrito escribió:Parece que insinuas algo tipo veneno, ¿no?XRAYBoY escribió: Y sobre los líquidos...D.E.P.![]()
Claro, claro, eso es muy fácil decirlo para potentados como vosotros,pero para gente indigente como nosotros que vapeamos hasta el agua de los charcos porque somos pobres de solemnidad, dichos líquidos son agua bendita y gloria celestial...
Saluds.
Eso, ahora tú también venme a echar salfumán en la herida...yavi_ escribió:Por menos dio positivo contadorpepitogrito escribió:Parece que insinuas algo tipo veneno, ¿no?XRAYBoY escribió: Y sobre los líquidos...D.E.P.![]()
Saluds.
Saluds
PD: Si Contador hubiese tomado de estos e-liquidos hubiese subido el Tourmalet sólo con un pedal. Y en el control hubiese dado Mucho-Negativo que es una nueva medida.
Última edición por pepitogrito el 27 Jun 2014 00:56, editado 1 vez en total.
Y con esos líquidos podría bajar con plato grande a tumba abierta sin miedo jeje.
Qué más quisiera, pero no es tan fácil.yavi_ escribió:Ponle una cascarria de estaño a la 18350 a ver... Ó baja un poco el polo del ato...
Mis atos no tienen polo regulable y el estaño es muy complicado porque si toca el polo y la rosca del propio ato a la vez, la lías.
Entre que a ambas les separa uno o dos mm y el estaño que se deforma...
Necesito imanes de base bien plana. Lo jodido es que quise adelantarme a eso y con el ato vinieron unos de 8mm...demasiado grandes.
Necesito de 6mm o similares, pero los de 6mm de FT tienen pinta de basura sin niquelar. En fin, algo inventaremos...
El del kay un poco se puede bajar, tienes que sujetar con la mano la pieza que va en el setup para que no se gire eso sí.
Nah, al final resolví el tema minutos después. Batería sin tetón con positivo hacia abajo,imán de 9x1mm en el negativo bajo la rosca y
entre el mod y el ato, una fina rodaja (< 1,5mm) del protector de goma del tip de un claricono o carto a modo de junta.
Eso permite que el ato entero se cuele en la rosca, resolviendo el problema del contacto por tamaños, y quede fijo al mismo tiempo
al empujarlo la goma hacia afuera. Queda sorprendentemente fijo y sólido, aunque la goma al descomprimirse y empujarlo hacia afuera,
evidentemente no lo deja totalmente integrado, pero con una separación mínima. Para hacerte a la idea, el hilo de 0.30 no entra en el hueco.
Hablo del Stillare. No sé si con el Kay Lite, que pesa más, quedará igual.
Me ha sorprendido lo que tiran las Efest 350 moradas a 0.75 Ohms. La relación tamaño/nube en 350 crea un efecto Wow! impresionante.
Me alegro de que dieses con una solución
Yo en el kay y el tai, tengo puesta una goma en la base de la rosca 510, el motivo es que según en que mod a veces me costaba desenrroscarlo teniendo que recurrir al guante de cocina, al poner esa gomita, cuando lo aprietas queda a ras, visualmente al menos pero deja la holgura justa para que no ocurra eso.
Ahora que lo pienso el nemesis con el kit que le tengo puesto es casi lo mismo que el 4nine, solo que este tras la rosca 510 lleva un plastiquillo con un tornillo ajustable, desde aqui no puedo entrar el FT pero si lo buscas, igual das con otra idea para dejarlo fino, es un casquillo de 18mm como la batería, y en el centro una tuerca y un tornillo en la tuerca para dar ese ajuste, le debe añadir 3-4mm a ojo.
Pepitogrito, nos tienes asustados, ve dando señales, que esos líquidos chinorris low cost...
A ver, esto qué es ¿envidia cochina?, ¿resquemor irredento?, ¿resentimiento fatuo?, ¿rabia contumaz? ¿Qué?, ¿ehim?, ¿qué?... Porque vamos, ya está bien de meterme el dedo en el ojoJhon Light escribió:Pepitogrito, nos tienes asustados, ve dando señales, que esos líquidos chinorris low cost...
En efecto, son Mega Low Cost, casi a la mitad de precio que en TiendaVaper que ya los tiene muy bien de precio 50ml a 9 Dólares, (ojo, dólares).
Los de Fasttech están a 4,94 Dólares
Bien, a estas alturas de la película, puedo decir que no soy capaz de notar diferencia alguna con los "originales". Color totalmente transparente, olor idéntico, limpio, sin ningún aroma raro o extraño.
Luego, sabor tres cuartos de lo mismo, en la misma linea de los mentholes de Hangsen, limpio, intenso (sin pasarse), etc., etc. Y, como no llevan nicotina ¿qué me puede pasar?
He probado antes otros mentholes, y todos eran diferentes entre sí, (de marcas diversas reconocidas y originales), y me llama la atención que aquí no note ni la más mínima diferencia..., nada, cero patatero.
Eso sí, creo que es muy complicado notar diferencias entre el ICE, el Strong y el "original" que sólo es Menthol... Puede ser que el Strong y el ICE sean un poco más fuertes, pero aún tengo que seguir haciendo pruebas...
Así que...
Fasttech me pide que le envíe el fuck Vamo... Hoy lo he vuelto a probar con tres pilas diferentes, y nada, no hace el menor signo de estar vivo...
Quiero pensar que esta versión "nueva" no tiene un truco para encenderlo que yo no sepa ¿no?
Saluds
Por curiosidad: Lo de los cigarrillos de vapor... alguno lo usa para dejar de fumar, o viene de fumar cigarrillos reales? o nunca ha fumado cigarrillos reales y sí se ha animado con los de vapor?.
Sólo por curiosidad eh
Lo normal es usarlo para dejar de fumar, alguno habrá que no fumase y use cigarrillos electronicos, pero raro sería.xatu escribió:Por curiosidad: Lo de los cigarrillos de vapor... alguno lo usa para dejar de fumar, o viene de fumar cigarrillos reales? o nunca ha fumado cigarrillos reales y sí se ha animado con los de vapor?.
Yo no fumo ni de tabaco ni de vapor pero tenía curiosidad al ver 68 páginas del hilo. Parece que hay muchos interesados.yavi_ escribió:Lo normal es usarlo para dejar de fumar, alguno habrá que no fumase y use cigarrillos electronicos, pero raro sería.xatu escribió:Por curiosidad: Lo de los cigarrillos de vapor... alguno lo usa para dejar de fumar, o viene de fumar cigarrillos reales? o nunca ha fumado cigarrillos reales y sí se ha animado con los de vapor?.
Lo único que sé es que aún no se ha estudiado lo del vapor en los pulmones y no se sabe si es dañino o no. ¿Alguien ha investigado los posibles efectos? (mera curiosidad).
Bueno, también veo que no es sólo agua como yo creía, habláis de líquidos de sabores y eso...
Yo "fumo" "vapor" para no fumar lo otro.
Este vapor ¿me destrozará los pulmones?
No lo sé pepito, recuerdo que salió en tv hablando de eso, de que estaban de moda pero que podía ser malo el vapor también, pero que faltaban estudios de investigación y tal. Bueno y la legislación sobre los vaporiferos estos, que faltaban leyes, que no se sabía si estaba permitido en bares y la inundación de aparatos chinos que podían tener problemas por fallos de diseño, que podían ser peligrosos potr las altas temperaturas que tenían por dentro.pepitogrito escribió:Yo "fumo" "vapor" para no fumar lo otro.
Este vapor ¿me destrozará los pulmones?![]()
Yo hablo por mi:xatu escribió:No lo sé pepito, recuerdo que salió en tv hablando de eso, de que estaban de moda pero que podía ser malo el vapor también, pero que faltaban estudios de investigación y tal. Bueno y la legislación sobre los vaporiferos estos, que faltaban leyes, que no se sabía si estaba permitido en bares y la inundación de aparatos chinos que podían tener problemas por fallos de diseño, que podían ser peligrosos potr las altas temperaturas que tenían por dentro.pepitogrito escribió:Yo "fumo" "vapor" para no fumar lo otro.
Saludos.Yo no sé nada más. Pero salud a todos
-No tos
-No problemas respiratorios
-No pérdida de sabor
-No pérdida de olfato
-No olores tremendos en la ropa o la día siguiente en la sala donde "fumaste"
-No cenizas
-No quemazos de ropa
-No pagos a un tal h.p. que empieza por "Mont" y termina por "oro"...
-No merma ninguna de mi gran capacidad intelectual y sobre todo mi inverosimil capacidad sexual...
Por ahora no se me ocurre nada más.
Saluds.
Todas las tabacaleras del mundo están en ello.xatu escribió:Lo único que sé es que aún no se ha estudiado lo del vapor en los pulmones y no se sabe si es dañino o no. ¿Alguien ha investigado los posibles efectos? (mera curiosidad).
Por ahora nada concluyente, excluyendo trazas de algún compuesto químico que encuentran, generalmente proveniente del propio envase de plástico.
(vamos, algo que encuentras en una botella de agua, si el envase es de plástico)
Mínima resistencia aerea y déficit de oxigenación, algo obvio siempre que aspires algo que no sea aire...cosas sin gran importancia, a no ser que
redactes la noticia de forma interesada por presiones o interés propio.
(véase ambos casos de neumonía lipoidea, que finalmente han resultado ser científicamente imposibles de atribuir al cigarro electrónico)
Huelga decir que para encontrar algo, escogen siempre lo peor de lo peor (líquidos chinos de garrafa de precio mínimo, de esos que gasta pepito)
Algo encontrarán si pretenden demostrar que no es inocuo. Nada es inocuo. Ni el agua, que en exceso te ahoga.
Y elegir entre la incognita y el premio seguro del tabaco...me quedo con la caja. Hemos venido a jugar.
