Capacidad batería 18650
11 Ago 2014 17:16 por roncero
Estimados, buen día. Me presento, soy de provincia de Mendoza, República Argentina.
Soy nuevo en el foro y nuevo en este hermoso mundo de linternas profesionales.
Les resumo rápido: Estoy esperando que llegue una Fenix TK 75 que he comprado en Chile, he comprado sólo la linterna y tengo planeado comprar en Argentina las baterías y cargador:
Pregunta: ¿He visto que la TK75 va con baterías FENIX ABR L 2 18650 (creo que así se escribe), de 2600 MAH. Que ocurre si le coloco unas NITECORE 18650 modelo NL100 de 3100 MAH?. Se puede dañar algo?.
A modo de ejemplo: ¿Que ocurre a la inversa, pongo de ejemplo a esta linterna: TINY MONSTER TM26, le coloco unas 18650 con menos capacidad MAH, de 3600 MAH coloco las NITECORE de 3100 MAH?.
No consigo en Argentina las FENIX ABR de 2600 MAH, les agradezco la información y de seguro estaré molestando con otras preguntas, quise presentarme pero no veo una sección donde todos se presenten inicialmente.
Saludos a todos desde Argentina
11 Ago 2014 17:43 por pepitogrito
Re: Capacidad batería 18650
Como si le pones 18650 que tengan 1 mAh, en este caso ni encenderán, pero pasar no les pasa nada, le pongas una pila de 1 mAh (que no hay), como si le pones unas de 10.000 mAh que, si las hubiese y fuesen reales, serías el amo del runtime. :sisi1:
En definitiva, menos mAh = menos runtime (eso sí, si las pilas son buenas, entre 3600 y 3100 las diferencias en linternas mono-pila, son de unos 5 a 10 minutos más o menos...). Y viceversa, a más mAh, más runtime. Ni más ni menos.
Lo único que puede estropear una linterna si no está preparada para ello, es un voltaje mayor del que admite... nada más.
Pilas de marca extraña o mala calidad lo que vas a conseguir es un rendimiento mediocre a malo, pero estropearla... :nono:
Saluds
12 Ago 2014 02:21 por sergio2172
hola compatriota yo estoy en gran buenos aires felicidades por la adquisicion
por que no traes las baterias de chile ???? por aca estan carisiiiimmmaaassssssss
yo el unico lugar q consegui fue en mercado ya que recorri armerias y casas de pesca y ya no trabajan nada
yo tengo una p25 de nitecore y con las baterias ultrafire tiran error en modo turbo consegui una nitecore de 2600 y va re bien
ante el lio del dolar y la importasion mande varios correos a paginas de chile y ya no trabajan con envios a argentina y habia una que mandaba a mendoza considerate afortunado en poder traer de alla
por curiosidad cuanto te salio??????
si podes comprate un buen cargador (nitecore o fenix) yo tengo unos que cargan de a dos baterias travel charger (genericos chinos) y cuando medio dormido puse a cargar una bateria al reves cuando lo voy a ver medio derritio la punta del positivo de la bateria y no funciono mas el cargador cuando supuestamente tiene proteccion contra polaridad invertida
bienvenido al foro
12 Ago 2014 04:16 por antiparanoico
Bienvenido!!! :respeto:
En la TK75 uso Panasonic NCR18650B (3400mAh) que son de mayor capacidad y más baratas que las ARB-L2... con respecto a la calidad son iguales o mejores. Las ARB-L2S son armadas con NCR18650B.
12 Ago 2014 14:18 por roncero
Estimados todos, muchas gracias por la información. Todavía estoy a oscuras como dice mi Avatar jeje, estoy en la dulce espera de la TK75.
Compatriota: Le cuento que la logré conseguir con un contacto que hice en Chile y hablando con un camionero conocido, logré gestionar el despacho de la linterna, como de uso propio del chofer, junto con las 4 baterias. Pero estos días ha estado cerrado el Tunel de paso a Chile, por el clima asíque estoy esperando hace varios dias que me avisen que ya salió. Dios quiera que llegue sin problemas.
Con respecto al precio, te cuento que en Argentina la única que vi, la vi a $ 6300 aprox, con cargador y baterias fenix y llegué tarde ya la habían vendido. Yo la logré conseguir en Chile a $ 2650 (pesos ARG), linterna y 4 baterias Fenix, pero sin cargador. El cargador lo conseguí acá localmente un Nitecore I4.
Les mantendré al tanto y seguramente seguiré molestando con varias consultas.
Por lo demás, voy a chusmear un rato más en este increible foro.
Abrazo a todos.
12 Ago 2014 15:19 por pepitogrito
Abrazo a todos.
Si lo haces,estás perdido, después no digas que no te lo avisé... :qmeparto
21 Sep 2017 18:28 por Carlos.Cisterna
Algo viejo este hilo jeje... Por si necesitas pasar cosas a Mendoza desde chile podría darte un contacto de mi padre que trae casacas (camperas) desde Mendoza hacia chile. No te cobrará tanto además de evitarse todos los impuestos.
GZIP: Off
