03 Sep 2014 14:00 por UPz
No me acuerdo donde lo leí (en CPF fijo), pero Nitecore cambió el material del interruptor a partir de un número de serie especifíco en la EA4. Las EA41, y por extensión las nuevas explorer se supone seguirán utilizando ese otro material que no tiene ese problema.
03 Sep 2014 18:29 por Cano
UPz escribió:No me acuerdo donde lo leí (en CPF fijo), pero Nitecore cambió el material del interruptor a partir de un número de serie especifíco en la EA4. Las EA41, y por extensión las nuevas explorer se supone seguirán utilizando ese otro material que no tiene ese problema.
"Bicheando" en ese mismo foro he leído que en las EA4 a partir del número de serie que empieza por 307, Nitecore ha sustituido el material del interruptor por otro que no da problemas.
En medio de la dificultad, yace la oportunidad...
03 Sep 2014 21:29 por Juanf83
Leñe no me libro, la mia empieza por 306... aun sigue bien , claro que nunca la he dejado en la guantera del coche ni sitio similar, siempre me la llevo a casa :nusenuse:
03 Sep 2014 23:30 por F. Premens
Y la mia jodida, sin IPX y pendiente de que se caiga el boton de plastico..
03 Sep 2014 23:44 por namberguan
Difícil de creer 1.5 v 1000 mah
http://www.gearbest.com/home-gadgets/pp_54653.html
Con código GB2PCS se queda en 4.19 $
Algún Conejillo de Indias :silbando:
Como emergencia :cejas:
04 Sep 2014 00:27 por antiparanoico
Piché el botón errado... :taptap:
Última edición por antiparanoico el 04 Sep 2014 00:36, editado 1 vez en total.
04 Sep 2014 00:34 por antiparanoico
namberguan escribió:...
Yo... :nono: :nono: :nono: NO!
... tengo estas...
P.D.: Aunque espero no tener la necesidad de usarlas porque he aumentado el stock de Eneloop, mejor dicho Panasonic (blancas y negras).
04 Sep 2014 01:07 por pepitogrito
Vale, colega, me has alegrado el mes y lo que queda de año: la mía comienza por 22... :llora: Eso sí, por ahora el botón hinchable está como nuevo... :silbando:
Saluds
04 Sep 2014 12:54 por Cano
Saluds
Je,je,je :cejas: no era esa mi intención pepitogrito, por cierto, en la mía el número de serie empieza por el 301 con lo que estoy dentro de "la población de riesgo" :( espero que con los mimos que doy a la linterna, este problema no me afecte nunca.
04 Sep 2014 14:22 por antiparanoico
Las mías 301, 302 y... 307!! Cuestiones de la "lotería"... la más "castigada" es la 302 y se mantiene intacta, pero como está dentro de "la población de riesgo" la voy a cambiar por la 307, porque además de no estar dentro de "la población de riesgo" el lugar dóde se usa es el de menos riesgo (y uso)...
P.D.: También tengo una 407... (EA41)
06 Sep 2014 07:18 por Teobaldo
El problema de las baterías falsas me lo arreglaron en DX: me ofrecieron reenviarme el nuevo producto (baterías auténticas) o darme Credit Store de la tienda por el 100% de la compra. Acepté lo segundo, los cuales usé para adquirir unas tarjetas de memoria. Tardé varios días en obtener resultados, sin embargo, éstos fueron satisfactorios.
Tuve otro inconveniente con las baterías Panasonic de 3100 mAh: me llegaron solo 3 de las 4 que pedí. Informé del asunto y luego de varios días acordaron reembolsarme el dinero, lo que se hizo efectivo 48 horas después.
Agradezco al equipo de DX por resolverme el problema. Todo esto, por supuesto, actuando con paciencia y comprensión de lo difícil que debe ser gestionar miles de preguntas a diario. Creo que lo bueno hay que compartirlo, así como denunciar lo malo.
Saludos, colegas, y que nuestra afición no decaiga.
08 Sep 2014 03:45 por antiparanoico
ANTI escribió:Para mi que esto es una grata novedad. Linterna tactica con XM-L2 y cuatro led ultravioleta de 365nm para ver documentos. Con boton independiente para strobo y marca NITECORE :vota: :vota:
NiteCore-P20UV-Precise-UV-Ultraviolet-365nm-Cree-XM-L2-T6-LED-Flashlight-P20
Pongo el enlace de ebay que he encontrado mas barato y admite ofertas :silbando: :silbando: :silbando:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4d2207dbd4
Posdata: Ahora le quedan 19 unidades.
Por cuántos obamas la has sacado?
08 Sep 2014 19:19 por ANTI
Le ofreci 68 dolares y rechazo. Ultimamente el cambio euro por dolar esta muy mal y estoy esperando tiempos mejores :sisi1: :sisi1:
16 Sep 2014 08:34 por namberguan
Curiosa linterna para llevar en el coche :sisi3:
No así su precio para lo que es :(
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... 250lm-cool
16 Sep 2014 08:54 por UPz
Una nueva convoy, mismo interfaz de usuario pero más cabezona:
Tiene buena pinta :sisi3:
16 Sep 2014 09:01 por Trevilux
Hola UPZ, en las especificaciones de esa Convoy M2 "next mode memory", ¿estarán equivocados no?. Cuando pone máximo tamaño de batería 67mm, entiendo que hay una fiebre anti-protegidas, pero con doble muelle, no creo que costase tanto alargar 2-3mm la linterna :confused:
16 Sep 2014 09:55 por UPz
Imagino será un error en la descripción. Comparte todas las caracteristicas del NANJ de dos grupos de modos de las otras convoys...
17 Sep 2014 01:24 por antiparanoico
namberguan escribió:Curiosa linterna para llevar en el coche :sisi3:
Interesante... pero muuuuuuy cara
18 Sep 2014 14:59 por Trevilux
Esto me recuerda a algo
E41 de Fenix
18 Sep 2014 16:32 por yavi_
Trevilux escribió:Esto me recuerda a algo
E41 de Fenix
Espero que no tenga pulsador hinchable en este caso :silbando:
La verdad que es un formato que me parece de los mas interesantes, no se porque no hay más en el mercado.
