Me presento y pido ayuda
24 Ago 2014 00:49 por adolfo
Hola a todos, soy de Argentina y buscando sobre mi problema encontre este extraordinario foro.
Les cuento; me regalaron una linterna powerlight que viene con un portapilas redondo para tres pilas AAA.
Como venia con pilas chinas compre tres duracell y la linterna dejo de encender, enciende con las chinas y no con las duracell.
Lo que no comprendo es lo siguiente, si pongo el tester al portapilas fuera de la linterna con las chinas me marca bien, 4,4 volts pero con las duracell directamente no marca nada y es por eso que no enciende.
No puedo entender y no le encuentro logica a que el portapilas no me marque nada, incluso con energizer.... solo funciona con chinas, es una portapilas deberia funcionar.
Alguien tiene alguna idea?
Muchas gracias y saludos para todos
24 Ago 2014 02:08 por maquinista24
Re: Me presento y pido ayuda
Bienvenido al foro.
Tienen el mismo voltaje las duracell que las chinas?
24 Ago 2014 02:38 por adolfo
maquinista24 escribió:Bienvenido al foro.
Hola, si tienen 1,5 volts... lo que no entiendo es porque el portapilas me marca voltage con las chinas y con las otras no, sigo sin encontrarle una logica.
Gracias por responder
24 Ago 2014 14:00 por antiparanoico
Verifica el largo del positivo de las que no encienden, puede ser "un pelo" más corto que el de las chinas y no les da para hacer contacto...
24 Ago 2014 19:46 por miguel41
Como dice antiparanoico, el problema lo tienes en los contactos, a veces tanto el positivo, como el negativo tienen muelle y el positivo se cuela dentro y no hace contacto, revisalo.
25 Ago 2014 00:16 por adolfo
Gracias antiparanoico y miguel41, voy a probar con un cutter cortar en el positivo esa especie de plastico que las reviste en los bordes.
Ya habia estirado los resortes de los negativos para que hubiese mas presion hacia el positivo y sigue igual, revise tambien que el contacto fuera bueno, de todas maneras voy a hacer lo que me sugieren.
Gracias, como no estoy en casa voy a probar mas tarde y despues posteo si era eso.
26 Ago 2014 02:40 por adolfo
Hola a todos, pude solucionar el problema y se los cuento.
Con las pilas colocadas se ve muy bien que el positivo hace contacto y al estirar los resortes del negativo hace contacto con mas presion.
Todo el borde de la pila esta alejado de la chapita donde pega el positivo de la pila, asi y todo con un cutter corte la revarba de plastico del borde positivo.
Vualaaa, asi funciona.... porque? no tengo idea ya que acabo de comentar que ese borde aunque le haya sacado el plastico no hace contacto en ninguna parte.
Para mi es rarisimo pero si a alguien le sucede lo mismo tomen esto como una solucion.
Gracias y saludos para todos..... es un excelente foro.
26 Ago 2014 03:09 por antiparanoico
No sé como explicarlo... pero trataré... Es en los que me ha pasado...
El "riel", en el cartucho, donde entra la chapa que hace de positivo tiene vuelo muy grande y la pila queda colgada. Si la pila es "narigona" no hay problema, pero si es un poco "ñata" no hace contacto.
Además esos portapilas son una "bosta", tienen gran resistencia y son solo para dar dolores de cabeza, si se consiguen extensores o adaptadores para poder usar 18650, lo recomiendo... una 18650 BRC (si sigues por acá, verás que así designamos a la Basura Reconocida China) es mejor que usar un cartucho con 3AAA, siempre que no sea una "BRC extrema".
Foto de una de las etapas de una de las cadenas de producción de BRC
26 Ago 2014 13:31 por adolfo
Hola antiparanoico, tienes razon que los portapilas son BRC, te comento algo sobre "en los que te ha pasado".
No fue este el caso, la ñata hacia contacto perfecto y una vez puesta en su riel no tenia movimiento alguno y sumado a la presion que di de mas al resorte del negativo, mucho menos se movia y mas la empujaba hacia el positivo. Atravez de una lupa de gran poder podia ver que todo estaba como debia ser, no olvidemos que las chinas con las cuales funcionaba perfecto no necesitaban de nada de los ajuste que hice para que anduvieran las duracell.
En fin, sigo sin entender el porque pero agradezco infinitamente la ayuda recibida.
Saludos y voy a estar un tiempo en el foro porque hay cosas extremadamente interezantes para leer y muy didacticas.
27 Ago 2014 03:43 por antiparanoico
Este es el riel que me refiero. En este caso fue solucionado retorciendo un poco la chapa.
28 Ago 2014 01:58 por adolfo
Perfecto y entendido... vuelvo a aclarar que hice todo lo que se puede hacer para que haya mejor contacto, tambien reitero que con pilas chinas funcionaba y con energizer o duracell no.
Eso es lo que me volvia mas loco porque no le encontraba el sentido de que funcionara con unas y no con las otras, ya que son iguales en largo y voltage.
Por ese mismo motivo hice lo imposible para que tuvieran mejor contacto.
Voy a mostrar la unica solucion que encontre para que funcione con pilas no chinas, quitarle el recubrimiento plastico de los bordes del positivo borde que no hace contacto en ninguna parte, igualmente sigo sin entenderlo pero funciona.
GZIP: Off
