Dejar C8 en un solo modo
18 Jun 2014 17:44 por adrianca
Hola a todos los Foreros
Luego de hacer varias compras de distintas linternas la mas util y comoda de todas es la clasica C8, la cual estoy queriendo modificar para dejarla en un solo modo
Pero como eh leido en este foro que haciendo Direct driver podria quemar el led a un plazo indeterminado, me gustaria que me den su opinion de cual driver comprar que tenga un solo modo si los hay o para tener un solo modo debo si o si hacer direct driver?
Les comento que desarme las 3 C8 que poseo y las tres tienen estas medidas
Mediciones con calibre
Placa del led : Ø 19.5 / 20 mm.
Placa del Driver: Ø 19.5 / 20 mm.
Me llamo la atencion que fuera tanto ya que por lo que veo es mas comun en 16 y 17 mm
Les agradezco mucho de su ayuda y sin dudas posteare el tutorial del remplazo.
18 Jun 2014 17:55 por Juanf83
Re: Dejar C8 en un solo modo
pues de un modo he encontrado este: http://intl-outdoor.com/amc71358-1mode- ... p-643.html tiene una salida de 2.8A cosa que no esta mal :respeto:
19 Jun 2014 03:31 por antiparanoico
Tengo varias linternas en DD y aún no se he quemado ningún led. Pero si no te animas a dejarlo en DD...
Juanf83 escribió:pues de un modo he encontrado este: http://intl-outdoor.com/amc71358-1mode- ... p-643.html tiene una salida de 2.8A cosa que no esta mal :respeto:
Ese está muy bien pero necesitarás un adaptador para aajustar el diámetro, uso estos: http://www.fasttech.com/p/1138202
También (siempre usando ese adaptador) puedes hacer un "sandwich" con dos de estos: http://www.fasttech.com/p/1127404 conectándolos así:
19 Jun 2014 15:21 por Juanf83
antiparanoico escribió:Tengo varias linternas en DD y aún no se he quemado ningún led. Pero si no te animas a dejarlo en DD...
Se nota que tu ya tienes mas vicio jejejeje :respeto:
25 Jun 2014 22:32 por adrianca
paaa para !!!
A ver si entiendo conecto como dice la foto del led a los dos driver y luego de los dos driver a la chapita de 20 mm el positivo que viene del driver al centro de la placa (20mm) y el negativo lo sueldo al aro exterior ??
Todo ese sanwich me entra en el PILL ???
Y otra cosilla si conecto los dos driver de esa forma se sumas los mah que le van al led??
Si esto anda andas volando eh !!
Gracias loco!
26 Jun 2014 03:30 por antiparanoico
adrianca escribió:...
Básicamente es así. Por las dudas mide la profundidad del hueco del pill.
Mañana trataré de buscar (ando bastante complicado) algún sandwich y mido la altura, para ver si entra en el tuyo, si no, debes usar el de ocho 7135 en lugar de dos de cuatro 7135. Si encuentro de los dos tipos de invento mido las alturas... y si se "cuadran los astros" saco fotos...
26 Jun 2014 03:48 por adrianca
ok dale pero ese de 8* 7135 es de 5 modos yo busco un solo mod al maximo
27 Jun 2014 03:49 por antiparanoico
adrianca escribió:ok dale pero ese de 8* 7135 es de 5 modos yo busco un solo mod al maximo
Ese es de un solo modo (8 x 7135). Aquí lo tienes "adaptado" a 20mm...
Cada punto de estaño que ves es a los puentes negativos, uso restos de cables de red. También debes ponerle un punto entre el resorte de driver y el agujero central del adapador. Además de slodar otro resorte para el positivo, generalmente se puede reciclar el del driver original.
En la última foto ves los "puentes negativos".
El fin de semana quedaron en traerme un sandwich de dos de 4 x 7135, no fue adpatado a 20mm pero sirve como ejemplo.
27 Jun 2014 13:38 por adrianca
te agradezco mucho por tu dedicacion!
