EA4 BOTON HINCHADO POR CALOR (AVISO Y CENSO)
29 Jul 2013 20:40 por Güeter
Re: EA4 BOTON HINCHADO POR CALOR (AVISO Y CENSO)
OJO con los mecheros en el coche. Yo ví como ardió un coche por dejar un mechero en una bandeja del salpicadero al sol.
No es broma.
Espero que con la EA4 no pase lo mismo :qmeparto
29 Jul 2013 21:23 por Jaipe
kevinalvcla escribió:
Jaipe escribió:...en el interior del coche y en el maletero se dejan desde siempre y de manera seguida linternas de todo tipo, mecheros, ...
Oh mecheros..., alguno revienta :sisi3: en una ocasión al entrar al coche me encontré un mechero reventado y hecho añicos por todo el habitáculo, lo había dejado creo recordar en un portaobjetos encima del salpicadero que tenia el Ford escort de los de hace un par de décadas; eso fue en Oviedo y eso que allí no pega el sol como en Madrid.
Es verdad que un mechero podria reventar dejado encima del salpicadero y con el sol dandole directamente a través del cristal pero no estando en la guantera y entonces ya no hablamos de lo mismo porque la temperatura es muy diferente, el compañero a dicho que tenia la linterna en la guantera de la puerta que estas por su situacion es dificil le de el sol directamente y menos que este toque a la linterna y que esta ademas estaba en su funda.
Mi EA4 desde hoy que esta en la guantera del coche y la dejaré alli asta finales del mes de agosto, ya os contaré, si le pasa lo mismo mas se perdió en la guerra y servirá para corraborrar que efectivamente es arriesgado tenerla en sitios con mas temperatura de lo normal y si no pasa nada pues dará una poco deluz y esperanza de que no a todas le sucede y que se trata de casos aislados que en un principo es lo que creo ya que las AE4 se han vendido como churros y quejas se han leido muy pocas y la mayoria la tienen foreros ya que son linternas que se suelen conocer en los foros y las incidencias desafortunadas enseguida salen a la luz.
02 Ago 2014 16:01 por F. Premens
Bueno, yo que me creia que la mia estaba fuera de peligro, y antes cuando he ido a echar mano me he encontrado con el boton-globo. ¬¬
Yo la llevaba en el maletero en una pequeña bolsa de mano, asi que no se si habra sido por la temperatura o que.
02 Ago 2014 16:06 por Jaipe
F. Premens escribió:Bueno, yo que me creia que la mia estaba fuera de peligro, y antes cuando he ido a echar mano me he encontrado con el boton-globo. ¬¬
Por la temperatura no creo que pueda ser, mas temperatura que cuando se enciende en turbo durante un rato que se pone insoportable no la coge en el maletero ni en la guantera de la puerta, si se hincha la goma es que hay presion en el interior de la linterna sea por el motivo que sea y al ser estanca lo unico que puede dilatar es la goma, tienes fotos?
02 Ago 2014 16:23 por F. Premens
Ahora bajo a por ella y le saco unas fotos, hay alguna solucion?
02 Ago 2014 16:29 por Jaipe
F. Premens escribió:Ahora bajo a por ella y le saco unas fotos, hay alguna solucion?
Si no recupera la forma ya sea pinchandolo mal lo veo, no se si existe repuesto de goma y si lo hay si sería facil de cambiar pero me temo que no.
02 Ago 2014 16:47 por F. Premens
Lo malo es que baila alguna pieza dentro y no se puede accionar bien el boton, por lo que no es un problema estetico solo. ¬¬'
02 Ago 2014 17:01 por Juanf83
Hostias :wow: y si la abres no se deshincha??
02 Ago 2014 19:41 por Jaipe
Juanf83 escribió:Hostias :wow: y si la abres no se deshincha??
Sastamente, supongo ya lo ha probado pero si se ha inchado será que hay presion dentro no?
Esa goma queda blanda o esta dura? si intentas pinchar la goma con una aguja muy pequeña tipo insulina no recupera su forma? o pasas de intentarlo?
02 Ago 2014 21:10 por Juanf83
por eso decia de abrirla por el tapon de cola, supongo que se liberara la presion no? ya que interiormente por la parte de los muelles del portapilas no creo que sea hermetica no? :confused: o a lo mejor aflojandola por la parte del cristal :elboinas:
Edit: acabo de comprobarlo en la mia, si le meto luz por donde las pilas se ve el resplandor en el boton, asi que imagino por ahi se debera poder liberar la presion :sherlock:
Última edición por Juanf83 el 02 Ago 2014 21:16, editado 1 vez en total.
02 Ago 2014 21:16 por antiparanoico
Tengo entendido que en algún lado, no sé si fue más atrás en este hilo, que después que sucede eso queda deformado y "no hay marcha atrás".
En las mías todavía no ha ocurrido... especialmente en la del "piquetero"... que lo dejo muchas veces al sol... hasta el punto, que si no abro todas las puertas antes, no se puede entrar... :nusenuse:
P.D.: F. Premens: Qué baterías tenía??
02 Ago 2014 23:05 por F. Premens
Exacto, se deforma y se queda deformada, la he roto y dentro hay una pieza pequeña pieza de plastico que actua dentro del boton.
LLevaba eneloops negras.
03 Ago 2014 00:08 por antiparanoico
F. Premens escribió:...
La mía usa blancas de primera generación. Hice la pregunta basado en fuese algo que "eructen" las baterías a causa de la temperatura.
03 Ago 2014 00:55 por pepitogrito
Sí, sin duda es flipante, pero sin duda también hay algo en las baterias que emiten no se sabe qué... Yo siempre la guardo sin pilas y con el saquito de antihumedad dentro... :nusenuse: (Y claro, hasta ahora intacta...) :mpr:
Saluds
03 Ago 2014 14:58 por F. Premens
Pues no se que hacer, igual le suelto un pegote de pegamento y que se quede ahi la pieza de plastico sujeta, es que me da pereza hasta contactar con Nitecore para pedirles una solucion, y clarisimamente no voy a pagar la mitad del valor de la linterna en enviarla cuando yo no tengo nada que ver con el problema.
03 Ago 2014 15:58 por pepitogrito
F. Premens escribió:Pues no se que hacer, igual le suelto un pegote de pegamento y que se quede ahi la pieza de plastico sujeta, es que me da pereza hasta contactar con Nitecore para pedirles una solucion, y clarisimamente no voy a pagar la mitad del valor de la linterna en enviarla cuando yo no tengo nada que ver con el problema.
Premens, por favor, podías contactar con ellos, a ver qué te dicen... Así al menos sabremos -los que en el futuro podríamos estar afectados-, qué solución te dan... (lo suyo es que NO te cobrasen nada...).
Si no es mucha molestia...
PD: Ojo actualmente con los re-envios a China: aduanas me ha parado y Correos me ha devuelto un re-envío a Hong KONG de un vapeador -muerto al llegar de Fasttech-, , (sin pilas, ni hostias), por considerar material de altísimo riesgo para meter en un avión... :roto2qtemeto:
Obviamente, lo voy a ir re-enviando las veces que haga falta hasta que cuele... :silbando:
03 Ago 2014 20:39 por Juanf83
Pues que putada que aun abriendola el pulsador se quede deformado :(
03 Ago 2014 22:38 por F. Premens
Lo que he hecho ha sido arrancar la goma y pegar la pieza de plastico al accionador, de momento parece que aguanta, pero no tiene pinta de ser muy fiable.
Pepito, si tengo un rato me pongo, pero ganas no hay muchas..
03 Ago 2014 22:44 por Juanf83
Ojala que aguante asi, por cierto, no viene a cuento pero al pinchar en la foto y abrirse tu album salia un BMW 2002 que me ya me ha alegrado la noche, es una de mis debilidades :vota: :vota: :vota: :vota:
03 Ago 2014 23:22 por F. Premens
Juanf83 escribió:Ojala que aguante asi, por cierto, no viene a cuento pero al pinchar en la foto y abrirse tu album salia un BMW 2002 que me ya me ha alegrado la noche, es una de mis debilidades :vota: :vota: :vota: :vota:
Jaja, esta el reportaje subido aqui en Forolinternas, y de otros cuantos. :respeto:
