Ultrafire UF-H2b
Bateria: 1XAA // 1X14500
Switch: Click
Modos: Cíclico // SOS
LED: XR-E Q5
Precio: $29.85 (en KD)
Adquirida: Enero 2011 (Pedida el día 8, enviada el día 13 y entregada el 27)
Enlace: http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10707
El clip es de calidad, realmente robusto y compacto. Tiene la particularidad de que se puede apoyar la linterna por el clip sobre una superficie lisa, apuntando al techo y esta se mantiene. Seria como un "tailstand" pero con la linterna tumbada. Además tiene un pequeño enganche en el clip que nos permitiría ponerle una correa (como la C3) o sujetarla a un llavero. Logotipo de Ultrafire serigrafiado en el clip.
Otro de los puntos fuertes de este modelo es la excelente utilidad del tailcap magnético. Bajo el muelle del tailcap se encuentra un potente imán que sujeta la linterna (en cualquier posición, incluso boca-abajo) a cualquier superficie férrea. Es ideal por ejemplo para pegarla a la nevera, al capó del coche o a una lampara, y dirigirla la luz como mejor nos venga.
Otro detalle de calidad que he visto, es que el "pill" donde está el contacto con el positivo de la pila esta también serigrafiado con el logotipo (desgraciadamente mi cámara no da para tanto, aunque lo he intentado).
Al introducir la batería y roscar el tailcap, una vez hayamos cerrado el circuito la linterna hace un "flash", indicándonos que la batería esta cargada y correctamente colocada.
El funcionamiento de la linterna es exactamente igual a la de su hermana mayor H3. Mantenemos pulsado el interruptor y el led se enciende al máximo de intensidad y comienza rápidamente a disminuir hasta llegar al mínimo, donde empezará a aumentar hasta el máximo y viceversa. Una vez alcancemos la intensidad deseada, soltamos el interruptor, la luz se queda estable y la linterna memoriza dicha intensidad.
Para acceder al modo SOS, hacemos un doble-click con la linterna apagada. Se agradece el tener este modo tan poco útil un poco escondido.
TRUCO: Para acceder rápidamente al modo máximo sin necesidad de hacer el ciclo, podemos desenroscar el tailcap media vuelta y volverlo a roscar. Al encenderse con un click sencillo lo hará al máximo.
(Alkalina en modo máximo, a menos de 1 metro de la pared) (Lo siento pero no tengo paredes blancas en casa )
Sobre si esta linterna funciona con 14500, he de decir que he probado una 14500 primaria 3.6v (cortesía del departamento eléctrico de mi empresa ) y funciona a la perfección. La diferencia en el flood es realmente notable. No tengo ninguna 14500 recargable (las he pedido y están de camino), pero me aventuro a decir que seguramente funcione sin problemas en la H2b (la 14500 primaria la medí con el tester en el curro y daba 3,65v clavados).
Desgraciadamente no dispongo de ninguna recargable NiMh 1,2v para comparar...
